Старый 25.05.2011, 01:02   #1
vn4eg
Аватар для vn4eg
По умолчанию Помогите найти источник перегрева в 2DIN магнитоле
Всем привет.
Имеется 2Din магнитола китайского производства.
Проблема в том, что когда слушаешь музыку на средней или высокой громкости, особенно в теплую погоду, магнитола перегревается и экран магнитолы начинает то опускаться, то подниматься. Во время этих движений звук пропадает на пару секунд, потом опять появляется.
Подскажите где может добавить дополнительный вентилятор или радиатор.
И где может быть источник такого нагрева, в самой голове (экране) или процессор может какой или усилитель так греется в самом корпусе?
Магнитола разобрана, могу фото показать.
Внутри никаких радиаторов и кулеров нет.
Задняя стенка служит радиатором, на ней вентилятора тоже нет.
Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось sanjk; 28.05.2011 в 21:56. Причина: Ошиблись разделом. Это вам не SQ
vn4eg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 01:08   #2
По умолчанию Re: Помогите найти источник перегрева в 2DIN магнитоле
Сообщение от vn4eg Посмотреть сообщение
Всем привет.
Вероятнее всего перегревается микросхема обеспечивающая питание. Посмотри там должно быть две похожих микросхемы на радиаторе одна усилитель, а вот вторая - та что перегревается.
Старый 25.05.2011, 01:24   #3
vn4eg
Аватар для vn4eg
Глянь пожалуйста на фотки, что именно ты имеешь ввиду?
Сорри за качество )
Старый 26.05.2011, 13:55   #4
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
Это как? Он вроде отъезджать и заезджать должен. Хочу видео .
FREEMEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 14:32   #5
chip2000
Аватар для chip2000
Вы сказали Спасибо: 7
Задний радиатор греется сильно? Тот который вы открутили?
Старый 26.05.2011, 16:58   #6
Halin
Аватар для Halin
Всем привет.
Если все так, как описано выше - то источником тепла является усилитель мощности, который прикручен к алюминиевой задней стенке, которая типа является радиатором, плюс внутри головы стоит процессор явно не в климатическом исполнении...
Из опыта - в таких головах задняя стенка при большой громкости разогревается до 70-90 градусов...
А вообще - для подобных УМ, даже в домашних условиях нужен радиатор площадью минимум 500-600 кв см, а здесь наберется только половина.:grust:
Решение:
1. Если есть место сзади головы - пассивное (от старого комппроца радиатор и устанавливаем его напротив микрухи УМ):
2. Активное - ставится кулер от компа на вытяжку :
Место размещения вентилятора, размер, подаваемое напряжение - выбирается по конкретной конструкции головы. Но в любом случае стараемся выбрать самый низкооборотный и тихий вентилятор.
Последний раз редактировалось Halin; 26.05.2011 в 17:50.
Старый 26.05.2011, 18:11   #7
chip2000
Аватар для chip2000
И можно подчеркнуть то что при установке вентилятора могут возникнуть большие наводки, так что его лучше включать через фильтр.
Старый 27.05.2011, 09:18   #8
prizrak
Аватар для prizrak
А меня электролит смутил тот-что возле микросхемы УНЧа, походу критический дни (течка) у него. Или это клей какой-то, не пойму по фото плохо видно. Для начала наверно нужно проверить питающий цепочки. Потом проверить их же ну только уже с Феном. Ищи толкового мастера, по форуму лечить у это мегобоян. Причин из-за чего может греется магнитола много. Есть два решения; 1)Искать причину почему греется 2)Охлаждать.
Если а должна греется до состояния "экран магнитолы начинает то опускаться, то подниматься. Во время этих движений звук пропадает на пару секунд, потом опять появляется." И это так по китай--подвала--заводо-изготовитилю. То тогда 1)твик по устранению причины перегрева
2) Если не смогли заставить не греться, то охлаждайте.
Интересно если предохранитель охлаждать, он сгорит?
Старый 31.05.2011, 12:57   #9
vn4eg
Аватар для vn4eg
Ну так, не слабо греется.
