Всем привет!
В общем, нужна любая посильная помощь по "дружбе" кнопок руля БМВ и ГУ Pioneer через универсальный адаптер. Имеем: BMW X5 e53 со штатным 40-пиновым разъемом Quadlock (Fakra) ![]() ГУ Pioneer AVH-X5550BT с разъемом WR под 3,5-jack на задней панели (как и у всех пионеров, в принципе) Универсальный адаптер руля Carav r100 ![]() Подключаем всё по инструкции к адаптеру ![]() но не работает ![]() ![]() ![]() в режим обучения - зайти не могу. Также иногда перестают работать кнопки на панельке ГУ, гаснет подсветка кнопок на ГУ, громкость на ГУ сама выкручивается в ноль... Как только вытаскиваю из ГУ 3,5-джек - всё ок, всё работает. Вставляю обратно - снова начинаются эти глюки... В общем... если кто сталкивался или может что знает по этому поводу - помогите, пожалуйста ![]() подскажите как их подружить?Заранее всем спасибо! |
Кто производитель руля Япония или немцы внутри под подушкой посмотри я тоже был попал ктож думал что еще есть Японские рули пришлось снимать кнопки и с адаптером отправлять в Киев чтоб подружить там разные протоколы
Добавлено через 1 минуту я замерял в штатной колодке напряжение на шине i-bus, к которой надо подключить line1 адаптера - там оно скачет постоянно... даже если ничего не нажимаешь и не делаешь... это вообще нормально? так и должно быть? Последний раз редактировалось teqtor; 22.06.2017 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение |
А что вы хотите от шины она не статична она постояноо чтото посылает.
Если это шина кан то можно на ардуино свой своять адаптер - при условии вычитать посылки при штатной бошке. |
Но схема к адаптеру же говорит, что через i-bus должно работать?!! Почему не работает... непонятно... Где-то на забугорных форумах встречал инфу, типа, что для корректной работы - к шине должно быть подключено еще какое-то i-bus устройство... например, штатный телефон... А потом еще посмотрел на другие адаптеры для BMW... Так, в адаптере Connects2, на него приходят не 3 провода, а 4: +красный, -черный, i-bus белый, и желтый, который в штатной колодке Tel ON. Может попробовать кинуть перемычку с Tel ON на минус??? ничё я там не замкну? Последний раз редактировалось teqtor; 23.06.2017 в 08:09. |
Черный и красный это питание ( должно быть в инструкции описано) без земли шины не работают.
Я имею ввиду, что подать на входы адаптера плюс, минус, i-bus, и что-то еще... например, Tel On на минус подкинуть?... ниче там не замкнет? Вот, кстати, еще момент. Я этот же адаптер пробовал подкинуть себе в аккорд. Сначала подключил как указано в инструкции к адаптеру - не заработало. Потом посмотрел, что в аккорде на штатную фишку с руля приходит 2 сигнальных провода - Line+ и Line-. В итоге подключил на входы адаптера питание + и -, сигнальный Line+, а сигнальный Line- перемкнул в штатной фишке на массу - и всё заработало четко!!! Может и в бехе надо какую-то перемычку кинуть, чтобы стабилизировать напряжение на i-bus шине и чтобы адаптер мог отловить изменения напряжения при нажатии кнопок на руле? Я так понимаю, что его только так можно обучить... |
Tel on по идее плюсовой а не минусовой.
В японцах как правило рули резистивные а не цифровые. А теперь еще вопрос - машина хоть закодированна под наличие магнитолы? Или может адаптер только под магнитолу адрес имеет а закодированно под нави...... Ну в общем в этом направлении диагностикой смотрели? |
Не, диагностикой кстати не смотрели
![]() Стояла штатная 16:9, достали фишку с радиоблока, кинули переходник Quadlock-ISO и подключили Pioneer. |
| прочее Пульт на руль Pioneer | ПалПалыч | Куплю | 1 | 09.09.2015 20:28 |
| (прочее) пульт на руль Pioneer | ninzak | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 11.01.2014 12:50 |
| (прочее) Пульт на руль Pioneer | dzuba1987 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 06.11.2013 05:40 |
| Магнитолы kenwood usb, pioneer пульт на руль pioneer | d.l.s. | Автомагнитолы и автомультимедия | 0 | 13.10.2012 16:56 |
| прочее пульт на руль pioneer | sinyagaev | Куплю | 3 | 23.01.2012 21:06 |
