Старый 03.01.2011, 19:52   #1
Andrew913
Аватар для Andrew913
По умолчанию Пропал звук на bremen mp76
Доброго времени суток! Поставил авто все работало, на след день завел авто и заметил что звука нет. Диск ГУ крутит, секунды трека идут, перемотка и т.д. тоже работает, но нет звука. Включил радио тоже самое, волна настраивается а звука нет. Оба усилителя работают, но не играют, саб тоже не работает. Еквалайзер включил он не работает.
Что может быть? Может кто то сталкивался на Bremen с подобным?
Andrew913 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2011, 22:13   #2
Lambert
Аватар для Lambert
сбрось ГУ в умолчания и проверь наличие сигнала на штатных выходах УМЗЧ
Старый 04.01.2011, 13:13   #3
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
сброс делать так:
1. нажать кнопку меню
2. нажать софткей "VARIOUS"
3. нажать и держать более 2х секунд софткей "NORMSET"
4. девайс перегрузиться
Старый 04.01.2011, 13:57   #4
Quattross
Аватар для Quattross
Было у меня такое на соревновалках. Акома подразрядился и Бремен в "молчаливый" режим запал. Не знал что делать. Хорошо машину уже отсудили.
Нужно кстати с подключением питания (АСС) может пересмотреть. Т.к. если с вечера все ок, то похоже что за ночь система подразрядила АКБ. Это как вариант.
Старый 04.01.2011, 14:03   #5
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
Это как вариант.
даже когда заводил не помогало?
Старый 04.01.2011, 14:04   #6
Andrew913
По умолчанию /
Да он разряжался часто за несколько суток уже с трудом заводилось авто, но сейчас АКБ в норме, он и заряжался и на дальнее расстояние авто ездило. И как с молчаливого режима выгнали?
Старый 04.01.2011, 15:39   #7
Quattross
Сообщение от Fedosoff Посмотреть сообщение
Сообщение от Andrew913 Посмотреть сообщение
у меня 2 АКБ стояло. Завестись машине хватало, а напруга для Бремена ниже нормы. Вылечил Иваныч за 5 сек. Помоему выключили полностью питание на магнитоле, а после завели машину и при 13 вольтах Бремен сладко заиграл.
А я пытался при включеном питании на магнитолу, завести машину. Она заводилась, но магнитола из ступора не выходила, т.к. ремоут разблокируется только после полного отключения питания. Помоему так.
Кстати, мне эта фишка у Бремена нравится: музыка начинает выключаться и этим сигнализирует что достаточно дискотеки. А машине еще хватает завестись. А вот накамичи был так тот садил до последнего.
BLAUPUNKT BREMEN MP76 FREEMEN Автомагнитолы и автомультимедия 10 11.06.2012 11:14
Bremen MP76 Nemius Автомагнитолы и автомультимедия 1 10.10.2011 17:37
Bremen mp74 vs Bremen mp76 ttearjerker Бюджетный автозвук и песочница. 5 09.08.2011 12:24
Bremen MP76 John Автомагнитолы и автомультимедия 1 30.07.2011 10:15
ГУ BLAUPUNKT BREMEN MP76 wollik Куплю 4 16.06.2010 20:59
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +2.
