Старый 28.09.2010, 23:15   #1
Виталий9207
Аватар для Виталий9207
По умолчанию Стоит ли менять саб MTX XT10-04 на Cerwin Vega 104 ?
В общем есть ли смысл ? Подойдет ли ящик от MTX ( пользуюсь им уже 2года ) к Cerwin Vega , если смысл все же имеет ? На 12'' или 15" переходить пока не собираюсь . Ящик делал не я , так что характеристик его не знаю .
Параметры динамиков таковы :
MTX XT10-04
RMS Power : 250W Max Power : 750W Impedance : 4Ohm Frequency response : 39Hz - 200Hz Sensitivity : 89,7 dB/2,83v/1m Fs : 39,0Hz Qts : 0,65 Vas : 30,3Liter Xmax : 9,4mm Diameter : 25cm (10’’) Depth : 124mm Recommended amps : 1 sub : TA3202, TC2002, X702 2 subs : TA4501, TC4001, X500D
Expanded polypropylene cone with aluminium finish
ALDS technology
SPV technology
High power handling 250W RMS and 750W Max
Original MTX steel basket
Spider with interlaced tinsel leads
High temperature alu voice coil 220°C
44mm alu voice coil former
For sealed and vented enclosures
Cerwin Vega ; Vega 104
http://cerwinvegamobile.com/manuals/vega_subwoofer_manual-2008.pdf
усилитель :Power Acoustik Colorado CL-400/4
PwA Colorado CL-400/4- 4-канальный усилитель мощности
Мощность: 4х100 Вт
Мощность в мосту: 2х400 Вт
Диапазон рабочих частот: 20 – 20000 Гц
Регулируемый НЧ фильтр: 30 – 250 Гц
Регулируемый ВЧ фильтр: 30 – 5000 Гц
Отношение сигнал/шум: 98 дБ
Коэффициент гармоник: 0,05%
Возможность работы на нагрузку: 2 Ом
Название: VEGA 104 2.jpg
ID:	3709   Нажмите на изображение для увеличения
Виталий9207 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 09:54   #2
muztank
Аватар для muztank
Для начала определись,что тебя не устраивает на данный момент.И что ты планируешь сей заменой получить...Собственно:какой авто,что еще в системе и какую музыку любишь слушать?А вообще,не зная толком твоего коробка под этим МТХ сложно прогнозировать,как оно играет и что соответственно изменится при замене.
Старый 29.09.2010, 11:01   #3
Виталий9207
Здравствуй , Игорь ( разреши на ты ? ) . Рад , что тебя заинтересовал данный вопрос . Музыку делал у тебя ( в "Вектор Звука" ) 2 года назад - вы все инсталлировали (с шумо-виброизоляцией и фронтами DLS B6 A ) .
Голова JVC BT-1 .Самая бюджетная система в общем . Помню , ты меня долго переубеждал ( так как я саба не хотел ) в его необходимости . Ты оказался прав . Юра , твой сотрудник , еще добавил , что с такого саба все только начинается. Дальше , мол , захочешь больше . Так вот этот момент настал . Хочется "больше баса" , что ли . Особенно на небольшой громкости . А тут предлагают этот Cerwin Vega за 300гр. И я не знаю че далать . Поскольку я ламер в этом деле , то мой главный аргумент : "Это ж сам Cerwin Vega етить его " , да и еще за недорого . На 12" или 15 " переходить нет желания . По 2-м причинам :
1 . У меня в багажнике сейчас довольно все компактно . А больше саб - больше ящик ;
2. Машина семейная , багажник бывает забит - поэтому меня частенько просят достать из него мою "бандуру" . А коробом под 15 " особо не находишься.
Старый 29.09.2010, 11:19   #4
Виталий9207
Музыку слушаю в стиле Kiss FM , NRJ и разного рода попсы .
ID:	3714   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.10.2010, 11:40   #5
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Отправить сообщение для ДЯДЬКА ЛУИ с помощью ICQ
Виталий9207 больше там нету Вег случайно??? всмысле ещё одной такой))))
ДЯДЬКА ЛУИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2010, 17:18   #6
dimasya
Аватар для dimasya
когда то и я устанавлива точно такие же 2 гоолвки 8 очень хорошо поют!!
Старый 03.10.2010, 00:48   #7
Виталий9207
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ Посмотреть сообщение
Нет , к сожалению
Сообщение от dimasya Посмотреть сообщение
Это вы про MTX ?
Cerwin Vega Stroker 15 Вова 1990 Белый шум 0 01.07.2013 19:10
(12") Cerwin-Vega! HED-12.4 Knz Сабвуферы 2 05.07.2012 08:02
(15") Cerwin-Vega HED 15 Sasha_Dragster Сабвуферы 6 14.11.2011 12:21
(компонентная 2 полосы) продам компонентную ак. Cerwin-Vega UFO Акустика 2 28.09.2010 15:00
(2 канальный) продам усь Cerwin-Vega Stealth 220.2 UFO Усилители 2 28.09.2010 15:00
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +2.
