Старый 25.03.2018, 12:05   #1
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
По умолчанию Звук в Спринтер
Добрый день.
Спустя несколько лет после моей инсталяции в Логан, решил заморочиться со Спринтером.
Планирую поканалку на фронт с сабвуфером.
На данный момент есть простенькая магнитолка, 13см штаные миды в дверях, писчи в уголках торпедо с отражением от лобового и 8см центральный двухкатушечный широкополосник, тоже в торпедо.
Слушаю в основном КиШ, иногда попсу и аудиокниги))).
План следующий:
Продать магнитолу, купить Пионер DEH-S5000BT. Он вроде как может рулить поканалку и хорошо звучит. Вариант не окончательный, критика и советы приветствуются.
Определится с фронтом. Здесь пипец..., скорее всего прийдется тулить 13см, хотя надеюсь на лучшее когда разберу дверь. Подиум с доворотом сделаю, опыт есть. Опять таки очень нужен ваш совет с подбором акустики. Кроме ЕОС Оперы ничего нормального в жизни не слышал. Смортю на Helix B62C. По бюджету планирую вложится в 100-150$ за новые.
Дождаться весны и зашумить двери, заднюю перегородку(и усилить ее), убрать все сверчки салона. Навыки благо есть.
Приобрести усилитель на фронт. Здесь куча вопросов, сам пользуюсь в Логане ЕОS АЕ390F, вроде нормальній усь. По совету Роста смотрю еще на Хеликс ДБ4 Посоветуйте еще возможные связки с фронтальной акустикой. Бюджет на фронт 150-180$ за б.у.
Саб. Его планирую разместить над головой в ЗЯ, там места много и есть возможность хорошо закрепить на кузов и усиленную перегородку.
Думаю про 10 - салон не большой, должно хватить. Смотрю опять таки в сторону хеликсов. Бюджет 100-150$ за новый.
Ну и остался усь на саб. Вобще не знаю куда смотреть. Надеюсь поможете с выбором.
Межблоки с удовольствие сплету сам. Сила - сварочный кабель 16мм2 На акустику проложу ПВС.
Вот как-то так. Буду очень признателен за помощь в подборе компонентов.
Старый 25.03.2018, 13:14   #2
По умолчанию Re: Звук в Спринтер
ПВС - в топку, разве что большого сечения и на саб.
Межблоки - разве что тоже на саб плести
Объем ЗЯ какой планируешь?
Старый 26.03.2018, 13:30   #3
BadHouse
Аватар для BadHouse
а чем плохи плетенки? скажем из того же мгтф
BadHouse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2018, 16:35   #4
Сообщение от BadHouse Посмотреть сообщение
мгтф хорош для разводки внутрянки в усилителях и тп...... а на больших расстояниях без экрана он наловит кучу наводок
Старый 26.03.2018, 16:43   #5
BadHouse
Аватар для BadHouse
у меня друг сплел из мгтф по методу VKVladimir`a, и в экран засунул все это дело. Еще не распаял. Думаю скоро послушаем.
Старый 26.03.2018, 16:52   #6
Как много у вас свободного времени...... завидую
Старый 25.03.2018, 13:27   #7
Less
Аватар для Less
Что тогда на межблок и акустику?
На саб ЗЯ, вариант 1 и геморный. Под сидением пассажира довести до ума заводскую тумбу, там можно наскрести 35-40л.
Вариант второй - параллелепипед или трапеция над головой. Там можно легко литров 50-60 найти
Старый 26.03.2018, 15:39   #8
ivanchik75
Аватар для ivanchik75
Сообщение от Less Посмотреть сообщение
Я когдато в спринтере делал саб именно в подсидельной тумбе, делал направления саба в сторону торпеды то есть в перёд, но там 12шки по высоте по моему мало места, уже точно не помню, 10ка отлично становиться, переднюю панель фанеа 22мм через лист шумоизоляции с внутренней сторони притягиваеш шурупами, потом когда снимиш пас сидение сверху с той же фанеры пилиш верх. ставиш распорки, металические стенки короба усиливаеш пеной, наносиш пену на все стенки тонкими полосками, потом минут через 10-20 когда пена схватится корочкой, в мед перчатках смоченой водой приплюскиваеш её к стенкам, с усилием но и чтобы корочка желательно не лопнула и так 2-3 раза до желаемой толщины 20-30 мм, если всё зделать правильно то жосткость и герметичность короба будет не хуже чем у фанерного.потом по снимаеш пену по периметру верха короба на глубину толщины верхнего листа фанеры, на торци срезаной пены полоски шумки, по периметру по торцу верхней фанеры тоже шумка закрутить шурупы по периметру, точно не помню но чтобы закрутить шурупы с зади надо снимать перегородку ( если у тебя грузовой вариант) потом по периметру стыковки верхней фанери вибра в пару слойов для герметичности. ещё посредине короба идёт стойка ремней безопасности там тоже немного надо по мудрить.Я считаю что в спринтере это самое удачное место для саба, не в одном бусе нет какой возможности расположить саб, это практически фронтальный саб, с моего опыта фронтальная 10ка одного класса это лутше чем 12 в багажнике или в грузовом отсеке, а саб над головой в твоём случае это не очень, там он много создаст вибраций по кузову.
