впечатлили подиумы под твитеры сделанные с использованием строительной пены.
не понял только одного как выводились формы при переходе от такой до такой. понятно что обрезается. но форма же должна быть одинакова. как по мне ножом одинаково обрезать сложно. может кто-то работал с этим и подскажет? кроме того интересна в принципе технология изготовления дверных подиумов из пены. краем уха слышал что пену разминают с водой (понятное дело, если вода является катализатором для полимеризации=затвердевания пены). а что дальше? как фрмуется, как быстрозастывет? армируется ли и чем? |
И мнешь-мнешь-мнешь...она все уменьшается-уменьшается-уменьшается. потом уже почти не уменьшается. Вот тогда можно выкладывать в форму или куда там... На баллоне написано 42 литра, размятой у меня вышло литров 7... В идеале, если хорошо размял она не будет увеличиваться в обьеме во время высыхания. Тазик пластмассовый, потом его хорошо чистить.... Да, и учти что ножем ее уже не порежешь....надо ножевка или типа того... |
1. как быстро твердеет то что получается? и соответственно сколько пены за раз можно "замесить?"
2. чем армировать? 3. как скрепить (чем) скажем две половинки отлитые в формы? или чем прикрепить к обшивке/двери? |
Вы сказали Спасибо: 106
Чтобы получить жесткость в пену добавляю деревянные опилки (мелкие и много), после застывания (2-3 часа) обрабатывается при помощи шлиф-машины, фортунки и т.д. , после по необходимости шпаклюется.
я не армировал, мне не нужно было. прикрепить-смотри по обстоятельствам.... |
Піну вартує використовувати лише коли треба заповнити великий об'єм якимось легким наповнювачем. В контексті виготовлення подіумів на стійках лобового скла вказаної форми піна дуже не технологічна. Значно простіше це робити шпатлівками.
В ідеалі - використати два типи. Місце прилягання подіуму до стійки шпатлівка по пластику тонким шаром, для кращої адгезії, потім форма подіуму - шпатлівка зі скловолокном. В пластику стійок насверлити достатньо дрібних отворів в місці виготовлення подіуму, потім, при накладанні шпатлівки при натисканні шпателем шпатлівка протиснеться крізь отвори і буде надійно тримати подіум. |
"Рост ®" не все зрозуміло.
яким чином формується частина подіуму від кільця до поверхні стійки? панчоха? чи весь об'єм заповнюєтся шпатлівкою? можете проілюструвати фото або зсилкою кинути? |
Та я якось не фотографував процес. І не дуже шукав по інетах, де це можна побачити.
Все просто - елементарно накладається шпатлівка зі склотканиною (ота зелена), повністю заповнюючи весь об'єм. Ніяких панчіх і футболок не потрібно. Те, що вона зі склотканиною означає, що її можна класти товстим шаром, вона не буде розтріскуватись. Хоча все рівно не слід готові подіуми надто сильно викручувати/згинати, бо шпатлівка може почати відшаровуватись від пластика. Обробляти можна так: коли шпатлівка уже почала братися, але ще не повністю схопилася, найбільші нерівності спокійно можна зрізати ножем. Потім обробляти шкуркою 60, 80. Береться невеликий брусок, на нього шкурка і вперед. А встановлені на місце готові стійки будуть служити роки і роки. |
Ага, ну і попередньо пластик стійки перематувати (відшкурити, тобто), і перед нанесенням шпатлівки обезжирити 647. Це очевидно, але мало що...
Вы сказали Спасибо: 27
Не знаю парни, у меня с водой ничего не получилось - пена тупо размазывается по перчатке и в кучу ее собрать и мять не реально. Я делал по другому:
Руки в перчатках, на левую руку выдавливаю пену, так нормально, на пригоршню. Потом беру и трогаю ее пальцем как клавишу на компе, в результате пена сбивается и становится вместо белой желтоватой, при этом она теряет в объеме и готова для выкладывания на подиум. Процесс в принципе длительный и годится больше для маленьких подиумов, хотя если получаеш удовольствие от работы - не проблема и большой подиум слепить. |
Поддержу Роста. Пена - фигня.
Вы сказали Спасибо: 64
Я вот не пойму - есть несколько отработанных технологий - чего не взять и по-нормальному не сделать? :noidea: |
Вы сказали Спасибо: 77
Для установки твитеров метод,описаный Ростом,на мой взгляд наилучший.Кратко,но подробно и доходчиво :yes:
От себя могу только добавить,что "канализаторная"труба 50мм подходит по диаметру к большинству твитеров Вооружившись ею, без проблем и без лазерной указки (которую многие полюбляют) можно быстро создать подиумы направленные туда,куда хочется(а не туда,куда получится). |
Пена не есть зло (имхо).У каждого материала есть своя область применения, где он - лучший. Пена для подиумов не фонтан, но для их декорации и облагораживания - самое оно.
Как вариант использовал жидкий пенопласт.Более плотный и мелкопористый чем пена.Водой не гасил.Но для мидбасов между кольцом и основанием.Правда редкость в продаже.Например у нас в Новой линии-одна пена.
Неа парни, пена отличный, быстрый, крепкий и главное легкий материал ( правда обязательно смешать с опилками). Просто необходимо освоить технологию! Самое сложное ( относительно) начало замеса , но тут помогает использование воды, а далее как с глиной или гипсом , лепи как скульптор. Хотя , если честно, то пользуюсь и полиэфиркой, и шпаклом , и МДФ, и ПВХ, и алюминием в зависимости от размеров детали, необходимой жесткости и веса!
| слышна работа генератора в динамиках | Dragon | Бюджетный автозвук и песочница. | 9 | 16.11.2013 11:52 |
| моя первая работа | MOMO | Свои инсталляции SQ | 0 | 17.07.2009 20:17 |
| Громкая работа механизмов в альпе 7998r | SHVED | Практика по SQ | 3 | 13.12.2008 17:59 |
| Работа над ошибками | Alexx | Общее обсуждение соревнований. | 5 | 28.08.2007 20:51 |
