Старый 24.06.2008, 08:50   #1
igorgv
Аватар для igorgv
По умолчанию співвідношення сигна-шум в автомагнітолі
Цікавить питання співвідношення сигна-шум в автомагнітолі. На даний час маю Pioneer AVH-P5900DVD http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4102 В ній співвідношення сигнал-шум 96дб. То є достатньо багато. Система побудована на лінійних виходах. При постановці диска на паузу і гучності 10 одиниць шум сильний. Чи покращится ситуація якщо взяти Pioneer DEH-P88RS-2 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6420 В даній магнітолі є заявлено сигнал-шум 105 дб. Це буде вітчутно вухом? Є ще Sony MEX-BT5100 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5564 так в ній взагалі заявлено сигнал-шум 120дб!! Цікаво чи то рекламна акція чи правда. Поможіть хто щось знає з того приводу. ДВД не цікавить, тільки потрібен звук з автомагнітоли.
igorgv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2008, 08:54   #2
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
система на линейных выходах - я так понимаю с усилителем то есть ? тогда какое соотношение С/Ш у усилителя ? какая входная чувствительность ? может просто загрубить входную чувствительность на усилителе для начала ?
Старый 24.06.2008, 10:45   #3
igorgv
Аватар для igorgv
Підсилювачі http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5320
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3635
Запитання стоїть чи варто міняти голову через шуми?
Старый 24.06.2008, 11:05   #4
Jedy
Аватар для Jedy
По умолчанию Re: співвідношення сигна-шум в автомагнітолі
Сообщение от igorgv
А максимум на магнитолле сколько ?
Вообще 96 Db этого достаточно для того, чтобы шума вообще не слышать.
Да и меряется шум на "нулевом" треке, на "паузе" шум еще меньше должен быть.
Может где то что -то самовозбуждается или наводка какая.
Шум постоянный или только при заведенном моторе ?
Если включить начало песни (снять с паузы) в том месте где еще музыки нет - шум усиливается или уменьшается ?
Как вариант поломка уся или магнитоллы, пробой какого то конденсатора или еще чего.
При отключенных линейных выходах от магнитоллы - шум есть или нет ?
Если нет - то усь в норме, проверить магнитоллу.
Старый 24.06.2008, 11:07   #5
Сообщение от igorgv
Не стоит путать соотношение сигнал шум ГУ с уровнем шумов тракта. На самом деле максимальное теоретическое соотношение С/Ш для СД-ДА (компакт дисков) 96Дб. БОльшее соотношение С/Ш может помочь слабым сигналам добежать до конца тракта. А вот то, что тракт (межблоки, усилитель, может и предусилитель ГУ) добавляет много своих шумов - это плохо. Стоит поиграться с гейном усилителя и попробовать другие межблочники. Может посмотреть массу на ГУ.
Старый 24.06.2008, 11:22   #6
igorgv
Аватар для igorgv
Максимум на магнітолі не менше 30 одиниць. При відключенні лінійок від магнітофона шум пропадає. Шум постійний і від включення мотора і оборотів не залежить. "Если включить начало песни (снять с паузы) в том месте где еще музыки нет - шум усиливается или уменьшается ?"- шум не міняєтся практично. Можливо чуть сильніший. Підсилювач новий. Магнітолі 6 місяців і залишилась від попереднього власника авто.
Старый 24.06.2008, 11:25   #7
igorgv
Аватар для igorgv
Лінійки я взяв в автозвуці по 31 дол. за штуку. Не думаю що погані.
"Может посмотреть массу на ГУ."- (головне устройство?)- масу від голови тягнув з того місця де підсилювачі її беруть. Нічого не дало.
Старый 24.06.2008, 11:32   #8
igorgv
Аватар для igorgv
"На самом деле максимальное теоретическое соотношение С/Ш для СД-ДА (компакт дисков) 96Дб.БОльшее соотношение С/Ш может помочь слабым сигналам добежать до конца тракта." Піонер дає значення для СД 105дб а для ФМ радіо десь на рівні 70-80? Якщо так то 96дб і 105дб для СД на кількість шумів не впливає? Підсилювач JBL Signal-to-Noise (dBA) 104dBA (reference rated power into 4 ohms)
Старый 24.06.2008, 11:46   #9
Сообщение от igorgv
От 105 до 120 Дб делают за счет изменения с 16 бит на 24. Но настоящих все-равно 16 бит.
Старый 24.06.2008, 11:50   #10
Jedy
Аватар для Jedy
10 делений это очень мало в таком случае. Может ты неправильно выбрал уровень GAIN на усилителях.
Надо выбирать так, чтобы на максимуме (30) уже начинались искажения вследствии перегрузки усилителей.
У меня при этом уровень громкости 90 Db (максимальная комфортная громкость - дальше уже начинает "ОРАТЬ") соответствует примерно 22 - 23 делениям.
А 10 - ну это ну ооочень тихо, так фоновая музычка на стоянке.
ИМХО проверь магнитоллу. Что то с ней не то.
Старый 24.06.2008, 11:55   #11
igorgv
Аватар для igorgv
Я слухаю на 4-8 одиниць і скажем на 10 пунктів нема чого крути бо дверки "розриваются". На 1 одиниці гучності слухаю на стоянці. Інколи ще хочится скрутити на менше але вже нема куди.
Старый 24.06.2008, 11:57   #12
igorgv
Аватар для igorgv
"От 105 до 120 Дб делают за счет изменения с 16 бит на 24. Но настоящих все-равно 16 бит." А 96 і 105дб є різниця? Заявлено в обидвох магнітофонах 24біт. Що таке "уровень GAIN на усилителях"? Підкажіть що зничить на підсилювачі перемикач LPF FLAT HPF?
Старый 24.06.2008, 12:08   #13
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от igorgv
Вот тебе и разгадка. Найди у себя на усилителе регулятор "GAIN" или "чувствительность входа" - он у тебя наверняка стоит на максимум.
Поставь его чуть меньше, чем среднее положение.
Старый 24.06.2008, 12:10   #14
igorgv
Аватар для igorgv
Стоїть на 70відсотків. Підкажіть тоді мені на хлопський розум чи варто міняти голову по звукових якостях (не в рахунок ДВД і сенсорний екран)?
Старый 24.06.2008, 12:16   #15
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от igorgv
Поставь 40% (хорошая цифра такая, знакомая )
Сообщение от igorgv
Нет. Скорее наоборот - звучать они будут хуже. Это телевизоры для кино
Старый 24.06.2008, 12:37   #16
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от igorgv
"Підкажіть що зничить на підсилювачі перемикач LPF FLAT HPF?
Это конфигурация фильтра усилителя.
LPF - Low Pass Filter - фильтр высоких частот,
HPF - High Pass Filter - фильтр низких частот
FLAT - без фильтра вообще
Старый 24.06.2008, 12:39   #17
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Вообще то при правильной настройке системы на максимальной громкости не должно быть перегрузки, как впрочем и шумов тракта...
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +2.
