Старый 31.03.2007, 00:10   #1
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию А чем резать-то?
эпиграф:
-вам нарезать?
-да, пожалуйста
(с) диалог из магазина
Начитавшись синей традицирнно затупиковал.
Имеем
голова Sony GT700
твиты DLS UR1
миды Prology Referens 6 в подсидельниках
Blaupunkt GTA4 Special
Больным не хихикать!
Хочется поканалку и вот тут-то и думаем - а чем резать-то лучше?
Отчасти перекликается с темой нового усилка для фронта:
т.е. варианты:
1. считаем и делаем кросы - и не замарачиваемся поисками уся с ними
2. не считаем и ищем усь с соответствующими кросами коими и режем.
А как принципиально лучше? :noidea: Как порезать-то?
Послесловие:
-вам потоньше или потолще?
-НАРМАЛЬНА!
:help:
Старый 01.04.2007, 01:25   #2
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию Re: А чем резать-то?
гм...
я что-то не то спросил? :noidea:
Да, понимаю, что хорошо резать до усилителя - но это совсем другая история...
Старый 01.04.2007, 10:14   #3
Сообщение от Alexx
...Да, понимаю, что хорошо резать до усилителя - но это совсем другая история...
Нифига! Резать лучше таки пассивно. А в твоем варианте и вовсе - минимально...
Мидбасы в полную полосу, нефиг их резать, а ВЧ - снизу первым порядком приличным кондером.
Старый 01.04.2007, 13:34   #4
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от olddad
Вообще? И снизу не резать?
Все-таки спрошу - а почему?
Старый 01.04.2007, 13:37   #5
Сообщение от Alexx
Сообщение от olddad
Снизу мидбас сам режется, так как установлен в ЗЯ.
Сверху обычно режут, если динамик искажает, твои же искажают везде, так что смысла заморачиваться нет.
Ты попробуй и послушай.
Старый 01.04.2007, 13:49   #6
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от olddad
раз тут ветка про "боялись спросить" - спрошу
а каких именно искажениях вы говорите?
Старый 01.04.2007, 13:56   #7
Сообщение от Alexx
Сообщение от olddad
Не паникуй! Слушай.
Старый 01.04.2007, 14:46   #8
+1 до Саші - різати краще пасивно. І поближче до динаміків, бо довгі дроти після кросовера добавлять своєї індуктивності і ємності. Але це при умові самостійного (чи на замовлення) грамотного виготовлення фільтрів під конкретно ці компоненти, в їх конкретному розміщенні. Якщо вибирати заводські кроси проти кросів в голові, то навіть не знаю, що краще. З активними простіше при налаштуванні, з пасивними все ж правильніше, але вони, дуже імовірно, будуть не оптимальні.
Про спотворення - це нелінійність АЧХ, різні піки, які колять вуха. Я не згоден, що зверху різати не треба, там, як правило, ці піки найболючіші. Особливо в низькобюджетних дінах.
Старый 01.04.2007, 14:59   #9
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
Соглашусь с Дадом - пассивное деление идеологически правильней.
Присоединюсь к Росту - пассивные кроссы задача не простая, начиная от грамотного расчета и заканчивая кропотливой настройкой. Если в системе с активными кроссами для изменения частоты раздела достаточно покрутить две крутилки и сразу можно послушать что получится, то с пассивными - это целая история: пересчитывать, переделывать, перематывать. Вобщем, задача для настоящих самураев.
Так что если опыта в автозвуке немного - лучше начать с активных кроссов. ИМХО.
Старый 01.04.2007, 23:51   #10
Alexx
Аватар для Alexx
Да, ещё в догонку - есть несколько мнений на скольки URы резать первым - от 1.6 - 2.5 до 7
И, какие-то предпочтения при выборе кондера есть?
Старый 02.04.2007, 07:04   #11
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от Alexx
Резать надо не по рекомендациям, а по теории, или даже по измерениям. "Хрусталь" твитера - это горб АЧХ на его резонансной частоте, однако на удвоенной резонансной тоже будет горбик, хоть и поменьше, но на слух ощущаемый очень и и очень Итого резать идеологически правильнее надо слегка после удвоенной резонансной частоты твитера.
Мои Macrom EXT 25.T имеют резонанс где-то 1500 Гц, отрезаны на 4600, так, для примера...
Кондеры сейчас модно искать металлобумажные советские, марки МБГО, со стеклянными изоляторами 8)
Старый 02.04.2007, 09:36   #12
Alexx
Аватар для Alexx
Т.е. при резонансной в 900, режем для начала, где-то на 2-2.5к?
Ну, если "на глаз"...
Старый 02.04.2007, 16:35   #13
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
Сообщение от Alexx
".. у нас весы сломались, давайте я вам кило соли "на глаз" насыплю...."
какое нафиг "на глаз".... есть священная корова - она же голосовой диапазон. Это от 300 до 3к.... Вот в нем-то эту корову резать - придут индийские йоги и замучают левитацией. :datz:
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2007, 16:46   #14
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от Sergey12S
Сообщение от Alexx
Сергей, вы говорите загадками :help:
Старый 02.04.2007, 17:07   #15
Sergey12S
Кто здесь?!?!?! :shocked:
В чем загадка-то?
В том, что в диапазоне 300 Гц - 3 кГц ухо замечает даже самые незначительные изменения в звуке и, соответственно, любое "резанье" там сразу вылазит наружу?
"ты гооонишь, ты эту загадку знал!" (с) анек.
Старый 02.04.2007, 17:12   #16
Alexx
Аватар для Alexx
Ну эт понятно, вот потомцу и спрашиваю – где-то в синей вычитал удивился, потому и спрашиваю. А ваша рекомендация?
Старый 02.04.2007, 18:10   #17
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от Alexx
эпиграф:
-вам нарезать?
-да, пожалуйста
- На вопрос делать ли мальчику обрезание тётя Соня Марковна ответила - Конечно да ! Во первых это красиво (с) анекдот.
Религия обрезания заключается на самом деле вот в чем
- колонка ( динамик + ящик) имеет свой линейный диапазон воспроизведения, резонансную частоту и нелинейный диапазон.
По этому резать надо снизу - выше резонансной частоты, сверху отрезать - нелинейный диапазон.
Имхо чем линейнее система тем меньше полос надо
Западло кроется еще вот в чем - не все йогурты одинаково полезны В полосе от 300 до 5000Hz лежит стерео диапазон в котором ухо очень хорошо слышит фазово-частотные искажения по этому там резать очень плохо - точнее сложно
Старый 02.04.2007, 18:13   #18
Хирурги, блин, все бы вам резать... Таблетку дать - само отпадет.
Старый 02.04.2007, 18:21   #19
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от olddad
Эх ... таблетку дать - не клизму вставить
Старый 03.04.2007, 00:55   #20
Alexx
Аватар для Alexx
Если я ничего не перепутал DLSовские кросы его режут на 1900 Hz, 2-м порядком.
Кстати, нашел старенькую темку
Двухкомпонентный фронт - резать мид снизу или нет? c0les0 Практика по SQ 49 06.08.2013 00:45
Стоит ли резать карты двери? multfilm Бюджетный автозвук и песочница. 43 04.12.2010 14:26
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +2.
