Уважаемые Гуру автозвука, очень нужен совет!
Стоит задача освободить багажник полностью или почти полностью! Сейчас стоит 3-Х компонентный фронт (DLS Nobelium6.2 + UP 2.5i) + Cab. В багажнике: DLS 4шт (RA20+A3+A3+A6)+Alpine PXA-H701+Alpine CHA-S634+Vibe 1.5F+Hertz ML3000 ФИ. Машина полностью ШВИ. МИД Нобелиум работает на дверь, хоть и требование работы на ящик 7-9 литров, но работает не плохо. НО! Ввиду тог, что саб ставить не планирую, на соревнования не собираюсь и нужен пустой багажник - планирую установить один 6-ти канальник и, как я думаю, нужно бы поменять МИДы в виду того, что нужно более басовитые и предназначенные на объём двери! Усилители Аудио Систем Х-80.6 или Итон 6 ДСП, второй предпочтительнее (можно убрать 701-й и установить под бардачком)! Смотрел на акустику DDA-W6.5 и ESX VE6.2W MkII, что предпочтительнее или может лучше (более подходящее под мои запросы) есть? Буду очень благодарен помощи! И да, есть мысль оставить 2-Х компонентный фронт и добавить МИДы в задние двери. Что посоветуете? |
И исходя из сказанного, и учитывая ещё то, что фришки (или фришкА) заберут очень нужный, которого критически всегда не хватает, объём по высоте(!), думаю проще уж стэлс сделать если без саба ни как! В связи с этим вопрос - есть что-то такое из Сабов, чтоб "пошло" от Eton Stsge 6DSP 6x95Вт? Нужно полагать 5 и 6 каналы дадут 320 Вт. Понятно, что мой Hertz ML3000 не подойдёт! Ещё и потому, что его много. Машину в "студии"( ) делали под DLS MW12 стэлс, покупался б/у, поэтому присутствие не понятных призвуков "спецы из студии" списали на "глючную головку"! Только после замены его на МЛ3000 ФИ стало понятно у кого "глючная рукоголовка"! "Пела" обшивка потолка в районе заднего фонаря! Снимать обшивку так и не стал, убрал фонарь и подсунул паралон, на не полной мощи этого было достаточно. Что посоветуете в стэлс, давилово не нужно!? |
Ну да.Есть же плоский саб карповер пульсар 300. Такой стоит у Катка, и он считает его одним из лучших фришных плоских сабвуферов(с его слов). И,кстати,у него не большая мощность rms.
Если б его можно было прикрутить в багажнике к фанере мордой! У меня с багажника к полке фанера 20 мм прикручена. Лучше уж стэлс. Есть сейчас сабы на не большой объём ящика и для усилителя 320Вт (5-6 каналы)? И наверное лучше ФИ? |
Кто знает какой объём в крыле для стэлса и какой саб будет хорош? ЗЯ или ФИ? |
При таком подходе можно, а вероятно и нужно, заменить шестиканальник на 2 или 3 компактных двухканальника. Их легче будет прятать под торпеду и под сидения.
+ подобрать аппараты наиболее "играющие" свой диапазон (по собственному вкусу). а может кто и побортно посоветует включить. |
Если откровенно, то не могу пока найти вариант между тем, как хочу чтоб все выглядело и звучало! Эксперименты приближают к "альтернативе"! Сейчас от Audio System X-80.6 играют поканально DLS Nobelium 6.2 и мостом от 5-6 каналов Hertz ML3000 ФИ. С сабом все стало на место, чувствую моя затея его заменить дополнительными низкоиграющими МИДами или минисабиками проваливается! МИДы не потянут, а для минисабиков "забетонировать" двери..... В общем, исходя из советов и понимания всей сложности, и не факт что будет желаемый результат, думаю поместить в стэлс свой ML3000! На удивление, данного усилителя вполне хватает для этой схемы, и звучит очень хорошо, и стоявшим DLSам по мощности не уступает. Последний раз редактировалось vadim71; 16.05.2017 в 10:58. |
Подиумы, углы доворотов и т.п. не для визуального тюнинга интерьера делалось в Вашей машине. Штатное оформление акустики я ассоциирую с кривым инстайлом. Процом сигнал излучения не поднимет, не опустит и не изменит угол. Последний раз редактировалось Aleks1129; 16.05.2017 в 10:36. |
![]() Если Elton Stage 6 DSP не справиться с Hertz ML3000, то придётся и серединки оставить, а на саб ставить моноблок. Последний раз редактировалось vadim71; 16.05.2017 в 18:29. |
Прошу совета по Твитерам!
Отслушал кучу всего и со всех источников, даже чейнджер 624-й купил чтоб по оптике звук пустить! И у меня сложилось впечатление, что верха какие-то не такие! Нет прозрачности что ли!? Сначала грешил на Алпайн, точнее на его манеру, потом подкинул Пионер, разницы не заметил. Глуховато как-то. Настройками игрался, но получить желаемый верх не смог. Вопрос - может это особенность Твитера DLS NO1? Есть ли разница в звучании у DD-AT28? Так как я буду ставить DD-AW6, может стоит и Твитер на DD-AT28 заменить? Или что вы порекомендуете? Как вы к рупорным твитерам относитесь? На какие обратить внимание? |
| Переделка пассивного кроссовера | Thaeria | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 27.09.2014 13:02 |
| (прочее) Для Опеля Вектры С | vadim71 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 19 | 23.01.2013 19:42 |
| Переделка багажника - нужно СТО кулибины | kubik | Услуги | 1 | 27.08.2010 17:13 |
