В общем задача следующая:
Есть два уся. Helix Dark Blue Four(уже подключен и работает - кабель затянут с аккума 20 мм.кв.4Ga по моему) и PowerAcustik 980/2 - взят под саб . А теперь вопросы: 1) Как на второй усь проводку развести? 2) Надо ли перетягивать проводку от аккума на 2GA или этой будет достаточно? 3) Если надо каким кабелем? 3) Каким Дистребьютор ставить (Кол-во входов и выходов и размер под кабель)? 4) какой предохранитель поставить? Если надо доп инфо и что то не написал говорите. Заранее всем спасибо за ответы. |
Вариантов 2
1, Тянуть от АКБ две отдельных ветки,с соответствующими предами на них 2, Тянуть от АКБ через пред одну ветку (желательно потолще) до дистрибьютора рядом с усилками, от дистра непосредственно на усилки через соответствующие преды. |
2.на фронтовой усик 4Га достаточно 3.на сабовый усик минимум 35мм, а лучше 50-70 (ПВ3 одессакабель) 3.нет необходимости 4.пред ставить менее 40см от аккума и взависомости от сечения кабеля (сейчас поищу таблицу) |
И еще маленький вопрос.
Если тянуть отдельные кабеля. Какой номинал предохранителей ставить на Helix и на PowerAkustic ??? PS. Сейчас на Helix стоит 80 подозреваю что многовато. |
Согласно логике расчетов указанной в таблице.
Имеем усилитель PowerAkustic в мосту на 4 Ом выдает 560 ватт. то есть при 50% КПД 1120 ватт. имеем ток в 93 А. При достаточной длине 5,5 м как раз и получается 4Ga(или 20 мм.кв.). PS. А что с предохранителями все таки. |
На повер акустик тянуть 35кв
...Смысл?Нет там такой потребляемой мощи.Но вот протяжку 20мм.кв. обязательно,причем и плюс и минус от аккума тянуть!
| Метки |
| питание усилители |
| Схема силовой проводки | Lestatid | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 21.08.2014 04:06 |
| (прочее) MB quart crossover и много другого | belous-gum4ik | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 16.05.2010 22:02 |
| Защита силовой проводки | Genchik | Теория и точка зрения по SQ | 18 | 25.01.2010 12:29 |
| Подключение силовой части проводки | softm | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 27.08.2007 06:59 |
