Старый 27.08.2019, 10:22   #1
радио
Аватар для радио
По умолчанию Caddy, SQ трешка, активный крос, делаю на щите! НЧ 22см, массаж без саба
Привет мужики! Второй инсталл после kangoo 2000. Есть 2 опыт установки динамика в те места куда автопроизводитель почему-то не ставит. Авто фольц кадди caddy 2009 (модельный 2004-2010), начинаю делать проект трёх полоски, я тут нашел свободное место в двери, пилю дырку не снимая филенки! Филенка здесь сплошная, тонкая 1мм, почти без дырок! Дырки только под провода и для снятия стекла- 2 заглушки, их снял и с 2 сторон вибру наложил, нч делаю на щите 16мм, который крепится на 16 шурупов, вч+сч тоже на щите:
Полное описание системы:
Clarion dxz785>Активный кросовер ALPINE DRE-A500/3673>ус ALPINE F407>вч DD AT28+сч DLS Scandinavia3 free +провод AudioQuest CV-8, ус PowerAmper iPA400.2>нч DYNAUDIO MW182 (или 23W75, 22 см от volvo xc90) + провод Klotz Solo 425, провод RCA Fadel Art Okoshi, КГ50 двойной напрямую от АКБ.
Процесс идёт медленно, но уверенно...насверлить тяжело, особо не насверлишь много, сломал штук 5 сверл, филенка тоже волнистая- надо внутри рукой искать ровное место.
В штатной дырке - место только с колодцем, мне не подходит, там мешает держатель стекла, но пишут должен поместиться 20см динамик в туннеле колодце.
Вибра- stp gold 2.3мм.
Сабвуфер- не будет, ибо низов должно быть с головой, но без вибры 16см штатного НЧ в 3х полоске уже не хватало, очень мало басов, темболее играли от магнитолы.
Глубина- 1 фото и даже при таком щите- расстояние до опущенного стекла 6,5см...мда, маловато, у динамика 22sm глубина- 8 sm
В школе лобзиком пилил всегда на отлично, но тут щит начал упираться в карту внизу и под ручкой, я не был готов к таким сюрпризам- карта волнистая, филенка волнистая, продолжение следует...
сверху кольцо 16мм, делаю с расширением для динамика, глубину до стекла осилил- 8см , шурупы утопил,
на вибру наклеил поролон/пенополиуретан 10мм чтобы не пришел Гудеж и не сказал моим ушам привет! если включу громко 2х100w,
обтянул карпетом графит 2мм самоклейка, этот больше понравился чем серый, хорошо тянется и крепче самоклейка, динамик 22см, провода припаяны,
Цена всей б.у. музыки и материалов 800 $ (провода новые), установка и настройка своими руками, всё делалось для себя любимого,
активный кросовер, настройки много раз менялись, но лучше такие:
НЧ 75-250 Гц (спереди сидеть- бьёт в грудак и спину массажирует, а на заднем сиденье - массаж ног, если от 70гц начинает шатать/скрипеть здвижная дверь)
СЧ 360-2100 Гц -2 дБ (выше 2300 спад, ограничил чтобы услышать самое вкусное без мусора)
ВЧ 5000 Гц +3 дБ (воздушно, понравилось, наконец услышал вч)
п.с. почему активный, а не встроенный проц ГУ? езжу 1 раз в неделю, отключаю питание на ГУ, но приходя надо лезть в меню нажать баланс R+2 и отключить усилитель ГУ
ID:	74045   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось радио; 07.11.2019 в 13:04.
Старый 27.08.2019, 11:25   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: Трехполосная инсталляция в Caddy, делаю на щите
Последний раз редактировалось радио; 30.08.2019 в 05:58.
Старый 02.09.2019, 17:31   #3
радио
Аватар для радио
Последний раз редактировалось радио; 02.09.2019 в 18:29.
Старый 16.09.2019, 19:49   #4
радио
Аватар для радио
ID:	74286   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось радио; 06.10.2019 в 20:38.
Старый 16.09.2019, 19:55   #5
радио
Аватар для радио
ID:	74287   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось радио; 23.10.2019 в 12:29.
Старый 16.09.2019, 21:28   #6
Убогенько - капец
Старый 16.09.2019, 22:11   #7
радио
Аватар для радио
Убогенько - капец
чем хорош карпет- тянется...ну так тема в бюджетной песочнице, начинающий во второй раз делает, может со стекловолокном красивше будет, еще не работал
Последний раз редактировалось радио; 17.09.2019 в 09:33.
Старый 16.09.2019, 23:16   #8
Igorjan
Аватар для Igorjan
Убогенько - капец
не отбивайте желание ...
Главное не останавливаться - путем долгих проб и ошибок вы все сами исправите ... может быть ... главное точно знать что вы хотите ...
... а по инсталу (если не смотреть на карпет ) - я честно не представляю как эти двери будут вибрировать от такого излучателя ... но "колбасить" их точно будет ...