Я пробывал на него вешать кулер от Pentium 2, он работал отлично, хоть и шумновато, но во время поездки магнитола всеравно перегрелась и я снял его.
Правда кулер работал не на выдув, а на обдув задней стенки!
Добавлено через 21 минуту
Решение:
1. Насчет пасивного - задняя стенка у магнитолы вся ребристая, и мне кажется что если прилепить радиатор к ней, то будет плохая теплопередача, правильно?? и места для установки очень мало.
2. Насчет активного - именно из нутри надо ставить кулер на выдув?
Вот еще пару фоток, может помогут в решении.
Там есть чип Panasonic, он не может перегреваться?
Добавлено через 25 минут
С электролитом вроде как все нормально, я присматривался, судя по всему это действительно клей.
Последний раз редактировалось vn4eg; 31.05.2011 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2011, 14:08   #10
chip2000
Аватар для chip2000
Какой стоит оконечник? (Усилитель мощности)
Старый 31.05.2011, 14:12   #11
vn4eg
Аватар для vn4eg
я так понимаю - это то, измазано термопастой и прикручивается к задней стенке магнитолы?
если да, то немного проблематично сейчас глянуть - магнитола опять в машине стоит (
Старый 31.05.2011, 14:15   #12
chip2000
Аватар для chip2000
Хотите, высылайте с удовольствием помогу..... но дистанционно очень тяжело это сделать.
Старый 31.05.2011, 15:10   #13
Halin
Аватар для Halin
vn4eg - chip2000 прав. Если на плате визуально не видно потемнение дорожек или резисторов, оплавленных корпусов микросхем, вздутых конденсаторов и т.д. и т.п - надо тупо включать его в домашних условиях в разобранном виде (с радиатором на УМ)- и ощупывая чуткими пальцами радиомастера найти самый большой источник тепла.. и дальше думать что это - штатный режим недоизобретателей этого дивайса или какая то неисправность.
Как правило это заканчивается установкой радиатора, как я писал выше или радиаторчиков на стабилизаторы, преобразователи ДС/ДС (по крайней мере около дросселей стоят скорее всего они, а подобные им греются неслабо), или вентилятора внутри на обдув конкретного местана плате, а также общего на выдув.
Короче - надо чтобы голову глянул мастер.
Старый 31.05.2011, 16:00   #14
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
А почему все так уверены что проблема в ГОЛОВЕ ?. Может там динамик подкорачивает или провод на массу коротит.? Я такого не исключаю .
Старый 01.06.2011, 07:59   #15
chip2000
Аватар для chip2000
Сообщение от FREEMEN Посмотреть сообщение
В том то и дело , что это не исключено... поэтому нужно все проверять одному человеку.
Старый 01.06.2011, 09:14   #16
максимус
Аватар для максимус
Есть лазерный термометр измеряет температуру до десятых градусов практически в любой точке или по площади 1 кв.см
Старый 01.06.2011, 09:31   #17
chip2000
Аватар для chip2000
То , что греется - не всегда виновато.
Старый 02.06.2011, 00:46   #18
vn4eg
Аватар для vn4eg
В любом случае спасибо хоть за какие-нибудь наводки на решение проблемы, я подумаю и может действительно отправлю вам на диагностику.
Старый 02.06.2011, 15:43   #19
Нужно смотреть на перегрев то, что я отметил на фото.
Старый 02.06.2011, 16:09   #20
vn4eg
Аватар для vn4eg
Спасибо! после поездки в Одессу, протестирую на нагрев дома его. А без нагрузки (динамиков) можно включать его?
Помогите найти человека SOVA Белый шум 0 25.07.2013 12:12
Помогите найти мануал к магнитоле ADDZEST ADX5455 opensourc Бюджетный автозвук и песочница. 2 31.01.2013 22:36
Помогите найти шлейф! Legacy :D Бюджетный автозвук и песочница. 0 19.10.2011 12:22
Помогите найти кидалу Stroc Встречи клуба и реальная жизнь 16 25.08.2011 08:06
DLS R6.3 помогите найти данные Genchik Бюджетный автозвук и песочница. 5 04.09.2009 10:42
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +2.
