Добрый день.
Хочу подобрать усилитель с высокой скорострельностью так как слушаю психаделик транс. Но на сколько я понял все с высоким демпфинг фактором имеют плохую середину и высокие. А хотелось бы и от них кайфовать. Система 2х полосный фронт с 13см мидбасами. Что можете по рекомендовать? Голова резать не умеет и не сумеет. Добавлено через 12 минут Или тогда чтоб была скорострельность и музыкальность ставить СЧ с чем то музыкальным? Последний раз редактировалось Pavel37a; 21.01.2017 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
Може Д-клас з розвинутими фільтрами. Є такі, варто вивчити цю тему.
Я не разу не слухав D клас на мiдбаси, але як я розумiю вони по якостi сч вч найгiршi?
Добавлено через 2 минуты I з мультибiтним гу звук зпонанеться? Последний раз редактировалось Pavel37a; 21.01.2017 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение |
Є на форумі Людина під ніком Меридіан - він пробував Д-клас, можете з ним поспілкуватись. Або наскільки мені відомо СТЕГ мав би відіграти швидкі жанри.
Або як варіант ще пробувати савити окремо на нч і окремо на вч підсилювачі. До речі які 13 стоять на мідбас? І саб є чи планується? Последний раз редактировалось Володимир; 21.01.2017 в 23:48. |
На вч окремий стоiть.
Мидбаси дотеки. Steq останiм часом i хочу. Але щось багато кажуть мов середина понана. Але я сам не слухав.( Добавлено через 1 минуту Саб 8" hertz з старших що в коробi з карпету ebx200 Добавлено через 9 минут И ещё рассматривал каки вариан signat ram3 mark ii. Вроде и два по 150. И А класс и демпинг фактор 800. Прям клад. Ток как звучит нигде нет мнений. Да и найди где его?)). Последний раз редактировалось Pavel37a; 22.01.2017 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение |
А які зараз стоять підсилювачі? Який взагалі склад системи?
Sound monitor 300 на pcm69u ( в проекции вернуться к 1702) , усилитель precision power 2050am(2x50) , дотеки 13см. Усилок до этого стоял rainbow 2.400(2x130) хоть и мощнее но ppi 2050am цуко красавец. Но не оч мощный для дотеков.
Пищи мт12 через sony xm2040. ( и есть в запасе на днях попробую clarion 502ha) И в ремонте жду недождусь rockford fosgate 551x. Его ещё не слушал думаю звучит хорошо но наверное не бастр. Ну и все это пока временно порезанно олд скульным активным кросом precision power 3 xo. Добавлено через 4 минуты Ppi 2050am в принципе скорости хватает. Но хотелось бы больше мощности. Чтоб Усь с запасом был. Последний раз редактировалось Pavel37a; 22.01.2017 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение |
Морельки скоростное не любят.
Нужно подбирать с соотношением BL/Mms по-выше |
Alex спасибо. Жаль что не спросил неделю назад когда их брал. Но пока уже нет возможности их поменять.. И брал 13 см с надеждой что быстрее 16см. ( надеюсь это так))))
Добавлено через 3 минуты И на будущее тоесть это BL разделить на mms? Добавлено через 4 минуты И на будущее тоесть это BL разделить на mms? Последний раз редактировалось Pavel37a; 22.01.2017 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение |
Уважающие покупателей производители всегда пишут полные ТС-параметры динамиков. Быстрее и микродинамичнее будут те, которые имеют бОльшее соотношение силового фактора BL к массе подвижной системы Mms.
Если наоборот - бас будет фундаментальнее и рыхлее. Так что понятие "басовитые" иногда имеет извращенный синоним к понятию "правильный бас" Последний раз редактировалось AlexMonacor; 22.01.2017 в 08:07. |
Д-класс лично испрльзовал в трехполоске на нч-звене. Имхо только там ему и место.
В вашем случае я брал бы просто по-мощнее (чем больше, тем лучше). Лично мне всегда хватало ватт 25...... я громно не слушаю. Увеличить контроль можно при помощи твика: добавление емкости в БП, замена ОУ на современные(высокоскоростные) |
Вообшем steg qm оптимальный скорость- музыкальность?
Signat ram3 mark2 кто знает что сейчас перец? Или что ещё такое есть в двух полоску на миды? Спасибо. Добавлено через 1 час 26 минут И по поводу bl/mms Тоесть если утрируя BL - 3. Mms -10g И. BL-6. Mms - 20g. То это примерно одинаковые по скорости А вот. BL - 5. Mms - 10g то это намного быстрее? Тау правильно считать? Добавлено через 2 часа 55 минут И все равно так понимаю что при быстрых динамикх что то другое страдает, качество мелодичность на сч? Последний раз редактировалось Pavel37a; 22.01.2017 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение |
У себя на мидах слушал PPI PC2150. По скорострельности - это что то..... пулемёт!!!!! Вот этих ребят Amaranthe играет без каши вообще...Но!!!...если 2 полосы - есть вопрос по сч диапазону..... В более спокойных и мелодичных жанрах он не выразителен, провален что ли...Гораздо лучше с серединой, но с меньшей скорострельностью - Phoenix Gold MS-2125. Но это всё "старички", которых не так просто и найти.
Слушаю в основном электронную. Но есть там и вокал. Вообщем если хочется быстро и красиво, Надо треху городить(. А со стегом нет сравнений ppi? Добавлено через 52 минуты Вообщем после роздумий, штудирований инета и ваших ответов, спасибо большое. Пришёл к выводу, брать что-то типа ppi или стега . по скорострельней. Если будет не хватать сч буду тогда пытаться сделать середину музыкальную ( если получится)). Тогда навязавется пара вопросов: Если на пищалки ставят усилители ват по 50 но Гейн выкручивают процентов на 10. Для более сильной насыщенности. Правильно ли думать что на мидбасы morel detech ovation 5. ( аля 2х120 рмс) также будет лечше усилитель порядка 2 по 200 к примеру.?? И вопрос второй: если делать трёх полоску , так как есть дотеки 13см только размятые и не хотелось их менять. ( и экономически колится) И вроде как то ещё и звучат. И ставить середину. В трехе их будет достаточно? Или тогда теряется весь их потенциал? Так как они будут играть скажем герц до 300.? Заранее спасибо сейчас ответы? Добавлено через 52 минуты Спасибо за ответы. Последний раз редактировалось Pavel37a; 22.01.2017 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение |
З 13 нема смислу в трьошці. Слухайте двушку і не партесь.
Аудисон ЛРХ хороший аппарат, и кроссоверная часть там развита.
Последний раз редактировалось Aleks1129; 23.01.2017 в 11:00. |
Вариант при этом усилителе- подключать акустику через родные кросы из комплекта динамиков. Последний раз редактировалось Aleks1129; 23.01.2017 в 11:01. |
| ... тогда зачем? (АЗ-соревки). | Каток | Белый шум | 35 | 02.05.2012 16:40 |
| Какой усилитель к JBL GT5 1204BR ? | .:OZY:. | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 25.04.2012 09:16 |
| какой выбрать усилитель | Lignik | Бюджетный автозвук и песочница. | 9 | 22.05.2011 20:31 |
| Какой выбрать усилитель? | drag | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 29.04.2011 22:02 |
| Какой усилитель выбрать ? | FireBall | Практика по SQ | 20 | 23.01.2010 19:58 |
