Старый 06.06.2009, 12:11   #1
wollik
Аватар для wollik
По умолчанию Насоветуйте мид
нужен совет, какой мид взять.
Система такая:
ODR-D2x -----------------------------RS-A1X-----HERTZ ML280
.................................................. .....:--RS-A1X----FOCAL 3W2
............................мид?-----RS-A2X---:--RS-A2X-----мид?
.................................................RS-A2X
.............................................ODR SUB 10"
Планирую a2x запускать мостом на каждый мид(из 2х), чтобы можно было поставить чет мощное
Старый 06.06.2009, 14:40   #2
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
http://music-car.com.ua/prew.php?id=1073
Можно отправить на прослушку
Старый 13.07.2009, 16:21   #3
Barkas
Аватар для Barkas
Сообщение от max_killer
Извените за некоректный вопрос , а намного ли ети дины лучше длс р6а?????
Barkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 17:53   #4
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от Barkas
насчет этих не знаю, а вот ету систему р6а изгадили бы сильно, то что у меня сейчас стоит не вверх совершенства, но ети миды я вообще не догоняю
Старый 13.07.2009, 18:31   #5
scvosniak
Аватар для scvosniak
Monacor SPH-170
Старый 13.07.2009, 18:57   #6
Barkas
Аватар для Barkas
еще такой вопрос что лучше dd w6.5 или monacor predator6/4??
слушаем в основном клуб. Заранее благодарен за ответ.
Старый 13.07.2009, 19:11   #7
scvosniak
Сообщение от Barkas
Opera тебе под колбасу в самый раз и по цене тоже...
если в Киеве, можешь у Maksimka послушать
Старый 13.07.2009, 23:38   #8
Max SQ Challenge
Сообщение от Barkas
ценова категорія зовсім інша (на сайті ціна за штуку)
Старый 14.07.2009, 08:49   #9
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Андрей! Можно насоветовать тебе кучу классных динов, однако никто не обращает внимания, что за уси у тебя стоят.
Класс А, низкая обратная связь, не оч. высокая мощность.
Т.е. хорошо такой усь согласуется только с динами с легкой подвижкой и высокой чувствительностью (92-94Дб), иначе контроля баса не будет. Вот саб, например, у тебя этим условиям вполне отвечает.
Лучше всего поискать дины старой школы с бумажными диффузорами и многоволновыми подвесами типа старых Hertz, Boston и т.п. или вообще из домашних линеек ScanSpeak, Vifa и т.п.
Впрочем, спросил бы у Muztank, он тебе и сам бы объяснил
Старый 14.07.2009, 15:18   #10
Сообщение от Pavel
Павел, Monacor SPH-170 это и есть "домашка с легкой подвижкой", но при этом может играть в двери.
характеристики http://www.monacor.de/typo3/index.ph...pr=EN&typ=full
Старый 14.07.2009, 16:26   #11
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Сообщение от Pavel
а мне музтанк сказал,что Волик с Бозешными мидами первое место взял
чем не устроили Бозе?(вопрос к Волику младшему )
Старый 14.07.2009, 16:47   #12
scvosniak
Сообщение от Pavel
SPH-170
Monacor HiFi bass-midrange speaker
Impedance (Z) 8Ω
Resonant frequency (fs) 38Hz
Max. frequency range f3-5,000Hz
Music power 80WMAX
Power rating (P) 50WRMS
SPL (1W/1m) 90dB
Suspension compl. (Cms) 1.43mm/N
Moving mass (Mms) 12.5g
Mech. Q factor (Qms) 2.38
Electr. Q factor (Qes) 0.55
Total Q factor (Qts) 0.44
Equivalent volume (Vas) 37 l
DC resistance (Re) 6.2Ω
Force factor (BxL) 5.9Tm
Voice coil induct. (Le) 0.45mH
Voice coil diameter 25mm
Voice coil former aluminium
Linear excursion (XMAX) ±3mm
Eff. cone area (Sd) 137cm2
Magnet weight 13oz.
Weight 1.32kg
Старый 14.07.2009, 17:35   #13
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Arrt
То, что параметры характерны для домашнего дина причем преимущественно с ФИ оформлением - похоже на правду.
Но не возьму в толк с каких это пор добротность 0,44 считается дверной? В салоне автомобиля монотонный спад начнется уже со 100Гц, а это не есть хорошо.
Но даже не в этом главная проблема. Номинальное сопротивление 8Ом не лучшая нагрузка для и так не очень мощного А2, а если вспомнить, что уровень чувствительности у этого уся не регулируется то проблема согласования с более низкоомными сабом и сч-вч может стать неразрешимой, увы! :/
Впрочем, пробовать никто не запрещал!
Старый 14.07.2009, 18:00   #14
Сообщение от Pavel
Сообщение от Arrt
Я вас огорчу немного - это действительно играет, причем в двери, в двухполоске. И не только у меня.
Старый 14.07.2009, 20:53   #15
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
В двери играет все! Вопрос - как?
Топикстартер просил посоветовать миды в готовую систему.
Я в течении месяца переслушал ОДР А2 с очень многими мидами и отлично знаю характер этого уся и сложности с ним связанные, отсюда следуют и мои советы.
Аргументируйте вашу рекомендацию, и возможно вы сделаете счастливым начинаюшего АЗ любителя
Старый 14.07.2009, 22:02   #16
scvosniak
Сообщение от Pavel
ну тогда Маяковские точно пойдут, на рынке за копейки найти можно или
посоветуйте сами, раз советы других неугодны...
Детский сад
Старый 14.07.2009, 23:53   #17
Сообщение от Pavel
Если я говорю играют, значит играют. Не бубнят, не шумят, не цыкают, а именно играют. :yes:
И сравнивать их по качеству звучания имеет смысл с МЛ1600.
Эти вы точно слышали.
По поводу 8 Ом :
Сообщение от wollik
Старый 15.07.2009, 08:25   #18
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от scvosniak
Ваши аргументы понятны - не продолжайте
Сообщение от Arrt
Ваши, в принципе - тоже :noidea:
Сообщение от Arrt
Эти точно слышал - и мое убежденное мнение, как мид в трехполоску далеко не лучший вариант как раз из-за низкой добротности. В этом плане, например тот же, МЛК165 хоть и не верх совершенства, но куда как предпочтительнее и басовитее и на слух и по замерам.
Старый 16.07.2009, 13:43   #19
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от Pavel
Ах да, Игорья(музтанка) попробуй поймай! он неуловим, и сейчас у него своих забот куча, вообщем не до меня!!! легкую подвижку я и сам понимаю, тема давно создавалась, я и миды менять передумал вовсе, я поднастроил то что есть( Bosse с мерсюка), и на близжайшие пол года етот вопрос закрыл точно, т.к. с финансами дикий напряг, и ети миды уже даже нравятся
Старый 16.07.2009, 13:45   #20
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ
Сообщение от Pavel
Уже всем устраивают.... теперь вопросы к вч диапозону, думаю может ленточный попробовать...
Насоветуйте СЧ почитать жан Бюджетный автозвук и песочница. 39 21.06.2011 19:04
Насоветуйте сигналку до 200 уе Роман MONDEO Белый шум 26 21.12.2010 14:07
Насоветуйте провода Роман MONDEO Практика по SQ 2 16.10.2010 19:47
Насоветуйте компактный усь Henpyxa Практика по SQ 9 22.09.2010 22:53
Насоветуйте шуруповерт @CHE@ Практические уроки, технологии и материалы 33 04.05.2010 14:16
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +2.
