К большому сожалению, почти никогда усилители массового выпуска не играют так, как могут по замыслу разработчиков и возможностям схемотехники. Индивидуальный подбор деталей, применение дорогих аудиофильских компонентов, ручной труд и тщательная настройка настолько повышают цену товара, что эти приемы доступны только в самой дорогой ценовой нише.
Но примерно половина из усилителей средней ценовой категории могут при приложении рук, головы и ушей играть намного лучше и радовать их владельцев приятным и качественным звуком. К такой категории и отностится Helix P400, усилитель средней линейки известного и уважаемого бренда. Ко мне он попал с просьбой заточить его под воспроизведение СЧ/ВЧ диапазона. Кстати, сложнее этой просьбы есть только просьба сделать усилитель в полную полосу. По трудоемкости и сложности ИМХО есть такой ранжир: - Мощность, - Шумы, - Атака, - Контроль динамика, - Басовый диапазон, - Искажения, - Голосовой диапазон, - Музыкальность, - Энергетика. Каждый следующий невозможен без выполнения всех предыдущих и по затратам примерно равен сумме затрат на все предыдущие пункты. И ничего не даётся даром. И в плане времени, и в плане затраченной энергии блока питания для воспроизведения музыки. Ну, это к слову, а теперь, что мы видим: красивый СМД монтаж под стеклом на плате с черным лаком. Схемотехника, изученная по плате, более чем оригинальная. Начиная от блока питания с мостовым включением ключевых транзисторов (единственный случай в моей практике), импульсными стабилизаторами подсветки платы и управляющего микропроцессора, и заканчивая выходным усилителем на комплементарных парах транзисторов БЕЗ применения дифференциальных каскадов, но с двухполосным усилением. Об этом подробнее: выходной усилитель имеет два канала усиления (простите за тавтологию). На низких частотах трудится операционный усилитель LM833 последовательно с транзисторным, а на высоких – один транзисторный усилитель. Очень грамотно спроектированная и по-немецки вылизанная схема. Это видно и по установленным корректирующим RC цепочкам в нескольких местах усилителя, и по типам применяемых деталей, и по порогу включения выходных транзисторов. Как и подавляющее большинство автомобильных усилителей, выходные транзисторы Прецижна работают в классе «Б», то есть с током покоя, равным нулю. Но потребляемый усилителем ток без нагрузки около 2-х ампер. К сожалению, эта энергия тратится в блоке питания и стабилизаторах операционников, а не в выходных транзисторах. Операционники во входной цепи и фильтрах – NE5532. По два в канале. Переходных конденсаторов тоже два: на входе и перед выходным усилителем стоят керамика 10 мкф. Коэффициент искажений на мощности 1Вт - 0,016%, на можности 10Вт - 0,05%. На выходе присутствует наводка от блока питания амплитудой 100мВ, но есть ещё внутренние проводники между входным каскадом и фильтрами. На них наводится не только 40кГц от блока питания, но и 200кГц от импульсных стабилизаторов L5970. Одним из требований заказчика было сохранить приличный внешний вид, ибо усилитель ещё является центром композиции багажника. Вот и получился следующий план действий: 1. Заменить семь конденсаторов на входе блока питания с 470 мкФ 35В на низкоимпедансные 1000мкф 25В. 2. Заблокировать выходные конденсаторы питания 3900 мкФ плёночными 3мкФ. 3. Заблокировать питание операционников плёночными конденсаторами 0,1 мкФ на входе, на фильтрах, на усилителе – 16 шт. 4. Заменить СМД конденсаторы 100мкФ на питании операционников на низкоимпедансные – 8 шт. 5. Провести сигнал от входных цепей до фильтров экранированным проводом. 6. Заменить проходные керамические конденсаторы – 4шт. 7. Заменить операционники на LM4562 – 5 шт. 8. Подобрать ток покоя выходных каскадов. Основное внимание уделено правильному питанию. Это камень преткновения очень многих систем. Больше всего вопросов было над тем, что поставить вместо проходной керамики? Тут я очень благодарен Халину Михаилу за консультацию и оперативно предоставленные Nichikon ES 10 мкФ 35В, которые он мне прислал из Львова. Остальное – дело техники. Вот фото нижней части усилителя: Вот входные цепи после переделки: Зелёные – это Ничиконы, красные – Hitano по питанию Вот готовый: Только установка тока покоя имеет особенность: действительно улучшается звук при токе покоя усилителя больше 6 ампер по цепи 12 Вольт. К сожалению, аккумулятор не бесконечен и такой результат не устраивает. Пришлось ограничиться 3,5-4мя амперами потребляемого тока. Искажения на 10 ваттах уменьшились до 0,024% - в два раза, наводки на выходе амплитудой не больше 20мВ. После передачи усилителя заказчику, прогрева и прослушивания, вот впечатления: «Поставил. Послушали пару часиков. С уверенностью могу сказать - СПАСИБО. В первом приближении - цель достигнута. Что стало однозначно лучше - ширина (раньше четко упиралась в стойки, сейчас на зеркалах) и глубина сцены.(глубина не так сильно как ширина, но тем не менее) Особенно бросилось в глаза фокусировка - и раньше было не плохо, а теперь -ну ваще.... ![]() Ушел фашистский "туннельный" звук, стал немного теплее. Хотя, безусловно, характер хеликсовского звука остался. Детальность так же, особенно на громкости выше среднего. И, самое главное, ради чего все и делалось - стало "торкать". Будем послушать дальше...» Последний раз редактировалось Alexx; 09.03.2010 в 13:33. |
Вы сказали Спасибо: 64
Патвирждау
![]() Собственно что могу добавить - к вопросу о "торкает" - пожалуй, соглашусь с Аквагеном - таки да, все хорошо в Хелике, но не торкало. ![]() Теперь - другое дело. (ну, есть у меня свой индикатор - рассказывать не буду, но, вполне физического характера)Глубина и ширина сцены - для меня скорее побочный продукт твика. Основное, что радует - убрали "занавеску", вокал перестал быть "зажатым", фокусировка и детальность великолепная. (справедливости ради, скажу, что у нетвиканного было с этим все в порядке) + на средней и выше громкости резульат не уходшается. Что-то, возможно, продукт самоубеждения, но все равно, результат ОЧЕНЬ заметен. Сове - спасибо. |
| (усилитель) 4-5 каналов мощность от 70вт и выше | радио | Куплю | 34 | 07.06.2012 22:19 |
| helix p400 | datik | Белый шум | 6 | 18.03.2012 13:09 |
| (4 канальный) Helix P400 | Troyan | Усилители | 9 | 01.03.2012 10:49 |
| Кто выше - принципиально ли размещение СЧ\ВЧ звена? | Netman_avs | Практические уроки, технологии и материалы | 1 | 28.04.2008 18:25 |
