Старый 14.04.2016, 09:40   #1
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Не играют мидбасы в дверях
Всем привет.
К сожалению никак не найду времени подъехать на машине к кому-то из Гуру в киеве (машина в основном на даче у отца), посему пока хотел бы спросить Ваше мнение (может смогу сам проверить).
Попробую описать подробно. Итак имеем:
Хюндай Туксон 2008-го года.
Мидбасы - Carpower SPH-176
Двери подготовленны умеренно, т.е. без фанатизма сделана ШВИ (без доп усилителей наружной филёнки, просто хорошо закатано Виброй). Подиумы переделал из хорошей влагостойкой фанеры:
Но не подняты за карту, так что частично играют под неё
Провода заменены на Монакоровские 2*4, клемы (тоже качественные) обжаты (может запаять? ), провода в термоизоляции:
Миды подключены в полную полосу от Carpower HPB-1502.
По настройкам - гейн выкручен на полную, режим кросовера в FULL, Output в Stereo... Если что - усь менялся на Audison SRx 2S, но картина не менялась.
На ГУ (Sony XAV-602Bt) Миды подключены на тыловой канал. Ничего нигде вроде бы не порезано, да и вообще любые изменения настроек особо не влияют ни на что. Единственное сейчас включен "улучшайзер" в виде усиления Баса на тылоавой аккустике, только так смог добиться хоть какого-то баса и вообще звучания мидов.
Проблема в том что они вообще не играют... Т.е. понятие баса, панча и т.п. практически отсутствует. У меня во второй машине миды из комплекта простеньких CRB-165SET от ГУ играют на голову выше!!!
Вопрос - как правильно можно самому продиагностировать что всё правильно подключено и настроено? Полярность подключения только визуально проверяется? Хоть я вроде бы уже всё это проверял, но блин если что - разберу всё и проверю ещё раз.
Какой порядок действий, куда смотреть что делать?
Заранее спасибо.
*AleX* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 09:54   #2
Andr
Аватар для Andr
По умолчанию Re: Не играют мидбасы в дверях
Скорее всего миды не в фазе. Полярность проверь пальчиковой батарейкой.
Старый 14.04.2016, 17:10   #3
*AleX*
Аватар для *AleX*
Межблок не самодельный. По крайней мере делался не мною а очень компетентным человеком Да и менял уже много раз межблоки
А как проверить фазы на межблоке? Не разбирая панель для доступа к обоим его концам?
Добавлено через 1 час 46 минут
Только что проверил - аккустические провода подключены правильно, фаза соблюдена . Так что не знаю на что думать
Во второй машине стоит Кенвуд - попробовать другое ГУ? Или наоборот мидбасы перекинуть?
Последний раз редактировалось *AleX*; 14.04.2016 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2016, 21:12   #4
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
У меня другая проблема) тоже динамик играл под карту.
Слушал так 2 года, бас был но не было вообще середины.
Вот на днях наконец-то передел это дело, но получился не хилый колодец где-то 4-5см.
Бас пропал, но появилась отличная середина))
Но мне легче, саб это дело подправляет.
dom1n1c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 21:44   #5
avik
Аватар для avik
Сообщение от dom1n1c Посмотреть сообщение
...но получился не хилый колодец где-то 4-5см.
Бас пропал, но появилась отличная середина)) ...
а разве не середина в первую очередь страдает из-за тоннеля?
avik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 22:35   #6
gryshaev
Аватар для gryshaev
Все мидбасы которые мне понравились были в ящиках! а вот то что стояло в дверях, даже по-модному зашумовибриной, вяло играло.
Ящег в помощь... это моё субъективое мнение.
ПС советую глянуть на то что рекомендуют Бивис, в плане оформления их 13 см. мидов. А их поделки стоят не мало шекелей
gryshaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 05:57   #7
Revaz
Аватар для Revaz
Сообщение от gryshaev Посмотреть сообщение
То значит не дверные динамики были.Или еще много факторов.Например настройка.подбор усилителя.Я думаю еще услышите.
Последний раз редактировалось Revaz; 15.04.2016 в 06:05.
