Здравствуйте
Автомобиль старый ,Toyota Cresta GX-71,кретерий -максимально сохранить салон ...дверные карты должны остаться не тронутыми.То есть,вариант - компоненты+саб не получается ![]() Музыка слушается -инструменталка,блюз,джаз ...на малой,и средней громкости.Насколько я понимаю,акустика должна быть с высокой чувствительность ...хотя могу ошибаться ) ...В замен штатной магнитолы,куплена Carrozzeria fh-p90 Посоветуйте,как быть с акустикой ...что искать ? )
Разбери дверь и посмотри, хоть что там штатно стоит и что реально туда поставить.
Уверен, что такой раритет ни у кого в инстале не был, и надеяться на готовый рецепт не стОит
Так я и не прошу готовый рецепт,мне бы совет какой да и только ) Добавлено через 7 минут Добавлено через 11 минут Но не думаю,что этот критерий помешает найти компромиссное решение ...с этой надеждой,и обратился к форумчанам ) Последний раз редактировалось TRDAE86; 31.10.2017 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение |
Гугл подсказал что динамики в торпедо 2 шт и сзади чтото есть..... Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 31.10.2017 в 11:26. |
По любому,нужно что то предпринимать ![]() Добавлено через 6 минут ...но хоть какое то представление появится о целесообразности этой затеи )...к Бэтмэну или Вадику Петровскому ,можно было бы обратится,но наврятли они будут вести диалог,а тем более что либо подсказывать ...я точно не их клиент,хочу сам сделать. Последний раз редактировалось TRDAE86; 31.10.2017 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение |
Правильно все выше сказано.
Добавлю только одно, вы сами должны выбрать главный для вас критерий - салон или звук??? |
Cоветы на форуме это примерно , как секс по телефону...но некоторым ТОЧНО помогает и нравится!.. Подьезжайте к Бэтмэну, Вадику Петровскому, др. опытным инсталяторам в Одессе...и вместе нйдете решение, глядя на салон...
вполне возможно, что вариант с овалами сзади и среднечастотниками в торпедо окажется очень даже не плохим.
подыскать низкоиграющую серединку, а овалы порезать по-ниже |
#11 |
Дело за малым,понять какую именно акустику искать,или на какие параметры(характеристики) обращать внимание Почитал за Hertz ecx 690 ...чувствительность хорошая ,может их поставить ? ...а в торпеду,можно попытаться 13шки поставить ) ...например dls c5 Добавлено через 6 минут Заранее извините,если морочу кому то голову
Последний раз редактировалось TRDAE86; 31.10.2017 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
На акустику,с большой чувствительностью,обратил внимание как раз,чтоб не ставить усилитель ...но похоже,что "чудес", не бывает ) |
#14 |
почему не бывает?
как вариант https://www.olx.ua/obyavlenie/morel-...tml#1da322ee7f https://www.olx.ua/obyavlenie/avtoak...tml#08b8281867 https://www.olx.ua/obyavlenie/avtoak...tml#86d3d065a2 эти 94 дб https://www.olx.ua/obyavlenie/ovaly-...tml#46ca97212a Последний раз редактировалось d2max; 31.10.2017 в 14:20. |
#15 |
Понимаю,что в идеале,нужно слушать своими ушами (научен на домашней акустике) ...но ,нет возможности ( Добавлено через 1 час 43 минуты Есть ли вообще ,какая то предрасположенность к музыкальным жанрам у акустики (производителей) ? Последний раз редактировалось TRDAE86; 31.10.2017 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
я думаю, стоит попытаться поэкспериментировать с 2,5 полосной системой с усилением от ГУ в этом автомобиле: овалы в заднюю полку и попробовать порезать их пониже, где-то в районе 250 Гц, серединку в штатные места, пищик в уголки зеркал. либо поискать коаксиалный сч-вч. тогда все будет с минимальными переделками салона |
#17 |
Не понятно только,что есть акустика 2.5 полосы ![]() Добавлено через 9 минут ![]() Добавлено через 10 минут Последний раз редактировалось TRDAE86; 31.10.2017 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
2,5 полосы - деление сч-вч пассивным кроссовером. тогда на 4 линейных выхода ГУ можно подключить 6 динамиков. на 2 канала - НЧ, на 2 канала СЧ+ВЧ
#19 |
...спасибо за разъяснение.
Сделаю так,как вы советуете ...а там видно будет ...еще вопрос,где продается обесшумка ?
| Оч бюджетный звук в е46 седан:) | Chamber | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 07.11.2016 11:06 |
| Посоветуйте бюджетно перестроить звук в Туксоне. | *AleX* | Бюджетный автозвук и песочница. | 37 | 25.08.2011 16:56 |
| Хочу установить звук в авто, посоветуйте что лучше... | Ivan_7777 | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 09.07.2011 10:29 |
| Японский ALPINE CDA-7897J | Prijik | Теория и точка зрения по SQ | 5 | 27.01.2011 09:50 |
| Помогите выбрать звук в Ford Mondeo 94г(седан) | n1ght | Бюджетный автозвук и песочница. | 33 | 19.09.2009 18:41 |
