Читал вот недавно журнал АЗ за октябрь, и там значит в описании системы одного гражданина (Ауди А4 Авант - ну это не суть важно), написано что у него усилители с датчиками температуры и вентиляторами (ну это понятно) и еще есть мастеркитовское (это не важно) реле, которое при температуре менее +5С (толи в салоне, толи на усилителях) вырубает систему.
Так вот, я конечно понимаю, что при низких температурах много проблем и неприятностей для электроники, вроде влажности, точки росы, жесткости подвесов АС и т.д.... Но, я как то вот только сейчас задумался над эксплуатацией системы при низких температурах. Вроде бы все (почти ) включают музыку при запуске мотора утром после ночной стоянки зимой, и не думают про звук.... Конечно понятно что при "до +5С" в салоне, машину мало кто эксплуатирует....Ваши мнения? |
Guest
Сообщений: n/a
А у меня титановые твитеры, им по ......
Салон то прогреть можно, но вот в багажнике седана по-любому зимой прохладно. Но я думаю серьезные производители аппаратуры проверяют ее работоспособность при температурах, для которых собственно автомобиль предназначен. Поэтому не думаю, что например в Африке, перед вкл. системы охлаждают машину, а на Аляске специально прогревают. Другое дело - экстремальная влажность, для некоторых динамиков это может быть плохо, а для некоторых - очень плохо! Фостексы - умрут первыми
Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
А лазер как на низкие температуры реагирует ?
А то у меня лазер и так подуставший, не убью я его включая магнитолу (Sony c9000)при низких температурах ? |
Guest
Сообщений: n/a
Убьешь однозначно! Терпи до лета!
Когда-то давно я тоже озадачивался такими проблемами. Для эксперимента я тогда выбрал два динамика - 10ГД30 и 4ГД43. Замочил их водой по полной программе (только диффузоры, в магнит воду не заливал), подсоединил их в машине, ночью было -20, утром включил на максимальную. Бас был очень вялый, средние вообще никакие. 10ГД30 играл и ему ничего не стало, а вот у 43 в конце концов (минут через 30) начали рваться гофры (верхний подвес) диффузора. Вывод - если у динамика гофры не резиновые, а бумажные, то его мочить нельзя.... Ну а для современных автомобильных динамиков обыкновенная влажность и низкие температуры до лампочки, через десять минут работы они в любом случае "разогреются" По электронике (головные устройства, усилители) проблему наблюдал только при высоких температурах (перегрев и как правило уход в защиту). Ни разу не слышал о проблемах по работоспособности электроники связанной с низкими температурами (до -30), не считая временного замерзания ЖК дисплеев, и если на СД диск села влажность.... Ну, а насчёт выключения ниже чем +5 - это я думаю товарищ просто перестраховался (может у него в машине стоит комплект домашки). Хорошо, что он не поставил еще датчик влажности..., тогда совсем редко можно было-бы слушать музыку..... |
А вы поищите одно-двух годичной давности сообщения написанные когда были морозы
![]() дубовые подвесы рвет. Как по мне никакого кайфа слушать замерзший динамик, играет как дешевая пластмасса. |
| (4 канальный) Helix A4 Competition (новый, 2 мес работы) | c0les0 | Усилители | 3 | 04.03.2014 20:38 |
| (акустика) ВЧ для работы в системе с усилителем | Classique | Куплю | 6 | 19.10.2013 20:21 |
| (акустика) Два мидбаса 16,5см для работы от ГУ | Славикус | Куплю | 3 | 03.10.2012 11:40 |
| Ищет работу световик с опытом работы Киев | dimass110 | Белый шум | 0 | 12.09.2009 10:40 |
| Рабочая температура уся. | Netman_avs | Практика по SQ | 8 | 18.05.2007 22:17 |
