Старый 05.12.2010, 18:24   #1
manuna
Аватар для manuna
По умолчанию Подключение ГУ
Доброго всем времени суток, купил новое ГУ, хочу подключить по нормальному. Читал, что нужно прямой провод на акум + предохранитель (тот что к замку зажигания тоже) на провод кидать - на массу, как бы в этом проблемы нет, но вот тема, у меня стоит выключатель массы. Да и писали, что мол при выключенной магнитолее, каналы на усе гу потребляют энергию. Думаю, что при выключении, будут теряться настройки на магнитоле.
Что можете посоветовать по этому поводу.
Заранее благодарен.
manuna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2010, 15:39   #2
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
самое простое - кинь паралельно силовому на массу тоненький провод с плохоньким предом.
И настройки остануться и коротыша не будет.
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 21:43   #3
hotkot
Аватар для hotkot
Вы сказали Спасибо: 27
Сообщение от Sergey12S Посмотреть сообщение
А с этого момента можно поподробнее?
Старый 15.01.2011, 17:58   #4
А что тут уточнять? основная проводка, например по 2.5кв.мм. на клемы АКБ, по желанию АСС красный провод через замок зажигания.
А чтоб избежать несохранения параметров на ГУ, таким же образом кидаем тонкий провод от массы под клему "-", чтоб при снятии клемы проводок оставался на АКБ, вот и вся проблема..
--- Да, пожалуйста
Подключение PPI PC2150 Leganza Бюджетный автозвук и песочница. 3 05.03.2013 13:42
Подключение поканалки dedmazzay Практика по SQ 13 28.08.2010 22:26
Подключение 88 пионера serg86 Бюджетный автозвук и песочница. 10 21.05.2010 12:02
Подключение кондера honda Бюджетный автозвук и песочница. 18 24.02.2010 10:02
Подключение видео BMW x5 KSANDR Практические уроки, технологии и материалы 2 05.01.2010 20:33
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +2.