Старый 15.04.2016, 07:20   #8
*AleX*
Аватар для *AleX*
Так-так... Не будем отклоняться от темы, тем более на личности переходить
Хочу сразу объяснить ситуацию - я надеюсь что меня немного попустило с автозвуком (немного не до того сейчас) и я просто хочу настроить "то что есть" или с минимальными потерями переделать чтобы заиграло "то что есть" Во второй машине собираю из "того что осталость"
Так что строить в дверях ЗЯ я не буду точно. Выносить динамики над картами - возможно (есть запасные карты), но всё же хотелось бы стоковый вид оставить.
Что ещё можно проверить своими силами?
Если дождя не будет на даче попробую поменять динамики местами и ГУ
Межблоки менялись много раз. Сила проложена новая.
Что ещё сделать?
Старый 15.04.2016, 08:00   #9
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Сообщение от *AleX* Посмотреть сообщение
Что ещё сделать?
Тыловая акустика стоит?
Старый 15.04.2016, 08:02   #10
1.Проверяешь фазировку
2.Если п.1 в норме - отрываешь "лепнину", покупаешь в эпицентре лист полистирола, кроишь и феном формуешь заглушки для отверстий, а уж потом виброй
3. Корзину мидбаса - масимально ближе к карте
Старый 15.04.2016, 08:51   #11
*AleX*
Аватар для *AleX*
Нет.
Проверил - норм.
Так сделано во второй машине... Если совсем никак - тут тоже сделаю. Но неужели настолько влияет? Просто раньше другие динамики играли норм (мне кажеться и эти были ничё так...), но другой усь был и провода, наоборот хуже...
Там и так подпилено всё что можно на карте, но тоже подумывал об этом...
Старый 01.05.2016, 20:26   #12
*AleX*
Аватар для *AleX*
Христос воскрес!!!
Пользуясь 2 выходными днями "зацементировал" водительскую дверь На внешнюю филёнеку добавил усилителей в виде Т образного профиля + уголка вокруг родного усилителя в двери + доп вибры 2.2мм.
Отверстия во внутренней филёнке заделал полистиролом + все стыки проклеил + вибра М3.
Убил 2 дня (не полные, но всё же). Зато дверь - железобетонная!
Но к сожалению на звук это вообще не повлияло никак
Уже и не знаю что делать Надо правую дверь доделать, но получается бестолку
Какие ещё варианты? Попробовать перекинуть миды в другую машину и посмотреть как они там отиграют?
Поменять ГУ?
Буде благодарен за любой совет, пока на даче и могу проверить...
Старый 01.05.2016, 20:39   #13
Володимир
Аватар для Володимир
Воістину Воскрес! Я якщо спробувати вилучити з системи усілок. Підключіть міди напряму від ГУ і послухайте. Відпишитесь.
Старый 01.05.2016, 20:51   #14
*AleX*
Аватар для *AleX*
Ну це не так просто буде зробити... Може тільки на рідні провода повісити?
Старый 01.05.2016, 22:28   #15
Володимир
Та нехай будуть будь-які провода - важливо який буде звук: з басом чи ні. Якщо з басом, то причина може бути в виходах РЦА в магнітолі (може шо відгоріло і нема басу), в підсилювачі, в міжблоках. Так по ланцюжку виявиться причина. Ще би добре було для порівняння підкинути якісь інші мідбаси. навіть також від ГУ і ГУ інше треба пробувати.
Старый 02.05.2016, 20:30   #16
*AleX*
Аватар для *AleX*
Блін, витратив ще день на половину правої двері Тільки зовнішню частину доробив... Завтра маю надію закінчити.
ГУ не міняв місцями, часу не було, тільки динаміки, так от в іншій машині вони таки грають
Отже підсумовую:
Міжблоки міняв
Фазу перевіряв
Підсилювачі міняв
Динаміки міняв
ШВІ дверей дороблено (ну майже )
Схоже залишається ГУ
Старый 02.05.2016, 21:45   #17
Володимир
Ну підкинути ГУ в Києві думаю не проблема...
Старый 03.05.2016, 20:35   #18
*AleX*
Аватар для *AleX*
Сьогодні "забетонував" праву сторону... З кртами треба буде ще попроцювати, але самі двері такі що... Ух!!!
