Старый 13.06.2011, 15:46   #1
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Есть вопрос.Делитель напряжения на входе усилителя и Децибелы.
Всем привет !
Есть усилитель (оконечник + на входе буфер на ОУ).
Для настройки чуйки использую простой делитель напряжения :
Скажите а есть ли возможность прикинуть приблизительно или точно зависимость R1 R2 с децибелами. Например сейчас R2= 4 ома, R1=16 ом. Всеравно чуйка высоковата. Нужно еще 10 дб (по шкале ГУ) гдето прибрать.
Есть какаянибудь математика или все имперически ?
Старый 13.06.2011, 18:06   #2
Аватар для Каток
По умолчанию Re: Есть вопрос.Делитель напряжения на входе усилителя и Децибелы.
Тут можно перевести отношение напряжений в децибелах в разы (например, -10dBuV соответсвует уменьшению напряжения в 3.1623 раз).
А здесь можно подобрать номиналы резисторов в делителе. Указываем входное напряжение (оно известно), задаём выходное в 3.16 раз меньше, указываем номинал одного из резисторов (в Омах) и смотрим чо получилось у второго...
Интернет, аднака!...
Старый 14.06.2011, 17:29   #3
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Если снимаешь сигнал со штатного головного устройства,то делитель не правильный.Можешь выпалить выходную микросхему головы. Добавь ещё один резистор на земляном проводе,со стороны головного устройства ( П-образный делитель).
Старый 14.06.2011, 17:35   #4
igorvolikov
Понял !
Но это не со штатного. Это скорее адаптация самого усилителя для работы с линейками. Там не было входов вообще аналоговых.
Так что там линейки простые.
Старый 14.06.2011, 17:49   #5
Куряка
Аватар для Куряка
Понял !
Всё равно делай П-образный.Хрен его знает,как внутри земли разведены.А то можешь наводку поймать или входной каскад выпалить.
Старый 14.06.2011, 18:03   #6
igorvolikov
Что такое П-образный ?
Вопрос по настройке усилителя lordik333 Бюджетный автозвук и песочница. 3 20.10.2012 20:19
Колонки и кроссовер.есть вопрос... 4takt22 Бюджетный автозвук и песочница. 7 16.07.2012 03:02
И луганчанам есть вопрос ) Guru Белый шум 5 15.01.2012 10:56
Есть вопрос по усилителю Ozzy_77 Бюджетный автозвук и песочница. 2 02.01.2011 22:40
вопрос по сопротивлению акустики и усилителя budweiser Бюджетный автозвук и песочница. 8 29.12.2010 16:37
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +2.
