Старый 28.09.2011, 12:16   #1
high777
Аватар для high777
По умолчанию Правильно ли подобрал саб и все к нему
Авто Mercedes Vito 111 Long. У меня магнитола 2дин двд JVC KW-AVX730EE, к ней подключены спереди в родных местах (в дверях) ДЛС 3-х полосные, сзади в карту врезаны овальные пионеры.
Хочу докупить следующее: саб Pioneer TS-WX303 (http://avtozvuk.ua/info.php?id=11155) + усь Pioneer GM-D8400M (http://avtozvuk.ua/info.php?id=5593) + конденсатор Signat S104001 (http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=12992)
Ставить буду назад а/м.
Какое недостатки или норм получается? может что то изменить?
high777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 12:42   #2
123andrej
Аватар для 123andrej
Вы сказали Спасибо: 46
По умолчанию Re: Правильно ли подобрал саб и все к нему
Как вариант отказаться от кондера, а положить нормальные провода.
Хотя если задача паЦаноМобилЬ - то пойдет, главное чтобы с подсветкой было!
Старый 28.09.2011, 12:49   #3
Valera
Аватар для Valera
Сообщение от 123andrej Посмотреть сообщение
синя підсвітка + вольтметр
Старый 28.09.2011, 15:18   #4
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
И обязательно чтобы мигала в такт.
Старый 28.09.2011, 19:01   #5
high777
Аватар для high777
конденсатор не нужен? я читал что для саба он нужен
Старый 28.09.2011, 19:14   #6
Сообщение от high777 Посмотреть сообщение
Именно для саба? куда, на акустические клемы цеплять его?
прочти
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=13044
Старый 28.09.2011, 21:03   #7
high777
Аватар для high777
на плюсовую клемму,между акб и усилком. думаете не стоит? толку не будет? акб потянет без него. акб буду брать новый 100 Ач
Старый 28.09.2011, 21:10   #8
ты прочел?
Старый 28.09.2011, 22:04   #9
high777
Аватар для high777
как мне объясняли, саб тянет напругу с акб импульсами, конденсатор накапливает энергию плавно а отдает импульсами, тем самым давая усилку в нужный момент больше энергии, и с акб снижается нагрузка, т.к. ему лучше "отдавать энергию плавно". Я верно понял?
Старый 28.09.2011, 22:11   #10
123andrej
Зачем в данной "солянке" кондер???? Дабы поставить галочку, что он есть????? Хочется правильного и достаточного питания - 50 кв. для такого уся заглаза (только медь, а не кЕтайСкая "медь"), ну а если по фен-шую - то плюс к проводам станция питания от Хеликса, и будет вам счастьЕ!
П.с. А под что система собирается????? Или это не главное???
Старый 28.09.2011, 22:16   #11
high777
Аватар для high777
Я ставлю для себя, чтобы добавить низких частот. Провода буду брать хорошие. Зачем тогда ставят конденсатор? Или его ставят на более мощные усилители? И еще вопрос: сколько протянет приблизительно акб 100 Ач на высоком уровне громкости?
Старый 28.09.2011, 22:22   #12
боян! удачи.
Старый 28.09.2011, 22:26   #13
high777
Аватар для high777
Как я понял тут нормально никто объяснить не может, лишь бы пофлудить. Я всего лишь спросил что мне надо заменить или убрать, можно было просто нормально ответить: то не ставь, т.к. нет смысла то нормально, то на другое поменяй и будет ок.
Старый 28.09.2011, 22:49   #14
123andrej
Если цель "добавить низких частот", то ставь свой саб с усем и не парься. Кондер - нафиГ... Хорошие провода чтоб не дорого - Одессакабель....
П.с. С такой солянкой, что ни поставь, результат одинаков....
П.п.с. А вообще кнопка "поиск" рулит.... и про кондер, и про провода.... про автозвук наконец....
Старый 28.09.2011, 22:51   #15
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
high777, Подобные вопросы звучат здесь часто, люди просто устали советовать и разжевывать сотий раз одно и тоже. Не удивляйся и не обижайся.
Просто почитай форум, все давно написано, переспорено и разжевано. Удачи.
Старый 29.09.2011, 00:29   #16
prizrak
Аватар для prizrak
В хорошем усилителе внутри в правильном блоки питания уже стоят конденсаторы достаточной ёмкости и внешний кондёр там до жопы, а если усилок фуфло(его блок питания) то ему непоможет не какой кондёр.
А каким боком, сколько протянет акб 100 Ач к уровню громкости? Это все равно что спросить, сколько протянет мужчина в полном рассвете сил в одну дырку? : Siski:
Последний раз редактировалось prizrak; 29.09.2011 в 00:37.
Старый 29.09.2011, 01:44   #17
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
Прочтай внимательно эту ветку, там есть и за и против.
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=12711
А выводы.... сам. Как ни крути. За тебя их ни кто не сделает.
Если питание от АКБ сабового звена на твоей громкости при твоей разводке будет достаточным (читай излишним и АКБ как минимум AGM), то в кондере смысла нет. Если на пиках буде не хватать питания, то кондёр (читай хороший, хотя бы 5 фарад) будет не лишним. И будет сглаживать пики импульсов (нагрузки на проводку , АКБ )
У меня на прошлом, тяжелом сабе и мощном усе при 2х АКБ AGM кондер был нужен (5 фарад). И стабилизатор стоял. Сейчас саб другой , очень лёгкий, низкой мощности. И кондёр не нужен. Поэтому лежит сейчас отдельно.
А разговаривать на эту тему можно доооолго.....
Старый 29.09.2011, 12:28   #18
Я просил прочитать ОДНУ статью. прочитал? - нет.
А если прочитал и ничего не понял про кондер - прочти столько раз, сколько надо для того, чтобы ты понял.
Старый 29.09.2011, 19:25   #19
high777
Аватар для high777
Да я понял, я читал ее. Но просто исходя из этой статьи конденсаторы до 5 фарад только для галочки, неужели это так. Я не опытный в автозвуке, поэтому спрашиваю совета. А саб и усилок нормальный?Кондер не буду ставить
Старый 29.09.2011, 19:35   #20
Юзай поиск, покупай только динамик, ящик сам делай по рекомендациям. По усилкам тоже самое. Много раз обсуждалось.
Врядли эти модели пользуются популярностью. А тут все ищут цена/качество! так что курим search
(сабвуфер) Куплю Г.У.,саб и усилок к нему. KliMcheg Куплю 5 02.08.2013 10:23
Pioneer RS-D2x + усь к нему Max SQ Challenge Автомагнитолы и автомультимедия 0 17.10.2012 17:02
(сабвуфер) Купю мощный саб + усилок к нему barmaleer Куплю 3 12.04.2012 20:20
(сабвуфер) Free Air 10" ( Prolodgy Wow 10F) + усь к нему крымчик Куплю 4 03.11.2010 10:33
Выбор саба и уся к нему Romich Бюджетный автозвук и песочница. 16 05.06.2010 22:47
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +2.
