Старый 19.04.2017, 20:09   #1
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Озвучиваем Range Rover Sport 5л
Как я и обещал в теме " Домашняя аудиосистема из автомобильных компонентов", расскажу интересующимся о достаточно интересной аудиосистеме...
Итак, задача: владелец автомобиля, прочитав в журнале "Автозвук" статью об инсталяции известной московской фирмы ( кажется, маститый автор Лысенко....,но неважно) , пожелал. чтобы его аудиосистема была выполнена примерно на таком же уровне, качественно звучала ( без фанатизма и участия в соревнованиях......особенно разряда SQC!!!))))) и....ГРОМКО!!! Слушает ВСЕ!! И для образца прислал фото.....и ответственного представителя, который и поставил задачу , а в дальнейшем будет принимать работу!!! Поэтому все принимаемые решения мы согласовывали с ним....
Основные фото московской инсталяции прилагаются....
ID:	65883   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2017, 21:18   #2
Сергей Максимович
По умолчанию Re: Озвучиваем Range Rover Sport 5л
Ну, понятно, что в качестве проца выбран Helix DSP.2 последней версии...Качественный сигнал по оптике снимаем с помощью адаптера Trioma... Сняли карты дверей...обесшумки ноль... Расположение динамиков в московском варианте не очень удачное, НО......владелец так пожелал.... Памятуя о ГРОМКОСТИ звучания и исходя из отсутствия места для большого обьема саба, выбрали топовый Alpine SWR 1243D ( 4+4ом ). Рном = 1000 вт, обьем корпуса- 21 л, ЗЯ.... Естественно пару конденсаторов предусмотрели , ближе к сабовому усилителю Ground Zero GZHA 1.1800 XII , а он мощный такой Рном =1100вт и мидбасовому Mosconi AS200,2 Рном = 2 х 200вт. Ну. в качестве мидбасовых динамиков выбрали ,, проверенные на нашей домашке , GZNK 165SQ,,,, Очень хорошее впечатление произвели, вт.ч. и по перегрузочной способности...
Корпус саба, отдельный разговор : 21мм влагостойкая фанера, передняя стенка 53мм, внутри вся поверхности для жесткости покрыта полиэфирной смолой и виброизолирована. Сабик весит под 10 кГ....
ID:	65886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65890   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.04.2017, 05:35   #3
isuzov
Аватар для isuzov
Очепяточка в модели сабика
isuzov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 06:33   #4
Gres
Аватар для Gres
А зачем конденсаторы?
Старый 20.04.2017, 10:22   #5
Сергей Максимович
Точно, спасибо....Alpine SWX-1243D
Добавлено через 4 минуты
В более менее мощных аудиосистемах на каждые 500вт RMS усилителя ставят 0,5F конденсаторы ( не более 40см от усилителя) для поддержания точности, скорости , артикулированности мидбаса и баса. Аккумулятор штука медленная,т.е. он МЕДЛЕННО отдает ток усилителям, а для каества мида и суббаса надо это делать мгноченно, чем быстрее, тем лучше. Вот ЭТО и делают конденсаторы, потому их цена и отличается от 40 дол до 500 дол за 1Фараду....
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 20.04.2017 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2017, 11:33   #6
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Главное, что бы Вы тоже в систему поставили конденсатор а не ионистр, у которого внутреннее сопротивление будет больше чем у АКБ, и он будет медленней чем новый АГМ например.
Старый 20.04.2017, 11:45   #7
Gres
Аватар для Gres
А какие вы ставите и какие рекомендуете?
Старый 20.04.2017, 12:17   #8
Andr
Аватар для Andr
За последние три еврофинала видел от силы 2 машины с конденсаторами в системе, и они были не выдающиеся по скорострельности мидбаса или саба.
Нет, ну конечно, дополнительно накинуть пару сотен долларов за кондер и работу - это с точки зрения заработка выгодно но в плане скорости эти сказки работали лет 10 назад
и да! если бы вы не указали что рейнж 5 литров (что очень важно для качественной инсталляции) то никто бы не понял бы масштаба вашей супер профессиональности и статуса
Старый 20.04.2017, 21:38   #9
Igorjan
Аватар для Igorjan
... очень точно подмечено
... спорить о целесообразности емкости в цепи питания - не буду , не настолько компетентен , но насчет вашего "маркетинга" , мне кажется его больше, чем самого содержания ...
Старый 25.04.2017, 20:53   #10
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Конкурентов обсираешь?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от rap_73 Посмотреть сообщение
А датчик на минусовой клеме аккума был?
