Хирург со скальпелем
Собственно, религиозных убеждений по поводу выбора каким конденсатором и каким порядком резать - написано три вагона. Что-то у кого-то даже слышно на слух, в основном по типу "выкинул галимый штатник 2 порядка и заменил на классный конденсатор" и т.п. Так вот хотелось бы услышать какие-то внятные мысли из теоретической плоскости, по поводу подбора порядка фильтра, потому как мне, например, чисто на слух больше нравится стыковка полос четвертым порядком, чем вторым, в конкретно моем варианте системы, но в то же время, продолжительных экспериментов с отслушкой разного порядка фильтров я не делал
Готов поспорить
моделирование в LspCAD обычно хорошо помогает
![]() естественно надо обязательно учитывать кривые АЧХ и импеданса динамиков. я пробовал в своей системе на мид: три вида фильтров 2 порядка, два вида 3-го, первый порядок с цобелем и без, причем кондер в цепи цобеля подбирал, не доверяя расчетным значениям. на твитер пробовал первый и второй. аттенюацию пробовал и просто резаком перед кондером и и L-pad. |
Нет панацеи с порядками фильтров, каждая конкретная аккустика плюс место её установки диктует выбор не только частоты среза но и порядок.
Конечно если бы фильтры какого-нибудь 8 порядка были, и при этом не портили звук, лучше было бы резать ими. Для уменьшения искажений вносимых фильтрами народ старается обойтись меньшим порядком. При этом самая большая проблема это диапазон частот, в котором работают оба динамика. Вторая проблема - фаза, для того чтобы состыковать по изменению фазы(от частоты) в диапазоне где играют оба дина, в большинстве случаев стоит использовать фильтры одного порядка. Дальше идут нюансы установки и направленности. Например если мид пускается в полную полосу, в расчете на естественное затухание(достаточно близко к первому порядку), то писчалка режется первым порядком. Если мид имеет всплеск АЧХ в районе среза фильтром, то в зависимости от того как лучше резать писчалку (чтобы играла и не перегружалась) выбираем резать вторым порядком или первым, но на октаву ниже, чтобы компенсировать всплеск, или вообще цобелем компенсируем. Короче сколько машин - столько и вариантов
Думаю, что индивидуально все.
Я, например - не могу слушать середину (или мид в двухполоске), если она подрезана сверху. Вот слышу я этот раздел и все тут. Потому в полную полосу и пищалка первым порядком... Саб мне нравится четвертым порядком. А вот с нижним мидбасом я до сих пор не определился .... |
Вы сказали Спасибо: 7
В теорию влазить не хочется, но всегда стараюсь использовать последовательные кросовера первого порядка.
Вначале было страшно, все боялся за твиттера, но за последние пятнадцать лет ни один твиттер не вылетел. Прелесть в последовательных кроссах первого порядка в линейности фазовой характеристики по всему диапазону и в том, что в отличие от параллельных кроссов частота раздела всегда точно соединена и никогда не может разорваться. Расчитывать нужно под конкретные динамики. Пробовал делать более высоких порядков - но каждый раз убеждался, что пропадают некоторые детали в звуке - опять же из теории, в более высоких порядках последовательных кроссов фаза перекручивается несколько раз... |
| (СЧ) DLS UP2.5 с кроссовером | Сёма | Акустика | 1 | 30.08.2010 23:44 |
| Проблема с кроссовером | Zaknafan | Практика по SQ | 1 | 25.05.2010 08:47 |
| Куплю Morel Integra Ovation XO 4 (1 динамик с кроссовером) | beta TECTEP | Куплю | 8 | 22.03.2010 11:57 |
| Усилитель Sony c кроссовером 6 каналов XM-C2000 | ferrym | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 3 | 21.03.2010 17:21 |
| Стыковка частот, порядки фильтров, и задержки | kkk | Практика по SQ | 7 | 14.03.2007 13:53 |
