Старый 27.11.2015, 19:15   #1
artemius
Аватар для artemius
По умолчанию AveoSedan & 80prs
Всем доброго времени суток!Решился на построение системы для души),но бюджет ограничен,поэтому начинаю с малого..
хотелось бы кроме критики (без нее ни как))услышать также и дельные советы!)
Итак,имею пиона 80прс который запитал прямо с аккума через пред медным проводом 4кв.мм!
Фронт Kicx ALQ 6.2
Переключатель на кроссах не трогал,так и стоит на нейтрале!
Знаю ,что не айс,в планах под замену,а пока имеем шо имеем)
Под миды изготовил подиумы со столешницы с доворотом в центр салона
Двери само собой зашумированы вибропластом 2.3 мм на который сверху был поклеен шумоизолляционный вспененный каучук 8мм!технологические отверстия заклеены вибропластом!
Штатную проводку заменил на провод сечением 2,5квадрата,происхождение провода мне не известно,говорю,бюджет ограничен)
Получилось вот так
Под пищалки сделал подиумы из пластилина,тот который в духовку и он превращается в пластмассу и посадил на акриловый скотч,просто намертво
Направил в центр салона,как на картинке)
Под сидухой стоит вот это
Как по мне,Этот девайс придал мягкости низам!сильно не пинайте)
Тыл - штатное гумно!баланс на фронт пару делений,поэтому мне их не слышно)
Теперь о результате-басов мало,высокие так себе,на низкой громкости все в одной плоскости !что бы более менее слушать,нужно накручивать..без активного саба,вообще печалька,бас какой-то не тот!я так думаю это из-за "добротности"динов) в планах усь на 4 ре канала..
А потом под замену фронт и поехали дальше!
Друзи,что скажете,что подскажете??
Добавлено через 7 минут
Добавлю ,тача вся полностью зашумирована,вибро 2,3 и шумо 8!
Последний раз редактировалось artemius; 27.11.2015 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
artemius вне форума   Вверх
Старый 27.11.2015, 20:27   #2
romzas
Аватар для romzas
По умолчанию Re: AveoSedan & 80prs
Сообщение от artemius Посмотреть сообщение
Доброго времени!! вопросов к системе много, думаю намного больше, чем представляете), но прежде чем что-то говорить, самый первый вопрос: для души это как? Погромче чем штатка, апгрейд так сказать, или замах на качество? Цели очень разные, как по результату, так и по вложениям средств, труда и времени на этот результат...
Последний раз редактировалось romzas; 27.11.2015 в 20:28.
romzas вне форума   Вверх
Старый 27.11.2015, 20:36   #3
artemius
Аватар для artemius
Хочется качества) качать пляжные вечеринки точно не собираюсь !и саба,который слышно за два квартала тоже не надо)
Добавлено через 58 секунд
Слушаю в основном рок,иногда рэпчик,ну и повседневное тыцтыц)
Последний раз редактировалось artemius; 27.11.2015 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2015, 20:46   #4
romzas
Аватар для romzas
без саба не обойтись, и это не цель качать кватралы, а озвучить нижние частоты, с которыми миды никак не в состоянии справиться...
Старый 27.11.2015, 20:38   #5
yupiter3
Аватар для yupiter3
раз уж сделано, то так оставляйте, слушайте и катайтесь. Остальное будет дорого и больно.
yupiter3 вне форума   Вверх
Старый 27.11.2015, 20:41   #6
artemius
Аватар для artemius
На дорого можно и поднакопить,боли мы не боимся и руки растут от куда надо
Добавлено через 37 секунд
Переделать не проблема)вот только с чего начать??
Последний раз редактировалось artemius; 27.11.2015 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2015, 20:43   #7
yupiter3
Аватар для yupiter3
начните с чтения форума. А потом уже пилить резать покупать
Старый 27.11.2015, 20:44   #8
кроме 80прс все продавать и собирать финансы на норм систему, тогда и результат можно получить. если финансов не планируется - оставить как есть и не заморачиваться. 80 прс рулит поканально двушку + саб.
этим нужно пользоваться. На +- нормальные компоненты + саб+ 2 усилителя нужно долларов 400-500 минимум (естественно все будет б\у) Толковые инсталяции можно посмотреть на этом форуме, в соответствующем разделе, и других ресурсах в сети, тем полно. Про выбор компонентов тоже написано не мало.
Старый 27.11.2015, 21:40   #9
romzas
Аватар для romzas
Поверьте набившим не одну шишку на автозвуке хорошего результата без комплексного подхода не будет! И добротность ваших мидов тут не причём судя по даташитам с интернета, она что есть самая дверная... С ограниченным бюджетом лучше и не начинать...из всего, что есть, можно оставить только головное...компоненты, усилители, саб + грамотный инстал и настройка у профи потянут прилично...
На моё имхо, и то не вложится, на всё про всё хорошая двушка обычно тянула в районе 1к зелени, и сильно нае...обмануть судьбу не выйдет думаю пищи для размышления будет...
