Старый 15.02.2011, 08:49   #1
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Потеря качества при записи с CD на CD
Теряется ли качество записи музыки с CD на CD (копирование)???
Demyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2011, 09:49   #2
По умолчанию Re: Потеря качества при записи с CD на CD
Сообщение от Demyan Посмотреть сообщение
смотря как копировать... Если "копировать"- вставить" - боюсь огорчить ничего неполучится.... если грабером в мп3, а потом на болванку в аудио-СД - то качество конечно же потеряется. А если с помощью ЕАС - то можно получить достаточно хорошую копию.....
А взагали поиск рулит, тема не раз поднималась\обсуждалась....
Старый 15.02.2011, 09:58   #3
Теряется всегда - это однозначно, а вот насколько, это уже зависит от того кто, как и чем копирует...
Старый 15.02.2011, 10:16   #4
strict
Аватар для strict
Не теряется, если считано без ошибок ЕАСом. Нельзя потерять 0/1 или перепутать с чем-то.
strict вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2011, 10:25   #5
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Сообщение от strict Посмотреть сообщение
Потери - только при глюке чтения и при записи на саму болванку. И то - не всегда
Старый 15.02.2011, 10:29   #6
Demyan
Аватар для Demyan
Вот не понимаю...(речь идет не о записи с поцарапанного сд)
Информация (любая, аудио в том числе) записывается в цифре т.е. комбинации : Например 0110010110
Допустим нам надо её скопировать в другое место (флеш, сд, шдд)
Софт берет значение 0110010110 и записывает его на сд в виде 0110010110, затем чек СРС, если всё сошлось то запись прошла удачно.
В чём же разница? Т.е. по такой логике, если скопировать вордовский файл с текстом "Привет" мы должны получить инной текст при его записи на другой носитель?
Старый 15.02.2011, 10:46   #7
nofeer
Аватар для nofeer
Цитата Проблема с аудио дисками простая - они никогда не предназначались для компьютера (т.е. произвольный доступ к любому месту диска не предусмотрен) и стандард был разработан во времена виниловых пластинок. В связи с этим вы не можете считать байт номер 323 - нет такого понятия. Есть понятие, как и у обычной пластинки - поставить иглу и начать читать. Позиционирование с точностью до +\- 1 сек, конечно, лучше, чем руками ставить иглу на винил, но с точки зрения изготовления копий - не радует. Что еще больше не радует - представьте себе, что иглу вы поставили и на вас посыпались байты - что делать, если вы пару байт не поймали? Игла не ждет и шлет новые байты и ровно так же ведет себя ваш ЦДРОМ - шлет и шлет (хотя новые модели имеют буфер, если никто байтов не ловит, некоторое их количество ЦДРОМ помнит)
Спасает отца русской демократии даровая прога Exact Audio Copy, которая - опять лень долго говорить, но в целом - перечитывает данные дважды и посему никаких цык-цык-цык не будет (если вы, конечно, напильником ЦД не шлифовали). Прога посему работает не так быстро, но если она налетает на ошибку (царапина, например) - она будет читать этот отрезок до полного посинения или до того момента, когда (не помню сколько раз) результаты чтения не совпадут.
не моё но в принципе вот! про ЕАК уже говорилось выше!
а про нейро и всё остальное проверенно лично после 5-6 копий с одного на другой диск последовательно -сравнивал с исходником это жжесть)))
Старый 15.02.2011, 12:21   #8
Дорожка Аудио СД, в отличие от дорожки Дата-СД не имеет контрольной суммы. Компьютер никогда не знает правильно ли он считал дорожку или нет. Поэтому программы типа EAC читают дорожку несколько раз, чтобы сравнить правильность считывания. Но и такая мера не может гарантировать достоверности считывания, потому что дорожка может прочитаться несколько раз одинаково, но при этом неправильно.
Старый 15.02.2011, 13:36   #9
Потери есть обязательно!
Не смотря на то что механизм защиты от ошибок в формате CD-DA всё-таки есть (код Рида-Соломона с избыточностью 25%), но эффективность его достаточна лишь для коррекции лёгких ошибок, возникающих при считывании.
А ошибки возникают не из-за одних лишь царапин.
Вибрация из-за небольшой ошибки в высечке центрального отверстия в диске, легкая рассинхронизация переменщения считывающей головки или скорости вращения диска - и ошибки С2 гарантированно возникнут даже на диске без единой царапины.... формат старый, ни чо не сделать. Это не флешка.
Подробнее о спецификации Red Book (CD-DA) можно почитать в инете.
Это чтобы больше не говорить про невозможность ошибочно распознать где "0", а где "1".
CD-Rom для записи Audio-CD newatech Практика по SQ 40 17.11.2013 21:49
прочее Межблок на ВЧ высокого качества 60-70см. KYRON Куплю 0 17.03.2013 00:36
Миниаудио нормального качества SeriousAndrey Бытовая техника 0 28.11.2011 12:07
Проги для записи СД KSANDR Практика по SQ 17 25.01.2009 11:15
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +2.
