Старый 03.04.2016, 18:35   #1
bolid
Аватар для bolid
По умолчанию Вопрос по фазику
Добрый день форумчане.
Есть такой саб Morel SC-124.
Нужен под него короб с фазиком.(саб будет в лодке.)
рекомендуют делать 50-60 литров и фазик 100ммв диаметре и 600мм длиной.
Будет ли нормальным корпус ?
и можно ли фазик сделать
2х 100мм в диаметре 300мм длиной???
bolid вне форума   Вверх
Старый 04.04.2016, 10:59   #2
SoundLevel
Аватар для SoundLevel
По умолчанию Re: Вопрос по фазику
якщо 2*100 ти збільшуєш площу порта, і зменшуєш чистий об'єм короба. В такому випадку щоб зберегти частоту настройки довжина двох фазоінвекторів при діаметрі 100 буде більшою аніж 600. Рекомедую вибрати порт на 160 трубі із розкривами
SoundLevel вне форума   Вверх
Старый 04.04.2016, 14:03   #3
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Для лодки краще буде бандпас 4. Загальний об'єм буде трішки більший від фазіка, але саб захищений від води.
DDMi вне форума   Вверх
Старый 04.04.2016, 14:44   #4
bolid
Аватар для bolid
Там вода в него попадёт только если она утонет
Старый 13.10.2016, 19:21   #5
Yauhen
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Yauhen
Сообщение от bolid Посмотреть сообщение
1. Короб с рабочим (нетто) объемом 55л и портом на трубе 100 мм длиной 600 мм будет иметь частоту настройки порядка 23 Гц. Это очень низко. Я даже не знаю случаев, когда нужно было бы настраивать на эту частоту.
2. Если сделать фазик 2х100 вместо одного 100, то длина каждого будет не 300 мм, а 1270 мм.
Yauhen вне форума   Вверх
Вопрос по E.O.S. AE-65T LE zmey_motor Бюджетный автозвук и песочница. 0 02.11.2012 16:10
Вопрос по п. 4.5.7. Alexx EMMA 4 24.09.2010 19:01
CAR-PC, вопрос. GromRomaha Практика по SQ 21 24.03.2010 21:38
Вопрос VEV Белый шум 16 20.04.2009 13:18
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +2.
