Старый 11.05.2008, 23:38   #1
Kvass
Аватар для Kvass
По умолчанию провода
Не можу поняти в правилах такої штуки, може погано розібрався, але...
В мене два усілітєля на одному запобіжник в 70А а на другому 4х35А ітого сума 210А :shocked:
Тепер ЕММА каже що при довжині кабеля в 4м-переріз дроту становить 70 мм2 :shocked:
Іаска глаголить, що при довжині 4.2м калібер дроту 2Га тоїсть 35мм2
Ну скажем якщо з іаскою ще можна змиритися то Емма перегинає палку, чи я десь помилився?
Чи можливо поставити біля акумулятора запобіжник меншого номіналу ніж сумарний ток моїх підсилювачів? відомо ж, що насправді ток споживання в рази менщий ну хіба при пуску може бути скачок..
Дякую за відповіді
Старый 12.05.2008, 00:04   #2
ЕММА стандартно перегинає. Просто в дистрибюторів на складах завалявся кабель 70 кв. мм, треба ж його комусь тулити. А тут така нагода.
Старый 12.05.2008, 08:05   #3
SNAKE
Аватар для SNAKE
амперы считай не по предохранителям, а по номинальной мощности усилителей на 4Ом
Старый 13.05.2008, 20:45   #4
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
и на сколько я знаю это рекомендованное сечение!
Brat_MM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2008, 22:14   #5
Kvass
Аватар для Kvass
Сообщение от Brat_MM
за які знімають бали...
Старый 18.05.2008, 19:30   #6
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
Сообщение от Kvass
балы могут снять за несоответствие предов выбранному сечению, а за не соответствие сечения, потребляемой мощности балы не снимают.
4.2.1.
"Ассоциация EMMA рекомендует следующим образом подбирать кабель на основании передаваемой мощности. Участник самостоятельно принимает решение, должен ли он следовать этим рекомендациям. Оценка за сечение кабеля не выносится!"
Старый 18.05.2008, 20:27   #7
Совершенно точно
Старый 19.05.2008, 13:30   #8
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
По умолчанию Re: провода
Сообщение от Kvass
Дякую за відповіді
И кстати, что за усилитель такой?? 140А!?!? У нас 200А на всю систему с 4мя усями, двумя бошками, кучей прочих устройств.........
Старый 19.05.2008, 17:22   #9
Kvass
Аватар для Kvass
Я спочатку думав що береться ампераж по запобіжниках усілка,тому в мене на DLS A6 стоять 4 штука по 35 ампер :shocked: а ше плюс ше один усілок аудіусон LRX6.9 а там блін 70 ампер, як то всьо додав то вилитів за рамки таблиці і Еми і іяски
:help: Є ще питання.
Оскільки внас нема кабелів 35мм і 50мм, я вирішив кинути 2х20мм2 тобто кожен усілок буде мати кабель 20мм2.
Як я це уявляю, від клеми дріт( L=15cm) іде до дистрибютора від дистрибютора , через запобіжники, далі до кожного усілка 20мм2, перед усілком знов запобіжники.
Питання? Яке січення має мати цей дріт який іде від клеми до дистрибютора?
Якщо кожен усілок буде заземлятися в багажніку(там де вони і стоять), дротами по 20мм2 кожен, то чи не потрібно замінити дріт яким заземляться акамулятор на корпус авто, бо в нього січення 20 мм2, чи це пофіг?
Буду вдячний за відповіді.
Старый 19.05.2008, 22:44   #10
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
Сообщение от Kvass
"Дрит", лучше сделать 2 или 0 AWG.
Землю лучше сделать всем учатникам музыки одну, причем если их, участников много, а их много как я понял, то лучше через какой-нибудь дистрибьютор или медную шину.
Со АКБ незнаю............если он штатный, и земля компонентов не от него..........то возможно и не обязательно что-то менять. Но я бы поменял, на всякий случай!
Старый 21.05.2008, 13:39   #11
Kvass
Аватар для Kvass
Задам ще одне питання.
На включення ремоут, всі використовують звичайне авто реле.
Але побачивши скільки спорять про щилчки, а також побувавши в Києві на змаганнях, помітив в деяких учасників коробочки в яких є не релє, а звичайні транзистори. Тобто щилчків нема, от може хтось підкине схемку такого пристрою,бо відсутність радітехнічної освіти не дає змогу придумати сіє чудо техніки, а експерементувати і спалити голову шото не хочеться.
Старый 21.05.2008, 13:49   #12
vvv
Аватар для vvv
в ЭММА за шелчки реле при включении баллы в разделе "шумы" не снимают.
в ИАСКА-Россия - тоже
Старый 21.05.2008, 17:29   #13
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
Сообщение от vvv
В IASCA-Украина за щелчки баллы снимают только в том случае, когда щелкающие реле не входят в состав заводского оборудования. Например, если реле щелкает внутри усилителя - баллы за это не снимают. А вот если щелкает внешнее реле, примотанное изолентой инсталлятором - тогда увы - снимут. И если в АЙАСке-Россия за это баллы не снимают, в чем я сомневаюсь, то это является прямым нарушением правил.
Старый 21.05.2008, 20:14   #14
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Маша Синичкина
Сообщение от vvv
понял, переношу оба реле, прикрученные болтами к сборной аллюминиевой конструкции багажника, внутрь фронтального усилителя, благо места там вагон
кстати внутри усилителя тоже есть реле, и тоже щелкает, как господа судьи из ИАСКА-Украина определят какое из них щелкает?
Старый 21.05.2008, 21:43   #15
softm
Аватар для softm
Отправить сообщение для softm с помощью ICQ
Сообщение от Рост ®
Это точно
softm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2008, 21:48   #16
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
Сообщение от softm
Сообщение от Рост ®
Это точно,
ИМХО емма и прочая аяска, или как я их еще называю - соревнования по художественному прокладыванию проводов, к теории и практике имеют очень слабое отношение.
ПС, Насчет реле, у мня вот стоит на 200А реле, на усилители. Как вы себе представляете такое нещелкающее реле, хотел бы я его увидеть.
наверно ещё сложнее представить необходимость такого реле на 200А! ))
Старый 21.05.2008, 21:49   #17
vvv
Аватар для vvv
softm
простите, уж лучше художественная прокладка проводки, чем сопли из проводов в дверях и кое-как вкинутые силовые провода под ковер.
а замечательные методы прикручивания динамиков к обшивкам или крепление усилителей саморезами к задним спинкам сидений это как раз и теория и практика
зы. для того чтобы голословно утверждать перегибает ли, например ЭММА, стоит для начала хотя бы почитать правила. в них нет ни слова про рекомендуемый или навязываемый диаметр силовой проводки., хото жилки с волос толщиной прокладывайте.
Старый 21.05.2008, 22:28   #18
Kvass
Аватар для Kvass
ех ставлю релє на 200 А бачу схеми недождусь
Посидівши і перегорнувши літературу найшов схему, буде працювати а?
Старый 22.05.2008, 08:04   #19
kkk
Аватар для kkk
Да, и с большим запасом. Максимальный ток коллектора у КТ837 - 7,5 А, у одного ремоута - порядка 200 мА.
Провода davidfigeroa Куплю 3 08.04.2010 10:56
Провода drim2011 Куплю 0 10.03.2010 22:27
Провода Иванычь Куплю 1 16.02.2010 09:48
Провода smirnoff Аксессуары, кроссоверы и прочее... 24 18.11.2009 10:18
Провода hrystuk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 06.09.2009 19:19
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +2.
