Старый 07.07.2008, 10:25   #1
По умолчанию Акустическая линза (дас из фантастишь?)
Кто счупал, лапал, слушал, тягал это? И просто Ваше ИМХО.
http://www.dynamat.ru/catalog/car/de...082&qid=18613/
ОПИСАНИЕ
Dynaxorb – черный полимерный материал, абсорбирующий
звуковую энергию и рассеивающий звуковые волны. Помо-
гает устранить обратную волну динамика и, вызываемые ею
искажения, которые окрашивают звук и размывают образы.
Это достигается с помощью поглощающего звуковую энер-
гию материала и так называемой «фасетной» технологии.
АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Искажения, вызываемые обратной волной, представляют
собой обычную проблему для любого динамика. Это про-
исходит когда динамик излучает звук и назад идет такая же
звуковая волна, как и вперед. Когда энергия задней звуковой
волны отражается от находящейся рядом поверхности и воз-
вращается обратно к динамику, это мешает ему совершать
нормальные колебания и вызывает искажения. Dynaxorb
устраняет искажения обратной волны с помощью технологии
Sonic Stealth Technology™. Dynaxorb поглощает, рассеивает
и ослабляет направленную на динамик звуковую энергию. С
устранением вмешательства энергии обратной волны дина-
мик полностью раскрывает заложенный в нем потенциал.
ПРИМЕНЕНИЕ
При установке или модернизации автомобильной аудиосис-
темы наклейте Dynaxorb на поверхность непосредственно
позади динамика. В корпусе сабвуфера используйте
несколько слоев Dynaxorb для оклейки стены прямо за
сабвуферным динамиком.
При модернизации домашней аудиосистемы наклеи-
вайте Dynaxorb позади динамиков, встроенных в стены,
или на заднюю стенку внутри корпуса громкоговорителя
(сабвуфера). Это не только устраняет искажения, но и изо-
лирует звуковую энергию, понижая уровень нежелательного
звука, проникающего через стену в смежную комнату.
УСТАНОВКА
Dynaxorb продается в виде квадратных листов 6” x 6”,
которые с маленькими динамиками можно использовать
по отдельности, а чтобы закрыть заднюю стенку большого
сабвуфера, их можно наклеивать встык по нескольку штук.
Материал легко наклеивается на любую поверхность цио-
аноакриловым клеем. Dynaxorb можно обрезать по размеру
ножом или ножницами. Очистите поверхность от пыли, грязи
и других посторонних веществ. Для достижения наилучших
результатов наклейте позади динамика сначала материал
Dynamat Xtreme, а уже на него Dynaxorb.
Старый 07.07.2008, 16:22   #2
Нифига он её (энергию) не рассеивает. Он её на магнит направляет. А в мидах нормальной мощности там вентиляционное отверстие, т.е. разгружая заднюю стенку диффузора, нагружаем заднюю стенку колпачка - плохо. И это в том случае, если расстояния хватило для фокусировки. А если не хватило расстояния, то обратка идет туда же на заднюю стенку диффузора, но под другим углом. Короче бездумное применение может сделать даже хуже.
Старый 08.07.2008, 10:02   #3
пока у всех единодушное мнение по этому вопросу
Старый 08.07.2008, 12:47   #4
Сообщение от Cobox
Ну так с тем, что думать надо, все согласны конечно.
(компонентная 2 полосы) Компонентная акустическая система DLS R5A mualse Акустика 1 14.10.2011 10:02
(прочее) Акустическая линза STP 50грн срочно hrystuk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 02.07.2011 15:14
Ткань акустическая!!! Gulden Бюджетный автозвук и песочница. 4 20.10.2010 19:32
Линза акустическая Crystal Sound omel Практические уроки, технологии и материалы 41 22.09.2010 14:42
(коаксиальная) Двухполосная коаксиальная акустическая система DCX 100 MELKIY Акустика 0 16.07.2010 18:49
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +2.
