Старый 07.11.2010, 02:08   #1
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
По умолчанию Вопрос о Bose
Всем привет!!!
Вопрос о продукции Bose скорее всего направляю на внимание Игоря(muztank) но, послушаю мнения и советы и других, имевших дело с Bose, соучастников нашей конфы.
Так уж получилось, что временно(года 2) нахожусь в Канаде и даже авто пока нету(но присматривается) и канечно же, хотелось бы, чтоб в машинке присутствовала музыка, хоть какая но не штатная.
Бюджет очень сильно ограничен и в первую очередь - изза невозможности поковыряться с инсталом самому(ни места, ни инструментов, да и материалы и комплектующие тут недешевы). Короче говоря - впала мне идея в голову обойтись малой кровью и сделать полу-штатное решение. Особо описывать нету смысла, так как незнаю оно или не ОНО.
Идея- поставить в двери Тойоты Яриса(2000-2005) миды Bose либо напрямую от ГУ(на первое время от штатного а там видно будет) либо через непонятный для меня(еще не щупал, пока прицениваюсь) какбы усилок, тоже от Bose
В общем есть такое фото -
с таким описанием - I have a Bose Subwoofer dismantled speaker for sale with the surround circuit........Bose Surround circuit which can replace your power amp in car.....You can build your own Bose car speaker system
Есть на примету еще пара динов, но тоже ничего о них незнаю, тоже прошу разжевать - ху из ху????
Заранее всем спасибо
С уважением, Николай
Старый 10.11.2010, 07:20   #2
muztank
Аватар для muztank
Миды така или иначе есть смысл рассматривать!Правда их весьма много видов и некоторые емеют определенные "особенности" подачи.Тем не менеее,как показала практика:те дины,что ставились именно в качестве мидовых очень хорошо подают как басовую составляющую,так и середину,особенно нижнюю.Если лезть глубже в конструктив,то стоит обратить внимание,что обмотки обычно алюминием,зазоры в катушках минимальны,сопротивления обмоток чаще всего 2 ом,что позволяет их усилителям вытащить несколько больше мощи с бортового питания в 12 В.Дины на фотографии больше напомнили сабовые,хотя могу и ошибаться.Просто большинство мидов имели очень маленький пылезащитный колпачек.а вот такой большой встречался обычно на сабовых.У сабовых подача может существенно отличаться неравномерностью АЧХ и меньшей дедальностью подачи.Усилители БОЗЕ смысла расссматривать пока не увидел.Вообще сам комплект усилителей БОЗЕ характерен еще тем,что на аналоговом уровне/раньше/ создавал временные задержки для динамиков в салоне,потому играться ими можно,но... в качестве экспериментов,нежели результативности.
Старый 11.11.2010, 03:09   #3
kolll
Аватар для kolll
Спасиб за ответ!
Именно на первом фото - миды, а вот на второй и третьей - какбы сабы
Меня больше всего интересует именно "какбы усь" который на первом фото с мидами- Bose Surround circuit (из описания в объявлении), что "это" действительно ли некая замена усилителю или же, больше кроссовер/DCP???
Если вещь не стоящая внимания(при учете, что усилка в машине не будет совсем) а миды окажутся всеже 2 Ом, то напрямую к ГУ наверно подключать не очень хорошо а то я уже и не помню, но кажется, не любят встроеные уси магнитол работать на 2 Ом
Старый 11.11.2010, 10:53   #4
muztank
Аватар для muztank
Встроенные уси нынче на 2ом работают вполне устойчиво,правда не на все 4 канала,а тогда только 2.Усь бозе собран в основном на дискретных элементах/т.е. усилки старые шли транзисторные с микросхемой обработки сигнала.осуществляющей как раз на аналоговом уровне временную задержку.Как бы зачастую усилитель можно было бы рассматривать как достойную альтернативу встроенному.т.к. и звучит он поинтереснее и мощность держит получше ,но...вот согласовать его вход с линейным выхоом головного зачастую геморрой еще тот...Ибо у них использовались чаще всего балансные входы.И сигнал они брали или с выходов усилителя мощности магнитолы,где он уже изрядно "покорежен" или с соответствующих выходов головного,специально адаптированного под Бозе.Кстати как показала практика-неплохо стыкуются с линейными выходами Блаупунктов/у которых выход на линейках 4В/
(акустика) bose 4" Alpine Куплю 4 08.03.2012 13:50
(акустика) Куплю Bose c Mercedes W140 Gt-RRRR Куплю 5 09.02.2012 11:26
(не указано) Продам усилитель BOSE c Мерседеса. Evgeniy Усилители 2 09.11.2011 11:14
(сабвуфер) Сабики Bose, штатные, куплю inst Куплю 0 12.10.2010 14:36
(8") Саб BOSE 8" Rost Сабвуферы 1 12.10.2010 14:27
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +2.