Igorjan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2019, 16:05   #9
радио
Аватар для радио
Убогенько - капец
нашел замену карпету- стрейчевый кожзам матовый или блестящий, тоже тянется, типа кожаных брюк, клеить на клей или 2х сторонний скотч, но стекломат врядли осилю, дорого
Старый 19.09.2019, 16:32   #10
кожзам от перепадов температур накроется со временем медным тазом (это мягко сказано)
Старый 19.09.2019, 16:56   #11
радио
Аватар для радио
дядьку, его шьют для самой модной женской одежды и потрескается? у него сверх гибкость, расшифровку нашел- состав кожи: 60% полиэтиленовое волокно, 40% полиуретановое волокно, Основа : трикотаж. Вот сегодня видел шла дама в золотых кожаных брюках отаких
Скрытый текст
Последний раз редактировалось радио; 19.09.2019 в 19:12.
Старый 19.09.2019, 20:49   #12
закатывай карты в такой же
на двусторонний скотч...
Старый 23.09.2019, 18:49   #13
радио
Аватар для радио
Саб не нужен, в машине НЧ баса в 1,5 раза больше, чем их слышно на моих видео, усилитель для НЧ PowerAmper iPA400.2 доработан, включается тихо, при включении усилителя щелчка в динамиках нет, на каждый канал установлена ёмкость 25тыс мкФ Capxon(22тыс+3тыс), родные стояли по 6,6тыс мкФ на канал, контроль динамика осуществляет демпинг-фактор до 500 единиц
Adele rolling in the deep
https://youtu.be/mYJgGPXApJM
Джони пустой стакан
https://youtu.be/6E79D_QppNY
Era istrefi bonbon
https://youtu.be/ge0dChi0zS0
Барский туманы
https://youtu.be/YrU7Qv7dDDw
Антиреспект тишины хочу
https://youtu.be/rrkvCPTFWhQ
тут настройки такие
НЧ: 70-540 Гц,
СЧ: 250-4800 Гц (-2дБ гейн)
ВЧ: 2600 Гц
Последний раз редактировалось радио; 30.09.2019 в 20:17.
Старый 23.09.2019, 19:36   #14
Старый 30.09.2019, 15:27   #15
радио
Аватар для радио
сегодня корректировал частоты, активный кроссовер трехполоска
НЧ: 75-480 Гц,
СЧ: 250-1500 Гц (-2дБ гейн), на 1500 Гц врожденный горб высотой 5дБ,
ВЧ: 2000 Гц
Звучит вкусно, все частоты слышно- голос, гитара, барабаны, СЧ низкоиграющий лучше зазвучал чем до 4800 Гц, баса в избытке, уши не кровоточили как в 1 раз
Старый 30.09.2019, 16:31   #16
классная середина, до полтарушки играет....
а какие порядки в нарезке можно узнать?
Старый 30.09.2019, 16:44   #17
радио
Аватар для радио
середину рекомендуют резать при ровной ачх 330-2300 Гц, активный крос, где там порядки? там умножение х1, х15 и гейны в Дб
Последний раз редактировалось радио; 30.09.2019 в 16:52.
Старый 30.09.2019, 15:50   #18
Butirat
Аватар для Butirat
Странные перехлесты ....
Butirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2019, 16:00   #19
радио
Аватар для радио
Сообщение от Butirat Посмотреть сообщение
этот вариант в журнале подсмотрел. Перехлесты можно гейном корректировать, я понимаю что настраивают на слух, но какой твой вариант? мне нравится когда ВЧ пониже играют- в двухполоске играли от 3100Гц
Последний раз редактировалось радио; 05.11.2019 в 08:09.
Старый 30.09.2019, 17:24   #20
Butirat
Аватар для Butirat
этот вариант в журнале подсмотрел. Перехлесты можно гейном корректировать, я понимаю что настраивают на слух, но какой твой вариант? мне нравится когда ВЧ пониже играют- в двухполоске играли от 3,1 кГц
ХЗ какой мой вариант я же тачку не слышал твою.
Но перехлесты.....
Ну полоса для СЧ не бумажных как бы норм.
315 - 2500 часто вижу. Но ВЧ как правило при этом 4000-5000 гдето.
Все вторыми.
Но это при правильных инсталах и.т.д. Когда каждый динамик свой диапазон нормально играет. Если там пики/провалы и всякое разное - то нужно сначала их устранить т.к. всеравно будет говно как ни настраивай.
Последний раз редактировалось Butirat; 30.09.2019 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
Метки
bluetooth flac
Качественная инсталляция Colt Услуги 42 15.02.2021 19:11
Volkswagen Caddy III Daily K.O.S. Инсталляции SPL 14 07.06.2016 15:42
Caddy Ground Zero K.O.S. Инсталляции SPL 109 16.01.2015 09:11
Нужен сабвуфер для VW Caddy ALE_X Услуги 2 10.12.2014 09:09
(прочее) VW Caddy со СТЕНОЙ!!! GZ-JBL Team Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 06.10.2011 12:22
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +2.
