Старый 15.07.2011, 20:24   #1
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
Exclamation потянет ли мой усь MTX 9512-44 ?
Ребя есть усил такой http://www.sonicelectronix.com/item_...BXi-2610D.html на 1700 в два ом , хорошее питание есть, вытянет ли он в 2ОМ саб MTX 9512-44? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Последний раз редактировалось sanjk; 16.07.2011 в 09:38.
RUSLAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 23:12   #2
dimasya
Аватар для dimasya
По умолчанию Re: вопрос жизни и смерти потянет ли мой усь MTX 9512-44
если на сабе 2 катушки по 2ома то качать будет хорошо.
dimasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 23:46   #3
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Сообщение от RUSLAN Посмотреть сообщение
саб MTX 9512-44
44 в конце значит,что 2 котушки по 4 ома.
Вытянуть то он вытянет,просто как?
Hifoniks с MTX даже рядом не стоит.Имхо.
Старый 15.07.2011, 23:54   #4
Pallich
Аватар для Pallich
Вы сказали Спасибо: 19
На сабе 2 катушки по 4 Ом, если не ошибаюсь. В параллель как раз будет 2Ом, данный усь в 2Ом-а выдает (по документам) 1700Ватт, у сабика RMS 1000Ватт Должно быть Гуд! Тем более что питание к усю по словам ТС хорошее. Читал как-то отзывы по данным усям - говорят моща в них честная.
Pallich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 00:10   #5
Sergey-Xm
Сообщение от Pallich Посмотреть сообщение
Не ошибаетесь.
Старый 16.07.2011, 05:15   #6
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
СПАСИБО буду брать пробовать!
Старый 20.07.2011, 09:51   #7
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
По умолчанию Re: потянет ли мой усь MTX 9512-44 ?
сегодня протестил саб усь в 2ом тянет его на ура, играет немного пожирней драга dvc 228, но кажиться мощи переварит меньше хотя... драг потяжелей на кил 7-10 , помасивней, это пока первые впечатления буду тестить дальше
Старый 20.07.2011, 12:01   #8
Valera
Аватар для Valera
і що розуміється під добрим живленням? яке січення і преди, від якого акб?
Старый 20.07.2011, 12:07   #9
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
один кислотник под капотом 75 ампер другой варта гелевый 70 ампер в багажнике, провода везде кг 50, пашит аж напруга не падает проверял по тестеру.
Добавлено через 51 секунду
преды 200 ампер
Последний раз редактировалось RUSLAN; 20.07.2011 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2011, 12:10   #10
Valera
Аватар для Valera
один кислотник под капотом 75 ампер другой варта гелевый 70 ампер в багажнике, провода везде кг 50, ипошит аж напруга не падает проверял по тестеру.
преды 200 ампер
200 ампер забагато для 50 кв
(виправ слово, бо Дядя Саша відправе паритись )
Старый 20.07.2011, 12:52   #11
antiradar
Аватар для antiradar
туда и 250 можно вставить...
Старый 20.07.2011, 12:57   #12
Valera
Аватар для Valera
то чим більше тим краще?? але ж дивіться.. якщо недай на щось трапиться... то пред має згоріти перший ніж почне провід плавитись...
Старый 20.07.2011, 15:25   #13
antiradar
Если сильно не вдаваться в дебри 1 мм2 меди держит ток 5 ампер.
30 мм2 = 150 А
50 мм2 = 250 А
кто не верит - может посмотреть в таблице...
(12") MTX 9512-44 dmonastyrev Сабвуферы 4 24.01.2014 07:36
(12") mtx 9512-44 Endy Сабвуферы 1 19.03.2013 10:34
(12") MTX 9512-04 nofeer Сабвуферы 0 26.05.2012 06:50
(12") MTX 9512-44 Плазма Сабвуферы 12 05.02.2011 15:01
400 у.е за б/у MTX 9512-44 это дорого?????? RUSLAN Белый шум 4 20.01.2011 23:10
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +2.
