Старый 02.07.2010, 15:01   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Мостовое соединение и 2Ом
Вопрос. Почему на 4-х канальных, к примеру, усилителях пишут номинальную мощность каждого канала на 4Ом и 2Ом, а мостовое соединение чаще всего только на 4Ом? Т.е. каждый канал вполне себе работает на 2Ом, а мост уже нет?
Интересует возможно ли подключить мост на 2Ом. В спецификации про 2Ом на мост ни слова. Усь Poweramper 320.4.
Спасибо.
Старый 02.07.2010, 15:36   #2
Stan
Аватар для Stan
мостом можешь подключить только динамик на 4 ом, иначе беда.
Stan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2010, 15:54   #3
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Если в мосту 2 Ом, то получается каждый канал работает на нагрузку 1Ом. А такое выдержат очень мало усилителей.
Старый 02.07.2010, 16:56   #4
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
совершенно верно.
Усь работающий в 1 ом каждый канал - работает в 2 ома мост
п.с. а у меня есть такой усь )))
Старый 02.07.2010, 18:03   #5
Meridian
Аватар для Meridian
Все понятно, спасибо. ДЛСы серии А так работают. Во всяком случае в хар-ках у них указана работа мостом на 2Ом.
Тогда такой вопрос. Как лучше подключить саб 4+4Ом 250Вт от усилка 80Вт на канал и 320Вт в мосту?
Старый 02.07.2010, 18:08   #6
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
главное чтоб это была стабильная работа, а не уход в защиту на высокой громкости :music:
Цитата Как лучше подключить саб 4+4Ом 250Вт от усилка 80Вт на канал и 320Вт в мосту?
я бы подключил по катушке на канал. Но надо пробовать.
стрёмный усь какой-то - прирост мощности 4 раза ...
Старый 02.07.2010, 18:17   #7
Meridian
Аватар для Meridian
Стремный не стермный, а Пауэрампер )
Если по катушке на канал, то в сумме получим 160Вт на саб у которого 250Вт. Что я потеряю в таком случае?
Чем хуже включить мост на 8Ом или один канал на 2Ома? Те же 160Вт в обоих случаях.
Последовательное соединение. пом-пом Бюджетный автозвук и песочница. 15 12.01.2013 17:54
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +2.
