Старый 03.11.2012, 09:33   #1
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Старенькая система 5.1
Имеется системка 5.1 Thomson
http://thomson.fasst.com/home-cinema...vd-photos.html
картинка потрохов с инета:
покупалась около 10 лет назад.
скромненькая, колонки в пластиковых корпусах.
саб в дереве. относительно тонком, ФИ. 6 дюймов вроде.
в общем играла она неплохо, качественно.
прошло много времени. сейчас во всех динах "шум" когда ничего не играет. при увеличении громкости шум становится громче. но он не сильно парит.
сейчас пропало качество, такое чувство что фильтра на колонки как то похерились чтоли. т.е. НЧ немножко просачиваются. как будто сменили крутизну среза или срез стал ниже...
я понимаю, что всё не вечно.
сейчас вот задался вопросом починки своего телика большого и думаю от компа оторваь 5.1 и поставить её по назначению. и хочу сделать ревизию системе.
ну для себя решил, что сделаю под саб короб. ФИ из 18го мдфа. с дудочкой на 40гц + все провода кину 2х2,5мм одесса.
а вот остаётся вопрос: почему звучание со временем херится???
провода?
фильтра?
сами динамики садятся?
кто что подскажет???
Старый 03.11.2012, 09:58   #2
По умолчанию Re: Старенькая система 5.1
Все электролитические кондёры - в первую очередь под замену.
Главная причина.
Старый 03.11.2012, 10:00   #3
_kolenval
Главная причина.
у них жопы вздуваются?
ну вмысле если я сейчас вскрою я смогу визуально определить их состояние или под замену 100%?
Старый 03.11.2012, 10:35   #4
радио
Аватар для радио
сухие кондеры не увидешь низачто, а вздутые наврядли будут, крупные кондеры в первую очередь меняй
Старый 03.11.2012, 10:36   #5
_kolenval
вот сижу раскручиваю колонки
не умею я паять
Старый 03.11.2012, 10:38   #6
радио
Аватар для радио
не умею я паять
не колонки, а двд раскручивать нада
Старый 03.11.2012, 10:39   #7
_kolenval
да я немножечко по другой причине их раскручиваю...
спасибо за советы
а может кто возьмется ревизию сделать???
Добавлено через 1 час 4 минуты
в общем колонки на стойках (на фото немножко другая система, не углядел...) плохо играли еще и изза того что там 100500 контактов...
алюминиевые клеммы. контакты все Г. все концы проводов лужёные...
и пищи... блин вообще непойму) жаль на фотике батарейки умерли...
в общем с виду латтуный пятак с 25копеек...
саб играет в 8ом. и я так понял, все каналы тоже.
т.к. серединки 4ома и пищи включены параллельно. подключил штатные от бмв... верха появились... в общем те выковыряю... заменю на бэшные.
и в центральный канал (их там 2) тоже. короче чуток доработаю)))
а серединки еще и с фазиком
Добавлено через 1 час 8 минут
а не в центральногм канале только СЧ...
Добавлено через 3 часа 33 минуты
в общем зафоткал ВЧ с одной фронтальной колонки.
я отрезал СЧ. она играет. но играет настолько тихо, что её услышать на общем фоне просто нереально((( фильтров в самой колонке нету.
как устроена - ума не приложу. изодинамика какая то
включены ВЧ и СЧ в параллель. СЧ 4х омный. пищ вообще хрен поймёшь что это за существо и есть ли у него какие то параметры.
подкинул вместо родного пища пищ БМВ - ВЧ сразу появились, аж приятно слушать стало
только непойму. неужели фронтальные колонки в 2ома фигачат???
я подключил СЧ и ВЧ, поют норм. но ведь они 4х омные. получается усиль трудится в 2ома.... и трудился... странно... ща приготовился резать отверстия под твиттера... но боюсь. 2ома ведь.
в общем пока не определюсь что это за космическая пищалка, не режу...
люди помогайте опознать
в домашку первый раз полез
Добавлено через 5 часов 50 минут
в общем не знаю пошёл я против системы или нет, но я высверлил это говнопищ и тулю твиттера
в надежде что всё будет работать
ну а чо тот пятак в параллели раюотал и твиттер будет работать
Последний раз редактировалось _kolenval; 03.11.2012 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2012, 19:15   #8
Это пьезопищалки. Они высокоомные (как маленький конденсатор).
Не забудь на твиттеры конденсаторы поставить.
Старый 03.11.2012, 22:17   #9
_kolenval
уже одну колонку сделал!
пищи с кондёром идут с завода.
всё поёт, круче гораздо, чем эти "пьезо пищилки".
просто на самой колонке написано "4ом".
а сам СЧ 4ома. и твиттер 4ома. что, получается 2ома...
но всё поёт норм. просто боюсь что бы "до поры до времени" с усилком в двд не получилось... в двд все каналы вроде как 4ома. только саб 8ом.
разобрал колонку центрального канала - 2 дина по 8ом в параллель.
ёпт что то до моего "зеленого" ума не доходит как СЧ в 4ома вместе с пьезопищалкой играли в параллель в 4ома
в общем переживаю за подключение, а точнее за долгожительство такого подключения
Старый 07.11.2012, 07:34   #10
Ты ошибаешься. Почитай описание слов "Импеданс динамика"
Старый 07.11.2012, 08:54   #11
_kolenval
всё уже поставил... твиттера шёлковые веселее поют
чувства что динамики в 2ома поют - нету
Старый 07.11.2012, 20:16   #12
радио
Аватар для радио
А неполярный 4-4.7mf кондёр будет?
О бедной пищалке замолвите слово
http://www.12v-club.ru/articles/2/71/index.html
Старый 07.11.2012, 20:18   #13
_kolenval
пищи с завода идут в цепи с кондёром...
т.е. они там присутствуют...
Старый 07.11.2012, 20:24   #14
радио
Аватар для радио
так мож на 8 ом ещё луче запоют? последовательно...домашка на 2 ома не бывает, у меня от 5.1 ЛЖ на 6 ом
Старый 07.11.2012, 20:26   #15
_kolenval
разбирать колонки и эксперементировать пока нету желания!
и так нормально поют.
проблема сейчас в проводах
а точнее - в межблоке
а потом может буду пробовать
SPL -бюджетная система Вова 1990 Практика в SPL 3 13.07.2013 13:50
(компонентная 2 полосы) Компонентная акустическая система DLS R5A mualse Акустика 1 14.10.2011 11:02
Система мониторинга давления Olegg Белый шум 17 06.02.2011 19:45
Моя система Crazy666 Свои инсталляции SQ 27 27.11.2010 22:17
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +2.
