Старый 06.09.2010, 23:12   #1
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Как включить задержки в alpine cda 9887 ?
Начну с самого начала... Купил новый 87 альп, поставил ,всё работало нормально, но функция временной корекции не работала, тоесть на экране при вращении роликом расстояние регулируеться , а в колонках звук не меняеться. Поехал к знакомому (у него уже год такой же альп), игрались настройками, включили какую то функцию и временная корекция заработала, потом опять её отключили , полезли крутить кросовер, переключили снизу переключатель с трёхполоски на двополоску с сабом(или наоборот, уже не помню) и нажали reset , которая за передней панелью. Потом опять хотели включить корекцию, но того пункта в меню которым она включилась уже небыло. Перепробовал куча вариантов, но так и не могу найти в меню того пункта. Помогите разобраться с этими настройками...Заранее - СПАСИБО!
sagittarius79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 23:21   #2
Avenger
Аватар для Avenger
а инструкция не, не катит?)
Avenger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 23:34   #3
sagittarius79
... в инструкции описано как настроить, а не ВКЛЮЧАТЬ - ВЫКЛЮЧАТЬ
Старый 07.09.2010, 09:04   #4
Revaz
Аватар для Revaz
Сообщение от sagittarius79 Посмотреть сообщение
Я думаю проблема с сд ресивером.
Старый 07.09.2010, 17:18   #5
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Вам надо досконально изучить инструкцию...
И понять, для чего нужна каждая функция...
Есть второй путь - обратиться к специалисту и он всё сделает... но самому после этого в меню настроек не лазить... а то ещё чего-нибудь пропадёт...
Старый 07.09.2010, 17:23   #6
Avenger
Аватар для Avenger
я б заехал в какуюто контору что инсталирует автозвук, дал им денюжку, пусть просто настроят всё как нада, и дальше радоватся звук
т.к это не установка а просто настройка гу, выйдет не много денюжек
Старый 07.09.2010, 23:15   #7
sagittarius79
... наверное придёться куда нить заехать чтоб настроили, ... или наверное сначала ещё попробую сам, а если не получиться обращусь за помощью...
Старый 08.09.2010, 11:44   #8
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Смотря как настраивать: если просто эквалайзер покрутить, то может и дешевле установки будет стоить, а если настройка импринтом, то может быть и дороже. Считаю, что лучше уже импринтом настраивать, раз на такой аппарат было столько денег потрачено, иначе смысл
Старый 08.09.2010, 13:28   #9
Suhodol
Аватар для Suhodol
После переключения переключателя "2 way- 3 way" , необходимо снять питание (т.е. выдернуть разъем), и все будет работать. Если и после этого не работает, то .... брак.
Старый 09.09.2010, 08:41   #10
sagittarius79
...а если после переключения не "снимать" питание, а просто нажать reset??? (делал именно так)
Старый 09.09.2010, 09:23   #11
muztank
Аватар для muztank
Абсолютно правильно мыслишь.Та же перезагрузка пойдет.что и при снятии питания...
Старый 09.09.2010, 22:11   #12
Suhodol
Аватар для Suhodol
Нужно снять питание!!! И ничего общего питание с ресетом не имеет!
Старый 09.09.2010, 23:34   #13
sagittarius79
ОК ! завтра пойду "снимать питание"
Старый 10.09.2010, 09:51   #14
muztank
Аватар для muztank
При снятии питания после какого то промежутка времени происходит разряд кондесаторов по цепям питания проца.Вследствие этого при последующей подаче питания центральный проц загружает установочную програмулину из зашитой в него области с поправками,вносимыми положением внешних тумблеров.Причем:у некоторых аппаратов весьма хорошая поддержка по питанию проца,где и ионисторы иногда стоят,потому дожидаться,пока обесточится шина питания проца...можно довольно долго .Кнопка ресета именно для того и существует,что бы при програмном "заглючивании"/иногда вследствие неравномерности питания магнитолы,как то:искрение проводки,электростатические разряды/ произвести перезагруз центрального проца.При этом наблюдается кратковременный приостанов генерации проца с последующим его возобновлением и перезагрузом программы из области встроенной памяти.Соответственно при этом принимается во внимание и положение внешних корректирующих цепей/тумблеров в частности/.Так что снимать ничего не нужно,достаточно просто внимательно инструкцию почитать,там,кстати этот момент оговаривается
Старый 09.09.2010, 22:10   #15
Suhodol
Аватар для Suhodol
Повторяю!!!! После переключения "3way-2way" нужно снять питание!
Хотя, можешь еще потыкаться (для прикола) или на других форумо-теоретико-умнико сайтах полазить!
А можешь просто снять питание!
Alpine 9887 batareykin Автомагнитолы и автомультимедия 6 12.01.2012 19:31
как включить на 8 ом ? Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 1 19.11.2011 19:09
как включить линейный выход в Power Acoustik LT-980\2 honda Практика по SQ 0 11.07.2010 16:25
Alpine 9887 Gdnua Автомагнитолы и автомультимедия 22 01.07.2010 10:38
Можно ли мостом включить ГУ? BMWMB Практика по SQ 10 29.04.2010 13:36
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +2.
