Имеется такие комплектующие:
Фронт Helix RS801 (Audison Lrx2.150) + Helix P206 (PowerAmper IPA600.2) Саб Helix P10 (PowerAmper IPA600.2) ЗЯ 15л в подлокотник дивана. ГУ Alpine 9886 + процессор. Твитеры буду устанавливать в лоб (ну так планирую, не факт). Мид без доворота но максимально выдвину под штатную сетку (Passat B5). Возможно ли свести динамики без дополнительного оборудования и софта, так сказать на слух? Или не заморачиваться и искать (покупать, арендовать) комплект для настройки (микрофон, предусилитель, софт, аудиокарточку с линейным входом)? P.S. Хочется понять, что и как. Последний раз редактировалось newatech; 10.02.2011 в 19:42. |
Вы сказали Спасибо: 77
![]() P.S. Если хочется понять, что и как - поймёте, но это не "маршрут выходного дня". На слух для непрофи-это два пожизненных...
Так, что же означает свести, динамики? Это - подбор задержек для всех динамиков? Я так понимаю последовательно:
- выбираю направленность твитеров (покрутив в руках оптимально думаю в лицо) - подбираю частоту и срезы (вот здесь, я понимаю будет проблема - особенности салона, возможно придется хорошо разделить, что-бы убрать горбы, на слух тут наверно можно, есть какие-то хитрости) - рассчитываю задержки (из расчета саб-нулевая) - используя определенные треки свожу (LM+LT, LM+RM и т.д.), а почему это сложно? гитару настроить реально на слух, а тут другой звук? Можно же на крайняк записать два импульса в разных частотных диапазонах подобных щипку струны. Поправьте, если что. Плюс заметил такую особенность правильность сфазирования (задержки) можно проверить поворотом головы влево вправо. Или это опять мои заблуждения? Последний раз редактировалось newatech; 11.02.2011 в 07:04. |
Качаем тестовый диск и следуем инструкциям. Срезы определяются на слух (если с головы или проца), как приятно слушать но в соответствии с заводской рекомендацией.Задержки относительно твоих ушей а не саба, потом корректирование сцены, если таковая присутствует.
Миды, стоящие за штатными пластиковыми сетками, на СЧ дадут "кашу". Сводить что-то на слух, особенно если не так уж много опыта, будет затруднительно.
1. покрутил твитер->подобрал задержку->послушал; 2. если понравилось, переходим к пункту 3, иначе - к 1; 3. подвигал частоты срезов->подобрал задержку-> послушал; 4. если не понравилось, переходим к пункту 3 или 1, иначе к пункту 5; 5. ... и таг далее... В системе звучание одной струны восстанавливается в пространстве между четырьмя излучателями (это если двухполосный фронт). А при настройке гитары два излучателя (две струны) настраиваются в гармонический унисон. Всего-то! И никаких фаз выслушивать не нужно... |
Оперируем понятиями - Воздушность - хороший динамический диапазон, атака вч звена Резкость (назойливость) - высокий уровень вч Прозрачность/мутность - атака сч, неравномернось АЧХ Тяжесть (ухо не режет, но слушать мешает) - неравномерность в районе 100-250Hz Все стараемся слушать с утра на свежую голову не более 5 раз за подход. При выявлении косяка - запоминаем и слушаем на следующий день - если остался - исправляем. Вот собственно и все. ЗЫ - Настройка обычно осуществляется не для дяди а для себя - если нравится - недовольных можно слать в сад |
да и совсем не трудно и времени не занимает... пацталом а еще больше пацталом когда подпись увидел ""Не плюй в фазоинвертор, вылетит - не поймаешь" (c) Uksus"Расскажите это житомерским теткам " (с)KKK" PS: а так оно и есть... Ухо типо тренировать надо. PPS: это все если домашка hi-fi есть. у меня нет -
Осталось их правильно установить... От этого будет зависеть конечный результат (звук)... Так вот, для двухполосного фронта, где НЧ и СЧ воспроизводит мидбас, требования к его установке очень важны... Как минимум потребуются подиумы с доворотом... За штатной решёткой они не будут играть СЧ... по крайней мере от ближнего мидбаса СЧ вы не услышите... Можно провести простой эксперимент - послушать одну и ту же запись по очереди из левого и правого каналов... Или поставить трек с 7-ю барабанами и послушать, как при движении барабана слева направо меняется его тембр... |
Ой, столько можно и нужно остлушать, и что бы очень много записей стали родными.
![]() Если становиться на путь серьёзной (для себя) настройки, запастись терпением и вперёд. Примерный путь известен. Есть много дисков с 1/3 октавной нарезкой. В Аясочном диске есть треки на которых АЧХ без прибора выставить. впинципе ничего сложного. Только время, что бы понять. Кому год, кому пять, десять, а кто и за жизнь не втемяшит. Советов прямых нет. Вы и сами всю начальную инфу знаете, детали вам подскажут. Толко действуйте, что бы хотябы понять, нужно ли вам это (самомтоятельныя настройка). Здесь много людей умных и талантливых. Подскажут. ![]()
За динамиком сделать обратный рупор... то есть, что бы тоннель расширялся к двери... |
| Что это за динамики ? | Miha | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 12.05.2013 11:44 |
| Динамики | newatech | Аудио-Домашка | 0 | 05.12.2012 21:15 |
| Динамики 13-13,5 см | vanish | Бюджетный автозвук и песочница. | 37 | 08.07.2011 16:04 |
| (прочее) сетки на динамики 13 см | magistr | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 8 | 02.02.2011 21:39 |
| Вч. динамики. | Александр093 | Акустика | 1 | 14.04.2010 15:27 |
