Старый 04.02.2011, 21:07   #1
Talking Вопрос по установке фронта с доворотом
Вот наброски:
планируется доворот на ручку КПП, на одном из фото он виден. Но отверстие в двери вы выдите, между картой и каркасом будет проставочное кольцо из 21мм фанеры + тоннель из-за доворота.
Вопрос: стоит ли вообще доворот делать? фото салона вы выдите. акустика Voce AV 6.5, пищи Eton CX280.
Спасибо.
Фоткам не верить - все будет делаться из фанеры и других качественных материалов.
Старый 04.02.2011, 21:09   #2
на фотках плохо видно куда твой доворот повёрнут!
Старый 04.02.2011, 21:22   #3
динамик на высоте ручки кпп, доворачивается только по горизонтали, может есть смысл довернуть по вертикали? хоть чуток?
Старый 04.02.2011, 21:23   #4
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Доворачивать или нет зависит от частоты раздела твитер-мид.Если твитер сможет до 2 кГц сыграть,то можно не доворачивать.Довернутый мид лучше отыгрывает 1-2 кГц.
А лучше всего сначала пробовать слушать,а потом уже и окончательный вариант готовить и монтировать.
Старый 04.02.2011, 21:28   #5
нет конечно, твитер после покупки нормального уся получится резать только на 3.5Кгц вторым, а мид 3.15-3.5 первым. Вот так, поэтому наверное стоит довернуть? все такипод торпеду поворачивать плохо, она низкая, посредине панель с ящиком. Получается что динамик в яму будет играть.
Старый 04.02.2011, 21:43   #6
Sergey-Xm
Направлять в идеале на ухо,но очень не симетрично,поетому,в большинстве случаев,как компромис-на ручку кпп.Но слушать надо все равно
Старый 04.02.2011, 21:46   #7
Ну выходит, что можно не герметизировать дыры в каркасе подиума и прослушать подачу средних частот в разных положениях динамиков?
Пищи лучше отключить? они ведь тоже не выставлены.
Старый 04.02.2011, 22:11   #8
Sergey-Xm
Герметезировать надо,икрепить жестко тоже.
Старый 04.02.2011, 23:57   #9
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Всякие довороты-привороты проходили на Фокал-Утопия 10лет назад...
Просто - гонево, просто тупой прикол. Конечный результат звука будет зависеть от особенностей акустики кузова, качества шелезяк в целом (уси-голова), а также качества проводов, ИМХО. Ну и от ушей настройщика - максимум успеха...Почему-то существует целая специальность "настройщик клавишей ф-но, рояль.." Хотя настраивать там вроде все понятно - белые клавиши-черные клавиши, типа все элементарно...
Старый 05.02.2011, 01:15   #10
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
может потому, что их как некрути все гуд будет?
а тут акустика будет побюджетней
имхо.
Старый 05.02.2011, 02:11   #11
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Без доворота образуются стояки на АЧХ, вызвано это наличием центральной консоли, в трехе можно даже делать небольшой доворот от себя.
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...0%EE%F2&page=8
Смотреть пост но #158
Да и вообще всю тему.
Старый 05.02.2011, 10:23   #12
ИМХО. Доворачивать на слушателя, а точнее - отворачивать от ниши для ног очень полезно. Сам проверял. Ниша вместе с рулевой колонкой даёт очень слышные резонансы на 300-600 Гц. Твой динамик хорошо сыграет под углом прослушивания 40-60 градусов до 3-х кГц.
Лучше отвернуть по горизонтали назад по ходу автомобиля больше, чем вверх.
Старый 05.02.2011, 10:36   #13
Serginio
Аватар для Serginio
З дозволу автора запитаю...
От в себе в авто теж буду в двері ставити мід, дивився, прикидував, теж доворот потрібен, але як не крути динамік буде грати прямо в "ікру" ноги, вище теж нема як поставити, бо вийде дуже високо, що в такому випадку робити? довертати щоб грало під колінами?
