Старый 11.10.2019, 22:59   #1
чистый разум
Аватар для чистый разум
По умолчанию Alpine KCA-420i + Alpine 9835r + ipod 5.5 ряд вопросов
Приобрел комплект недавно, и возник ряд вопросов, просьба отозваться тех, кто имел удовольствие некогда использовать известное ГУ..
1) при выключении зажигания, если оставить авто на сутки и более с подключенным айподом, то приходится включать айпод кнопкой на нем, иначе 9835-й пишет что-то вроде cd changer check no magazin. Так и должно быть? Если оставить машину на меньшее время, то все работает. Место воспроизведения в любом из случаев ГУ запоминает. Сам айпод вроде как уходит в сон...
2)при подключении KCA-420i 9835-й начал включаться не сразу при включении зажигания, а с некоторой задержкой, примерно до 30 секунд, это нормально?
3) записываю музыку на айпод через айтюнс и сохраняю альбомы, с тегами, все как положено вроде, но 9835-й в поиске и при воспроизведении в качестве папок их не видит, собственно как и названий тоже (названия не длинные, всё на латинице), в поиске мотает просто как список треков, и воспроизводит так же подряд (десять треков первого альбома, к примеру, потом пятнадцать треков второго, и так далее, соответственно сохраняя нумерацию 1-10 или 1-15). Так и должно быть?
4) первый купленный мною KCA-420i отказался работать в данной связке, и когда разбирался, обратил внимание, что в комплекте к нему идет кабель (соединяющий KCA-420i и айпод) без раздвоения на стороне подключения к айподу - на фото ниже изображен справа. Кто-нибудь сталкивался с таким кабелем? Он с каким-то из айподов будет работать, или это в принципе негодное барахло?
5) нечасто, но бывает, что на 9835-м включается кулер, и работает достаточно шумно, до этого был двухдиновый JVC, не помню вообще, чтобы когда-нибудь слышал его звук. Это нормально, или альпу нужен сервис?
Заранее благодарен за помощь откликнувшимся
чистый разум вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2019, 08:31   #2
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Re: Alpine KCA-420i + Alpine 9835r + ipod 5.5 ряд вопросов
1) нет, так не должно быть
2) тоже фигня, должен включатся так же как и раньше
3) у меня тоже была проблема с наименованием- все переименовал англ буквами, и стало норм
4) У меня тоже такой кабель был, работало все норм
5) судя по всему- да, нужен сервис...
Последний раз редактировалось муравей; 12.10.2019 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2019, 11:18   #3
чистый разум
Понял, спасибо большое! И отдельное спасибо за сравнительные видео с 9887-м
(адаптеры) Alpine KCA-420i (ipod) Stefler Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 12.05.2021 07:22
(1DIN) Alpine CDA-9855r + Alpine KCA-420i + iPod 60Gb samsam8282 Автомагнитолы и автомультимедия 5 06.04.2016 21:19
(адаптеры) alpine ipod адаптер kca-420i xenitron Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 22.07.2014 11:50
(адаптеры) Alpine iPod Interface KCA-420i(адаптер для iPod) dok Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 24.03.2011 12:33
(адаптеры) Alpine iPod Interface KCA-420i(адаптер для iPod) 600грн. aladin777 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 11.01.2011 15:51
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +2.
