Здравствуйте.
Есть штатное ГУ, оптику не вывести, поэтому был приобретен девайс для сбора сигнала JL Audio FIX 82. У него есть и аналог, и цифра на выход. Хочу после него поставить процевый усилитель для двушки поканально с сабом. Без фанатизма, без соревнований, на повседнев. Давно не интересовался темой, посмотрел предложения, а их уйма у всех производителей! Мне по сути нужны фильтры на поканалку, задержки и достаточная мощность каналов на саб (т.е. 5-6 каналов). Если будет вариант с 4 каналами и аналоговым выходом под саб, то тоже можно рассмотреть. Посоветуйте что-то универсальное или бескомпромиссное. Пока присмотрел Clarion XC7520, JL Audio VX1000/5i, но ценник высоковат. Если что, в наличии из старой системы есть фронт Digital Designs DDA-T28 + DD-AW6.5, усилители Kenwood XR400-4, Steg K2.02, саб Hertz EBX25. Акустику и саб хочу оставить, остальное как придется, но хотелось бы заменить все одной коробочкой. Последний раз редактировалось Meridian; 01.03.2020 в 00:26. |
В процеусе итоне шестиканальном мостятся 5 и 6 для саба. Выдают чуть более 300 ватт. Для 10" или легкой 12 хватит легко.
Хеликс не мостится, но есть выход на саб. В москони насколько помню так же. |
Спасибо, Саша.
Взять Итон и закрыть вопрос? ) Или все же повыбирать еще из чего-то? А то как-то все просто. |
В итоне единственный минус - нет оптического входа. Зато мостятся каналы)))
Можно повыбирать конечно же, но там бюджет уже другой
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 01.03.2020 в 12:24. |
Если саб двухкатушечный, берем P - six и два канала покатушечно подключаем.
Я рекомендовал бы на саб отдельный компактный д класс кинуть, а на акустику уже проце усь Helix p-six, сейчас с ним тяжело другим бодаться. |
И оптический вход есть...
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 02.03.2020 в 20:44. |
Саб у меня есть и после десятка сабов он для меня остался лучшим. Именно его не хочу менять. Остальное можно поменять.
Выходит при всем богатстве выбора процеуся (4х90Вт+300Вт хотя бы) для двушки с сабом и оптикой не существует? ![]() Вижу JL Audio VX1000/5i, но цена не радует. Добавлено через 26 минут И еще вопрос. Много ли я потеряю, если пущу звук с JL Fix 82 не по оптике, а по аналогу? Я так понимаю придется мастерить раздвоитель (расчетверитель) на все каналы усилителя, т.к. выхода там всего два (право и лево). При таком подключении берется Eton Stage 6 и вопрос закрыт. Последний раз редактировалось Meridian; 02.03.2020 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение |
В усилитель запускаешь сигнал лево/право в полную полосу. А дальше процессором разделяешь его на саб/мид/вч.
Т.е. в проце можно все разрулить по каналам с одного входа? В принципе Fix 82 как раз и дает полную полосу на выходы, собранную со всех каналов штатки.
Осталось выбрать этот процеусь, так его... И все же, если предположить, что ЦАП в JL FIX 82 вполне пригодный, то можно использовать и аналоговые выходы? Последний раз редактировалось Meridian; 03.03.2020 в 14:37. |
для чего вам отдельный преобразователь а не использовать тот который уже в проце-усе ? Все то же самое, умеет собирать и внутри распределять как вам угодно.
![]() Возьмите проц к примеру Hifonics Medusa M8-DSP в пределах 300 уе, по входу высокого уровня аналога (от штатки) тоже работает. И оставьте те уси что есть. Да из минусов одно это не будет в одной коробочке, из плюсов все остальное. А так же продать и забыть про
Всем доброго вечера! Если я не ошибаюсь,то Андрей Пивень писал,что при поездке по азиатским странам, удивился,что там местные автозвуковые студии подключают источник к процессору не по цифре,а именно по аналоговому входу.Вроде бы как звук,не то теплее.не то натуральнее.Если я не ошибаюсь....То есть ,если в штатном Г.У. нет цифрового выхода-это не плохо.
https://carmus.ru/content/389 |
Добавлено через 29 минут ![]() ![]()
Последний раз редактировалось haltz; 03.03.2020 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
Последний раз редактировалось Meridian; 03.03.2020 в 22:52. |
| (усилитель) Куплю усилитель dls a 6 или обмен на мой усилитель hertz hp 2 | Velem | Куплю | 0 | 03.08.2019 22:57 |