Старый 05.02.2011, 10:38   #14
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Я б небыл таким котигоричным! Доворот может как убрать стояки так и добывить...Определяется исключительно опытным путем. Игорь описал поведение именно в своей машине.
Не маловажно, так же, смотреть на ачх самого динамика, а именно на способность ровно играть на оси или от оси.
А дальше только эксперементы!
Старый 05.02.2011, 11:14   #15
ну я неопытен в этих делах.. как определить наличие стояков, спадов, пиков собственным ухом? тестовый диск? аппаратура какая-то?
Старый 05.02.2011, 12:43   #16
Sergey-Xm
[QUOTE=Serg Teplyuk;103100]Всякие довороты-привороты проходили на Фокал-Утопия 10лет назад...
Серега,даже очень хорошие Железяки можно испортить криворукой установкой,и ни одни уши тут не помогут.Разве у тебя не было случаев,когда ты продавал хорошие(дорогие)динамики,а к тебе потом приходят,и говорят:Что вы нам продали,они вобще не играют,у кума в 2 раза дешевле,а играют намного лучше
Старый 05.02.2011, 13:00   #17
Сообщение от igorvolikov
Да как можно конкретно тут ответить ?
Пример моей машины -
стояли в дверях в штатных местах. ессно там подиумы и все такое.
Так вот там был штатный доворот с перепадом по высоте 3 см.
Короче такой. Что его глазами видно небыло.
Побортная АЧХ имела неравномерности - провалы и горбики. Но совместная была ровненькой и красивой. Причем с любыми мидбасами !
Когда делал ящики доворот убрал - получил куууучу гемора. Ужос просто !
Пилу напоминало. Все провалы провалились еще сильнее а пики еще сильней запичили !
Вернул тот самый понтовый доворот на 3 см.
И вуаля !
А вы пытаетесь на форуме в теории вывести формулу простого человеческого счастья.
ЗЫ
я вот чего думаю - наверняка в разных машинах штатный доворот разный. И наверняка оне не просто так там такой
ИМХО
у меня динамик штатный стоял в железе двери ровно относительно двери, а если накладывать на обшивку проставочное кольцо, то доворот получится отрицательным, часто в машинах такое бывает. Как поступать? как вычислять эти стояки?
Старый 05.02.2011, 17:15   #18
как всегда, только критика ито не конструктивная
ну ладно
делай раз: поставлю без доворота.
куда поехать, где померять ачх и т.д. выяснить криволинейность ачх и другие заумные слова?
делай два: поставлю и попытаюсь сам все понять и решить. Что почитать, чтоб иметь хоть какое-то понятие об отслушке звука?
Старый 05.02.2011, 17:41   #19
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Я вод еще один плохой весч скажу - с таким тоннелем за динамиком ставь как хош и жо хош.
Хоть Альпхард поставь за триписят, хоть Брякс за пясоттрисатьтрипесят.
На СЧ буден мрак.
ЗЫ
Про доворот тоже можно особо не думать - пока точно не расскажеш зачем он вообще тебе понадобится ? Серединка была крикливая наверно ?
Старый 05.02.2011, 17:44   #20
На СЧ буден мрак.
ЗЫ
Цитата зачем он вообще тебе понадобится ?
"Все побежали - и я побежал" (с)
да я еще ничего не ставил - это первый инстал. Поэтому всех спрашиваю.
зы: jbl gto-608С в двери без подиума, в необесшумленой двери за инсталл не считаю.
Метки
доворот
Вопрос по установке ВЧ serg.d Бюджетный автозвук и песочница. 48 13.06.2013 16:36
(прочее) Подиумы с доворотом AMIGOS Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 18.03.2013 21:45
Подіуми з доворотом на КПП ttearjerker Бюджетный автозвук и песочница. 13 13.02.2011 07:56
Вопрос по установке усилителя, и установке кроссоверов wollik Практика по SQ 29 10.12.2009 05:49
Вопрос по установке сч динамиков в 3хполоске Jetpilot Бюджетный автозвук и песочница. 13 18.06.2008 23:35
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +2.
