Поделитесь опытом по подключению линии АСС.
В момент вращения стартера замок зажигания снимает напругу с линии АСС, соответственно голова в этот момент отключается и после запуска двигателя тут же включается (естественно если голова была включена в момент прошлого выключения зажигания). Это несколько напрягает. Мне видится несколько путей решения: - сделать задержку подачи питания на вход АСС устройства секунд на 10 относительно АСС замка (чтоб хватило времени запустить двигатель). - Сделать так, чтобы питание на вход АСС устройства продолжало поступать во время старта двигателя, возможно что современные головы и усилители нормально переваривают просадку напряжения до 10 вольт (в этом плане меня интересуют устройства Alpine) Возможно кто-то боролся с данным явлением- поделитесь опытом. |
В том-то и дело, что ненормально переваривают. А просадка, особенно зимой, бывает очень большая. Тут и хлопки в динамиках, и вылетание памяти процессора...
Правильно, что выключается. И аккумулятору легче стартер крутить. |
Решение нашел в запитывании ГУ от небольшого 2.3Ah/12V аккумулятора, а чтобы он не пытался помочь основному аккуму крутить двигатель, развязал его диодом. Теперь на время просадки при старте ГУ будет удерживаться этим аккумулятором. Проверил - работает. Теперь осталось только в машину его вживить... |
Вы сказали Спасибо: 106
Во многих машинах есть два, а то и три провода АСС. И как минимум один из них не пропадает при стартере. Поищи. Это самый простой метод. А если нет , то придется подружиться с паяльником и основами электротехники.
Последний раз редактировалось sergey2007; 02.07.2010 в 22:04. |
| Коммутация Alpine | haltz | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 27.06.2012 08:51 |