За фотку спасибо, я видел его в живую)). Просто никто мне толком, даже на сервисе, не смог пояснить принцип работы этого датчика, как он срабатывает, от чего и какие последствия. Так, общие слова. Сейчас через него идет дополнительных 30 квадратов, при стоковом проводе 20. Если Вас все устраивает и клиент доволен, тогда ОК.
Я тоже не подключал доп. массу, но снизил общий пред до 60А.
Леш, у Голосуна в мерседесе есть датчик.
Говорит, мозги понимают вольтаж на аккуме и дают заряд или нет.
Но принципа работы тоже не знает.
епт, Саня уже все расписал.
Последний раз редактировалось vvv; 25.04.2017 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2017, 22:04   #11
Andr
Аватар для Andr
Обсираете это вы Кирпича а мы тут обЩЧаемся
Старый 25.04.2017, 22:48   #12
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
С каких это пор правда стала считаться обсиранием?
Старый 20.04.2017, 17:43   #13
haltz
Аватар для haltz
только не совсем те, что снаружи усилителя
А ещё становится лучше верх и средина....
Справедливо было бы писать ИМХО после таких утверждений
Старый 20.04.2017, 18:11   #14
Сергей Максимович
haltz, только не совсем те, что снаружи усилителя
И те и другие....
Старый 20.04.2017, 18:31   #15
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
только не совсем те, что снаружи усилителя:
Возьмем домашний усилитель. .... если в розетке питание говно, то никакие внутренние конденсаторы не помогут..... спасает только хороший стабилизатор.
От просадок в машине конденсатор..... только хороший.....АКБ и генератор системы достаточно инертные, плюс длина провода......нужен ток .......проседает напряжение .....чем чревато для звука на выходе понятно. ....
Да не вопрос.....Я ж не претендую.....вроде даже под своим собственным именем. ....и от себя.....
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 20.04.2017 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2017, 18:53   #16
Сергей Максимович
Serg_DCS,
Ты , как и я, закончил ДИИТ...Там учили теоретические основы электротехники... С электропитанием все ясно, что тут пояснять... После нескольких сотен инсталированных автомобильных аудиосистем скажу ОДНОЗНАЧНО: "невооруженным глазом видно", что система без конденсатора ЯВНО проигрывает системе с конденсатором...в основном по качеству мида и суббаса... Но кто не хочет пусть не ставит....)))
Старый 20.04.2017, 11:52   #17
Сергей Максимович
Рекомендую Helix и Brax, но их трудно достать и они дорогие!! от 150 дол.....
А ставить приходится Ground Zero, DLS ....эти 60-100 дол
Добавлено через 13 минут
Артёмыч у Ground Zero менее 2 милиОм- это неплохой показатель..
Добавлено через 14 минут
и потом все должно подтверждаться на практике, т.е. при настройках....а не по паспортным данным...
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 20.04.2017 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2017, 13:06   #18
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
200% Это единственные конденсаторы которые дают изменение звука в системе.Которые слышно на слух.Может мне не повезло......С другими брендами.....Тут физика.....бракс/хеликс делают конденсаторы большой ёмкости наборкой из маленьких конденсаториков....Кто немного помнит физику поймёт......И вообще молчу о том мусоре который ноунейм и красиво мигает....
Добавлено через 3 минуты
Не специалистам, а барыгам красиво поющим, вы хотели сказать
Тоже профессионализм.....
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 20.04.2017 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2017, 13:12   #19
Andr
Аватар для Andr
Не имеющий никакого отношения к понятию "качественный звук"
Старый 20.04.2017, 13:19   #20
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Я вообще о конденсаторах. ..... Разница с и без имеется ввиду хеликс/бракс однозначно в лучшую сторону, и это слышно. С конденсаторами других производителей не слышал.....Ещё раз....может не повезло. А перед определенными талантами ......моего друга Максимовича, как и раньше снимаю шляпу......
Добавлено через 18 минут
Опять же к браксу/хеликсу это не относится. Я барыга до определённой степени....И никогда не впариваю заказчику воздух....с вышеупомянутыми изделиями моя совесть чиста.А ещё становится лучше верх и средина....Если бы не слышал , не говорил бы.....О влиянии качественного стабилизированного питания на звук, знают надеюсь все......Поэтому и предлагаю заказчику или бракс/хеликс или вообще не ставить.....
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 20.04.2017 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
(4 канальный) Infinity KAPPA FOUR 125W x 4 Full Range Class D Vacik Усилители 11 11.09.2012 14:01
(СЧ) продам mid -range sinus live sl100 Revaz Акустика 4 06.12.2010 22:15
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +2.