Більше мене ні на що не вистачило... Хоча після вечері і келиха вина я вирішив хоча б перекинути лінійки на ГУ. На фронт повісив мідбаси, на тил СЧ+ВЧ. І меня здалося що стало набагато краще
А потім сабік докинув (SPH-250TC в ЗЯ 28л) і наче ще краще стало.
Корочше кажучи треба відслухати все, а то в мене вже така каша в голові і в вухах, нічого не можу зрозуміти
Старый 26.12.2016, 15:06   #19
*AleX*
Аватар для *AleX*
Подниму старую тему.
В общем такой вот предновогодний квест
Дано:
1. Хюндай Туксон 2008-го года.
2. Мидбасы - Carpower SPH-176
3. Усь на миды Carpower HPB-1502
4. ГУ Sony XAV-602Bt
Двери подготовленны немного с ноткой фанатизма, сделана ШВИ (с доп усилителями наружной филёнки, с небольшим перебором закатано Виброй). Подиумы из хорошей влагостойкой фанеры, но не выведены за карту, то есть малость играют под неё...
Провода - 4*2 качественного аудиокабеля.
Напомню проблему озвученную в начале темы:
"Проблема в том что они вообще не играют... Т.е. понятие баса, панча и т.п. практически отсутствует."
Было сделано:
1. Проверенны все подключения и т.п., фазировка - всё Ок.
2. Дальше в системе поселился проц - Helix P-DSP. Его задачей было него разрулить нормально 3-хполоску, без пасс кроссов. Настроек у проца море, вроде всё Ок, даже показалось что миды немного заиграли, но... Скорее всего - эффект плацебо.
Поехал на более серъёзную проверку. Было ещё тепло на улице, и спасибо Lambert-у было обнаружено следующее:
От ГУ до проца на линейках идёт от 3 до 5Вольт (в зависимости от громкости)... А вот после проца на уси приходит каких-то жалких 1-1,5В. Фигня какая-то - раньше была надежда что ГУ даёт малый вольтаж на линейках, а тут от ГУ вроде ок, но теперь проц.
Далее следовала длительная переписка с саппортом Хеликса - они были на 100% уверенны что проблема с чем-то другим, так как по их заверениям проц резать вольтаж на выходе не может никак.
Проц на всякий случай отдавал Lambert-у на инспекцию - ничего криминального не найдено, только вот компоненты с его слов могли бы быть хоть немного подороже как для проца такой компании и за такие деньги.
На машине много не езжу, так что руки дошли только на прошлой неделе. Скачал предпоследнюю прошивку (по совету саппорта), сбросил все настройки, залил - вроде стало лучше. Т.е. бас вроде появился, но "релъефность", "структура" - никакая...
Померять выходной вольтаж на прошитом проце не получилось пока что, осцилограф глючил в таких погодных условиях, так что решили отложить.
Короче - у меня голова кругом.
Проблема была до процессора - думал что проблема с ГУ и слабым вольтажом на линейках ГУ.
Но проверка выявила, что с вольтажом на линейках ГУ +/- всё Ок, правда уже уже после установки процессора, так что непонятно проблема сейчас в процессоре или в чём-то другом. Рано ещё делать выводы, не удалось померять вольтаж на проце после прошивки, но что-то мне уже кажеться что проблемы была и не в ГУ и стала не в процессоре.
Может с мидами проблема? Усилителем? Усь менялся...
Поставить любые миды? Снять карты дверей, может они глушат?
Старый 26.12.2016, 15:14   #20
s600
Аватар для s600
Саб в системе есть?
О подиумах в дверях. Joice Практические уроки, технологии и материалы 56 27.06.2016 09:16
Играют динамике при выключенном гейне Webner Бюджетный автозвук и песочница. 4 03.01.2015 13:15
Что вы думаете насчет фазика в дверях? wollik Теория и точка зрения по SQ 26 28.03.2010 10:07
Зачем много колонок в дверях? zav Бюджетный автозвук и песочница. 39 26.03.2010 22:30
И снова о дверях Alexx Практические уроки, технологии и материалы 4 09.10.2009 23:31
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +2.
