| Инсталляции начинающих Первые шаги в автозвуке или первый блин всегда комом. |
Как подготовить дверь под мидбас? Чтоб без компромиссов.Насколько я почитал разные темы,то пришёл к тому,что дверь должна быть подготовлена таким образом..... На наружную филёнку для жёсткости клеим алюминевые профиля,сверху вибру. Между внутренней и наружной филёнкой ставим распорки в районе крепления подиума под мидбас.Можно внутреннею филёнку ещё укрепить ребром жёсткости в районе технологических отверстий. Сами техотверстия заделываем заглушками.,потом виброй. Подиум под мидбас из фанерных колец жёстко,на болты крепим к внутр.филёнке.Сам подиум делаем без тоннеля. У меня почти так и сделано.Почти... Фоток нет.Расскажу словами.На наружную филёнку поверх вибры я наклеил ещё и сплэн. Техотверстия я заделал аллюминевым листом,который продаётся готовый с наклеенной плёнкой.Плёнку снимаешь и клеешь этот лист на отверстие.Но толщина этого алюминия маленькая.Он тонкий. Почти как толстая фольга. Проблема в чём? Были у меня мидбасы ETON Adventure HG.Не было баса,того что должен играть мид.Поставил Diamond hex s600. Ничего не изменилось.Твитер играет красиво,но громко.Мидбас тихо.Твитеры на штатных кроссах в минусе.Хочется добавить гейна на мидах,но нечем. И ещё... Когда я твитеры отключаю и миды играют сами,то они играют глухо,не чётко,не чисто. Может проблема в подготовке двери? Может не нужен сплэн на наружной филёнке или алюминевые заглушки слишком тонкие?Другого не вижу. Гу jvc-avx33,усь на фронт Rockford T400-2.Межблоки ставлю ,то клотц 5000,то чернов дорогой.Акустический провод чернов 4 квадрата.Саб пока не устанавливаю.Хочу услышать достойный звук от фронта,но пока я не доволен.Как должен играть мид,если его слушать без твитеров?Подскажите.Спасибо!
из-за сплена в первую очередь страдает структура и артикуляция, бас становится смазанным и рыхлым
а черви, то хрен с ними... |
Последний раз редактировалось haltz; 27.11.2016 в 22:09. |
![]() пс: он там не нужен для сбора влаги... вот и все. мало того, он должен быть на водостойком клее, чтобы не отпасть... |
Можно долго спорить куда и что клеить, если бы был бас он бы и со спленом был бы (правда не такой).
Скажите как режете НЧ? ...попробуйте миды подключить напрямую к ГУ, если не изменится то грешите на инстал, если поменяемся в лучшую сторону - "трусите" тракт. |
#11 |
Добавлено через 1 минуту В первый дождь вода в дверях наберётся и утопит твой мидбас! Добавлено через 2 минуты Последний раз редактировалось Nos music; 27.11.2016 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 16
У меня в одной машине алюминиевые профили наклеены прямо на металл стекольным герметиком, поверх всё закатано виброй. А во второй машине - поверх старой вибры и опять таки закатано виброй... Правд я я там явно перестарался - вот джу когда петли просядут ![]() Пока вроде нигде ничего не заметно - ничего не повело, ничего не выперло. Первый вариант уже 2 года как. Второй - год... Где ждать подвоха? |
#14 |
Во основном всегда появляются маленькие вмятины. Это пока не присмотреться их нет, а потом нервы сдают )) Сам лично видил машину Димы. Да и не только Димы, ещё была парочка машин на которых по коробило филёнку. Добавлено через 1 минуту Добавлено через 2 минуты Вспомни Диму Че и инстал Игор Мустанка. Явно забыл. Последний раз редактировалось Nos music; 28.11.2016 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
#16 |
Штатно никогда не встречал герметик который так же ребро жескости к филенкой соединяет ? тем более клеют как правило не на всю плоскость, а кусочками и в хаотичном порядке. (п.с крыша автомобиля как правило то же через герметик с ребром жескости соединяется), а там куда больше площадь металла, и все у всех норм. А есть такой народ, сварщики, так они после перевертышей тоже крышу клеют на гермет на ребра - пока вроде "поведенных" не встречал. |
#17 |
Добавлено через 1 минуту Пора валить спать )) Последний раз редактировалось Nos music; 27.11.2016 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Спасибо ребята за советы! Сплен удалю.Мид пробовал резать по разному.И 50-60 гц четвёртым порядком на усилителе rockford t400-2 ,и 80 гц с головы,и 70-80гц с усилителя.Разница есть но не та.Ещё раз объясню то ,что я слышу.Поёт женский голос под аккомпанимент рояля.Голос звучит натурально,комфортно.Но рояля(клавиш)-мало.Играет оркестр.Если тихо слушать,то скрипочки,тарелочки-всё как надо.Делаю громче,чтобы услышать контрабас, и уши режет.Такое ощущение,что сильно завышен гейн у твитеров,а мид задавлен. Но у меня JVC-33.У него гейн поканальный.Через штатный кросс.Причём такой звук был и на 137 альпайне. И на разной акустике(Eton.Hex).Вот и думается,что дело не в тракте.Провода тоже разные ставил.Может пробовать поканалку на 788 кларионе или 80 пионере? Или Делать кроссоверы подмою систему и салон? Jvc33 -аппарат хороший.Звук голоса мне очень нравится.Но что делать с басом?Я Понимаю,что компоненты достойные.Это я что-то делаю не правильно.Но что?
Последний раз редактировалось KyM_Kolya; 28.11.2016 в 07:30. Причина: ошибся буквой |
#19 |
ЗЫ: Тоже мучался с одной машиной. Ставили морели бюджетные (причем неоднократно - все хорошо), и именно в этой машине они не зазвучали - теже симптомы - мид тихий, ВЧ много, уши режет. Система была на штатной голове - итог -переделывали кроссоверы, меняли порезку и уровень ВЧ. ЗЗЫ: это все можно делать когда у вас свободно "дышит" мидбас, ему ничего не мешает, подготовлены двери, сведены к минимуму переотраженки ВЧ и т.д. Удачи |
#20 |
Для чистоти експерименту пробуйте замінити голову і тимчасово викиньте паскрос - лише поканалка!Клару добре би було взяти послухати - там бас найбільш натуральний. ІМХО.
| (4 канальный) DLS CA-41 в идеале | isuzov | Усилители | 0 | 12.08.2015 15:19 |
| (5 канальный) Helix DB Five ( в идеале ) | StMike | Усилители | 1 | 23.09.2013 10:26 |
| (ВЧ) Продам E.O.S. AL-267 в идеале | ove76 | Акустика | 0 | 01.07.2011 12:46 |
| (не указано) В идеале Audison 6.Derect | hrystuk | Усилители | 2 | 31.01.2011 19:48 |
| пара MTX T9510-04 в идеале! | JOCKER | Сабвуферы | 14 | 14.10.2010 16:45 |
