Старый 22.02.2017, 08:13   #1
B@RON
Аватар для B@RON
Exclamation Alpine PDX-V9 или DLS A7
Подскажите что лучше... 3-полоска: вч морель супремо, сч морель сдма88, нч морель дотек и саб... но пока не выбрал... будет фришным в полке 8" или 10"
Альп класс Д,
Длс класс АВ
Читал что класс Д сейчас делают по качеству не хуже чем АВ.
Незнаю правда ли это. Может кто то слышал эти усики.
Последний раз редактировалось B@RON; 22.02.2017 в 08:15.
B@RON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 08:59   #2
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
По умолчанию Re: Alpine PDX-V9 или DLS A7
Извините.Не совсем понял......Каналов усиления 5 ,а динамиков 7? И ещё.....Если речь идёт о качественном звуке , то пятый канал пятиканального усилителя для саба, рассматривать не стоит. За очень редкими исключениями.....
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 22.02.2017 в 09:04.
Старый 22.02.2017, 13:46   #3
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
PDX -V9 как ни странно звучит хорошо, учитывая , что он класса Д....Я бы даже его предпочел, чем А7...тот какой то.....как за занавеской играет...! Тем более, что Supremo тоскливая пищалка...Ей усь нужен поярче...
Старый 22.02.2017, 13:56   #4
B@RON
Аватар для B@RON
Тоже так думаю.... но теперь еще надо искать и кроссовер, потому как я реально не прощитал что вч сч нч поканально это 6 каналов. Кросс взять от 2-ух компонентной нч+вч на один канал
Старый 22.02.2017, 15:55   #5
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Сообщение от B@RON Посмотреть сообщение
Сложно будет свести СЧ и ВЧ. Очень принципиально в этом случае как они будут смонтированы относительно друг друга......Кстати забыл написать.....Алпайн в данном случае будет интереснее ДЛСа ИМХО
Старый 22.02.2017, 16:10   #6
haltz
Аватар для haltz
Чем полосы делить будете? Лучше взять два 4х канальных сч/вч и нч/саб
Старый 22.02.2017, 16:15   #7
B@RON
Аватар для B@RON
Честно говоря я протупил немного и не посчитал что реально 3-ох компонентке нужно 6-и канальник... буду брать алпайн...но что теперь делать с 3-х копоненткой? Покупать ещё усилитель отдельно на сч или вч? Проблема... поскольку это все с 3-х компоненткой и проводами буду перевозить в Израиль... тут цены на все честно говоря космос...как не смешно стоит возле меня завод морель, а я еду за 3-х компоненткой б/у в Украину
Посоветуй мне как лучше сделать с альпом 5-ти канальным...? Пока саб не планирую... но в будущем куплю... а вот трёшку уже почти купил(
Если через кроси отдвух компонентки подключить нч и вч на один канал то будет жесть в два ома(((
Старый 22.02.2017, 16:40   #8
Робити двуполоску, але міди брати не дотек!
Старый 22.02.2017, 16:49   #9
B@RON
Аватар для B@RON
Чим дотек погані?
І чому 2-ох полоску?
Старый 22.02.2017, 18:55   #10
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
В идеале 3-х полосный кроссовер от элейта или супремо..... он может би-ампинг....т.е. два канала сч/вч а два на мидбасс, но на худой конец и от двухполоски подойдет.....хотя не кашерно......в нем другие компенсирующие цепи.....
Старый 22.02.2017, 18:57   #11
Вч кламно стикуються в двохполоці раз. Вистарчить каналів уся для поканалки два. В дотека геть відсутні сч і через високу добротність бас га любітєля-три! І купольна середина це непотріб чотири.
Старый 22.02.2017, 19:02   #12
B@RON
Аватар для B@RON
Можливо непотріб але я слухав середину в морель сдма88, кращої середини не чув. Навіть фокал 165 на мою думку так не відіграє. Можливо бракс але він і по ціні буде в рази дорощий
проблема найти ещё этот кросс от 3-ох полоски, плюс он по цене будет как 2-ух канальник(проблема в том что на вч нужен хорошего качества усь и 140 вт в номинале). Может проще взять двухканальный еще усь...( но тюльпанов будет 6по2 (( в магнитофоне только 3по2 .... запутался кароче
Последний раз редактировалось B@RON; 22.02.2017 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2017, 19:25   #13
haltz
Аватар для haltz
Это не запутался, это - Полнейший бред.
Не в обиду, но постарайтесь хоть не много вникнуть в суть автозвука и принципы построения ситем.
Старый 22.02.2017, 19:31   #14
B@RON
Аватар для B@RON
Системы я делал всегда 2-х компонентные. Тяжело исправить в чем я не прав? Через кроссоверы никогда не подключал. Резал на усилках
Нашел на ибее кроссы Morel Crossover MX-33.4E за 50у.е не могу понять одно на кроссы с усилителя приходит один плюс и минус(на один кросс) и выходит уже на вч,сч,нч...значит один канал усилка нужен наодин кросс?
Старый 22.02.2017, 19:39   #15
haltz
Аватар для haltz
В Вашем варианте построения выбирайте самый легкий путь, берите кросы, они разрулят порезку ваших компонентов. Как это все "заиграет" ,может быть, поймете когда установите. Тогда же и поймете готовы ли Вы к трешке. Да уся хватит и двух канального.
Пыс И забудьте навсегда про 140 в номинале на пищи
Старый 22.02.2017, 19:53   #16
B@RON
Аватар для B@RON
Talking Re: Alpine PDX-V9 или DLS A7
Почему забыть если рмс этих вч 140 пиковая 300? Если на то пошло то проще нч и сч на усь а пищи на мафон который дает 25 вт и не надо кроссы
Старый 22.02.2017, 19:56   #17
haltz
Аватар для haltz
Пусть это будут ВАШИ личные грабли. На всякий случай - это обойдется не дешево.
Старый 22.02.2017, 20:17   #18
B@RON
Аватар для B@RON
Пусть
Старый 22.02.2017, 20:57   #19
Капец, 140 Ватт , да еще и на ВЧ. Покажите мне такой усь, с такой мощностью прекрасно отыгрывающий ВЧ ----
Друже, делай двушку, полностью подписываюсь под словами Володимира, найди норм мид для двушки, супремо классно в двухе играют. Для трешки они не самый лучший вариант. Все знают особенность ВЧ от еврея, у них, абсолютно у всех завал на самом верху, и с воздухом трабл небольшой. Но повторюсь, для двушки - очень хороший вариант. И альпайна твоего хватит с головой и на вч и на мид и на саб.
И настроить все намного проще будет.
Старый 22.02.2017, 21:34   #20
B@RON
Аватар для B@RON
Согласен, но парень с форума продает или 3-ку или ничего. Мне цена подошла потму и захотел 3-ку, всегда была 2-ка. Двушка конечно намного проще. Будем думать... на счет уся определился... а вот с компонентами опять беда
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +2.