В дверях очень тяжело втулить 16, 13 номально( я про спринтер с плоскими фарами),конфигурация карт не очень, в торпеде с пас стороны можно и 13 а с вод стороны токо 10см и никак. как вариант можно зделать зя типа подсидельников, но это будут типа вертикальные колоны по бокам сидений с примыканием к стойкам, с направлением в торпеду, со стороны водителя это легко, можно литер 10-12 набрать, а со стороны пасажыра надо помучаться, там сидение плотно до стойки подходит, как вариант у спринтера в нижней части двери есть аптечные ниши, там можно организовать ящики со стеклоткани литров по 5-7, с направлениемна верх ручки кпп или выше. при закрывании двери ящики будут входить в нишу подножки. короче дерзай. ХуХ.
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2018, 01:42   #9
SPH-300TC - отличный вариант в 35-40л.
Акустические и межблочные - медь, но не пвс и не алюмообмедненка
Старый 27.03.2018, 09:30   #10
Less
Аватар для Less
ivanchik75,
Спасибо, тоже склоняюсь к сабу-подсидельнику, люблю скрытые установки. Думаю даже 12 саб там станет.
За двери, скорее всего 6-ка станет, у меня новый Спринтер и там заводской гриль как раз 16 см, немного лобзика и напильника и должно получится. Скорее бы тепло.
Alex.z,
Спасибо, принял на заметку.
Магнитолу такую как я написал, кто нибудь пользовал-слушал? Как она?
Добавлено через 28 минут
Стоит-ли обратить внимание на комплект Helix H 236 Precision?
Последний раз редактировалось Less; 27.03.2018 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2018, 21:16   #11
BadHouse
Аватар для BadHouse
Он человек не обременён семьей, так что.... лично я распаял микрофонные.
Старый 27.03.2018, 08:19   #12
колян
Аватар для колян
уже во 2 машину переехали межблоки-косички с обычного эмальпровода для намотки эл.двигателей. никаких экранов и наводок.если есть наводка надо копать аппаратуру,там и десять экранов не помогут.
Старый 27.03.2018, 08:47   #13
Сообщение от колян Посмотреть сообщение
Я счастлив за вас. Так часто бывает, что люди не пробовав устриц, считают их дичайшей мерзостью.
Не говоря уж о составе системы, на которой это можно услышать....
Старый 27.03.2018, 08:54   #14
колян
Аватар для колян
ну если ваши монакоревские шнурки,которые были успешно сменены на эмальпровод принять за устрицы то да мерзость.
Старый 27.03.2018, 10:32   #15
Где-то у русских был тест межблоков..... и бОльшая часть "экспертов" проголосовала за разогнутый металлический тремпель...... так что.... кому и кобыла - невеста
Старый 27.03.2018, 12:22   #16
колян
Аватар для колян
та не там лом радиоактивный в полной полосе лучше себя проявил)))
Старый 27.03.2018, 23:08   #17
Less
Аватар для Less
Если распаять межблочники из микрофонного кабеля bespeco будет совсем плохо или пойдет для бюджетной системы?
Старый 28.03.2018, 12:54   #18
В Вито ставил в штатную (доработанную) тумбу SPH-250 он там играл отлично (обьем около 25 л ЗЯ).
Мое мнение что ваш уровень системы не даст услышать разницу при смене проводов приблизительно одного бюджета, так что ставить можете любой доступный более менее качественный. Межблоки попробуйте купить на барахолке.
если в подписи ваша действующая система, то обратите
Последний раз редактировалось Сёма; 28.03.2018 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2018, 16:19   #19
Less
Аватар для Less
Господа, помогите с фронтом. Не знаю куда смотреть. Есть вариант Helix H 236 Precision, но цена 4500 за б.у. немного останавливает чтобы вот так наугад купить. На что еще можно обратить внимание в этом бюджете?
Старый 29.03.2018, 19:47   #20
SP-6/108PRO +DT-284
Звук без ГУ Shylight Бюджетный автозвук и песочница. 12 07.11.2016 20:16
Звук из DVD avik Белый шум 0 24.06.2014 16:12
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 09:01
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 08:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 01:32
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +2.