Добавлено через 5 минут
Ну по цене наверное дешевле будет один норм 4х нежели два 2х канальника?
4х канальных усилителей, умеющих хорошо в полную полосу, не так и много, бывает проще подобрать два 2х-канальника, лучше справляющихся с задачей...
И по поводу проводов загадка))у меня было метров 20 акустического,но он какой-то мне показался дубовый и на срезе смахивал на алюминий ,короче китайцами попахивало)я не рискнул!поставил то что на фото с кроссами ..
в первую очередь провод нужен МЕДНЫЙ, достаточного сечения, т.е. вч ~ 1,5-2.5 квадрата, на мид ~ 4, что крашеный алюминий не поставили, зачет
Последний раз редактировалось romzas; 27.11.2015 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2015, 21:48   #10
bogord
Аватар для bogord
Молодчага ...... никого не слушай... с опытом сам все поймешь!!!!!
bogord вне форума   Вверх
Старый 27.11.2015, 21:53   #11
romzas
Аватар для romzas
Сообщение от bogord Посмотреть сообщение
пока САМ ВСЕ поймешь, времени и денег на 3 системы потратишь...из личного опыта
Старый 27.11.2015, 21:56   #12
bogord
Аватар для bogord
Согласен ...вопросов нет.....но б...я ето пройти того стоит!
Старый 27.11.2015, 20:44   #13
artemius
Аватар для artemius
Да читаю я его уже долго,параллельно еще и магнитолу.ру штрудирую!
Старый 27.11.2015, 20:47   #14
yupiter3
Аватар для yupiter3
Вот тут посмотрите как надо готовить двери. С них и начните, пожалуй это самое важное в автозвуке. http://autozvuk.org/forum2/showthrea...t=17707&page=3
Последний раз редактировалось yupiter3; 27.11.2015 в 20:49.
Старый 27.11.2015, 20:49   #15
artemius
Аватар для artemius
Сразу все заменить не получится!без саба первое время переживу!вот я и спрашиваю с чего начать?купить усь или поменять пищи может миды??
Старый 27.11.2015, 20:52   #16
Revaz
Аватар для Revaz
Для начала подготовить двери купить все таки хороший усилитель.А потом сменить акустику.И добавить саб.
Revaz вне форума   Вверх
Старый 27.11.2015, 20:54   #17
artemius
Аватар для artemius
Хороший?например?вкусы у каждого разные!кто что советует!хеликс дарк фо?
Старый 27.11.2015, 20:55   #18
romzas
Аватар для romzas
Постараюсь по порядку: подготовка дверей ниочём...для примера пару тем подготовки дверей
http://forums.drom.ru/car-audio/t1151533730-p9.html
https://www.drive2.ru/l/7398295/
посадочное для мида должно быть каменно-бетонным!!! и не шевелится ни на 0,01 мм! Попробуйте пошевелить стенки посадочного в домашней акустике?)) Такой же эффект должен быть в дверях, тогда мидбас будет играть как нужно, будет отдача, панч, фронтальный бас...
Добавлено через 3 минуты
зашивать алюминием, или алюбондом, или вылить листы из полиэфирки со стеклом...сверху уже виброй
главное, чтоб провод медный был!
Последний раз редактировалось romzas; 27.11.2015 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2015, 21:05   #19
artemius
Аватар для artemius
Провода тоже в утиль?)
Старый 27.11.2015, 21:10   #20
romzas
Аватар для romzas
Расположение пищей просто аут )))
Зона 1 и 2 красным цветом, это жуткая отраженка от деталей внутренней обшивки...построить какую-то сцену тут будет практически не реально...ставить пищь на стойку, где-то в зеленой зоне, точнее смотреть по месту, по фото выставить к сожалению не получится...
Добавлено через 13 минут
вкусы тут не причем...если планируете 4х канальный усилитель на фронт в поканалку, он должен уметь хорошо играть мид (мощность, контроль) и не пасовать на сч/вч в плане разрешения, детальности...из того что я слышал/слушал, низкобюджет увы отпадает, и дарк фо в том числе, как вариант: Poweramper IPA500/4, JLAudio 300/4 V1, Steg-и 75/4, 105/4, из более дороже JL Audio 450/4V1, Sinfoni 120/4, может еще чего вспомню, или подбирать два 2х канальника разной мощности на вч/мид...тут поле деятельности немеряно
Последний раз редактировалось romzas; 27.11.2015 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
(1DIN) Pioneer DEH-80PRS BMWFOREVER Автомагнитолы и автомультимедия 1 26.06.2014 17:28
(1DIN) Pioneer DEH-80PRS - USB/MP3/CD anton_dn Автомагнитолы и автомультимедия 1 05.03.2014 12:57
(автомагнитола/ГУ) Pioneer DEH-80PRS kocmac Куплю 0 23.11.2013 18:57
(1DIN) Pioneer DEH-80PRS bonshura Автомагнитолы и автомультимедия 5 08.08.2013 15:50
(автомагнитола/ГУ) Куплю DEH-80PRS new French Куплю 4 18.05.2012 07:54
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +2.
