Старый 03.05.2011, 20:30   #1
AlexZV
Аватар для AlexZV
По умолчанию Твитер-порезка
Уважаемые форумчане,у кого какое мнение,стоит ли резать твитер сверху на 20Khz,ведь человеческое ухо дальше не слышит,а твитер меньше напрягается,соответственно меньше грязи сверху
AlexZV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 20:47   #2
123andrej
Аватар для 123andrej
Вы сказали Спасибо: 46
По умолчанию Re: Твитер-порезка
А чем резать то собрались?????? И зачем???
ИМХО - не стоит этого делать ибо смысла не вижу.
П.с. Ради интереса - о каком пище такая забота?
Старый 03.05.2011, 21:00   #3
prizrak
Аватар для prizrak
ГУ так высоко не играет, ещё вопросы есть?
Старый 03.05.2011, 22:10   #4
У каждого человеческого уха свои 20000
у кого-то ни начинаются с 16000 у кого-то с 18000
Для убирания "сёра" его лучше понизу резать и уровень убирать.
а что это за динамик такой который выше 20000 играть умеет?
Старый 03.05.2011, 23:18   #5
Якщо твітер дограє лінійно до 20 кГц - це причина задуматись і зняти ачх далі, велика імовірність того, що вище є сплески, від яких гармоніки, так би мовити, йдуть вниз і заповнюють собою верх звукового діапазону.
Це явище проявляється, як знаменитий і оспіваний на форумах "воздух". А насправді це просто спотворення, те, що додає динамік він себе і чого в записі немає.
Будь-який дійсно хороший твітер має природній плавний спад в кінці діапазону.
Виходячи з цього якоюсь фільтрацією позбутися гармонічних спотворень, які відтворює сам динамік нема можливості.
А стосовно фільтрації частот вище 20 кГц і нижче 20 Гц, щоби на динаміки не пролізло що зайве з тракту, то з імовірністю 99% це в вашому головному пристрої уже реалізовано виробником.
Старый 04.05.2011, 16:26   #6
AlexZV
Аватар для AlexZV
А почему тогда когда режешь 2м порядком,звук становится прозрачнее,или мне это кажется.Пищ Monacor 25TB
Старый 04.05.2011, 16:37   #7
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от AlexZV Посмотреть сообщение
Когда первым режешь, реж повыше, вторым пониже, третим ещё ниже. Ну я пришёл к выводу что для ВЧ всё таки первый порядок интересней.
Старый 04.05.2011, 16:55   #8
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
Вы слушаете только ВЧ?
Старый 04.05.2011, 16:56   #9
и не только для ВЧ...
Старый 04.05.2011, 21:40   #10
muztank
Аватар для muztank
Рост!При всем уважении...не согласен категорически...Как и по поводу:выше 20 000 не слышим...Когда перестраиваю фильтр вч в домашнем сидюке с 36кГц на 22 кгц-слышно еще как!И про то,что выше-это только гармоники и они создают эффект "воздуха" в помещении,которого нет...Тоже не согласен категорически.При записи,когда пишет микрофон-он пишет и окружающую среду,а не только звук самого инструмента.Другой вопрос,что далеко не каждая система в состоянии это отыграть.Но это достаточно услышать.Услышать что на сведенной записи вокруг каждого инструмента есть определенный окружающий его фон/помещение,в котором запись этого инструмента шла.На двухмикрофонных записях слышно еще больше и отчетливее зал,в котором запись велась.Впрочем это отображается не только в самом верхнем сегменте ВЧ диапазона.Но именно там особо отчетливо это проявляется.И любой пищ,валящийся сверху,все равно,пусть с некоторым ослаблением,но лезет выше 20 кГц...
Старый 04.05.2011, 21:44   #11
Для початку таки треба визначитись, таки точно є різниця, чи таки здається Для цього, якщо нема достатньої практики безпристрасного сприйняття, можна просто запросити товариша і провести сліпе прослуховування. Ти будеш сидіти з закритими очима, а товариш крутити одну і ту ж композицію (чи фрагмент), але раз включивши фільтр, раз без нього, в різній послідовності.
До речі, а мова йде про порізку 2-им порядком зверху, на 20 кГц? Чи все-таки знизу? А то я щось заплутався.
Добавлено через 10 минут
Ігоре, ти неуважно прочитав, напевно, мій допис. Перечитай, будь-ласка, ще раз.
Твітер і повинен відігравати гармоніки, більше того, саме твітер з усіх динаміків системи і найбільше має справу з ними. Але я говорив про інший випадок, коли твітер відіграє не записані гармоніки, а сам їх створює по причині недосконалості конструкції - наприклад купол (чи що там в нього) з такого матеріалу, що має резонансні сплески поза звуковим діапазоном, від яких розбігаються гармоніки. Гармоніки від резонансу купола (мембрани, дифузора), а не гармоніки, притаманні інструменту і записані на фонограмі.
Последний раз редактировалось Рост ®; 04.05.2011 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2011, 19:48   #12
AlexZV
Аватар для AlexZV
Так резать сверху или не резать вообще
Старый 05.05.2011, 20:43   #13
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
не резать
если что-то после 20 кГц досаждает - менять компоненты на более лучшие
Лазерная порезка. Гравировка KSANDR Практические уроки, технологии и материалы 22 03.02.2013 20:33
(ВЧ) Один твитер DLS UR1 *AleX* Акустика 0 06.01.2012 14:47
(акустика) Твитер и мидбас Meridian Куплю 4 05.10.2011 23:28
(акустика) Твитер AlexZV Куплю 0 27.06.2011 21:40
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +2.
