Старый 21.04.2010, 00:10   #1
Igorjan
Аватар для Igorjan
По умолчанию Проблема с Alipan 9884R (сигнал для включения питание усилителя )
.... проблема такова...
саб работает только на тюнере , переключаешь на USB носитель, сигнал для включения пропадает (на тюнере сигнал по напряжению в норме, макс 4 вольта, только вот не знаю, должно ли прыгать напряжение???? оно у меня переменное).... ресет уже пробывал, клему снять -тоже.....
может правда из-за этого ...
подключал противотуманки, сгорел предохранитель(чуть "прошляпил" ) предахранитель салона , левой части+ приборка.... но я думаю что вряд ли, мафон не был включён....
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! плыз
Igorjan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 07:37   #2
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
ты не на тот провод поцепил усь.
в твоём альпе 2 провода есть синий и сине белый.
один для питания антенны (из за того на нём есть питание только при работе тюнера);
а второй для ремота усилителя, на нём питание всегда при включеной магнитоле
Старый 21.04.2010, 15:04   #3
Igorjan
Аватар для Igorjan
логично, я как то не подумал ...... все может быть, просто в "панике" собирал торпеду( снял полностью торпеду, у меня 12-шка, и проклеил все стыки, и затянул все шурупы, болты, докрутил не достающих штук 10, короче времени ушло два дня, так что на последних стадия была спешка, вот и недоглядел , мне еще повезло что кто то до меня зашумил моторную перегородку , а то бы я еще день ковырялся )
сегодня гляну, но я думаю все будет ок
спс
Старый 22.04.2010, 17:42   #4
Igorjan
Аватар для Igorjan
все "ок" ... действительно перепутал провода , но в спешке бывает всякое
спс
(адаптеры) Продам конвертер RCA 2 Toslink (Аналоговый сигнал в Цифровой) slego Аксессуары, кроссоверы и прочее... 9 25.10.2013 09:34
Подключение усилителя (проблема) Impulse Бюджетный автозвук и песочница. 4 26.08.2013 13:51
(прочее) Блок включения дневных ходовых огней SOVA Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 06.06.2013 08:40
Питание ГУ Сёма Практические уроки, технологии и материалы 15 07.03.2012 10:31
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +2.
