Вы сказали Спасибо: 23
Всем привет, есть планшет который будет установлен в качестве ГУ. В планшете выход HDMI, из него будет идти аудиосигнал на вот такой конвертер
![]() в нём вход HDMI и выход оптика Spdif , дальше оптика на проц. Так вот в этом конвертере есть вход USB для питания 5В. Но он так же отлично питается и через сам HDMI без подключения питания к USB гнезду, чем очень сильно садит батарею планшета когда всё выключено и планшет находится во сне. Как заставить этот конвертер питаться только через гнездо USB и так чтоб работал вход HDMI? Пробывал отпаять 18-й пин в кабеле HDMI который судя по схеме отвечает за питание +5 V, питаться через него перестал, но и работать тоже, т.е. планшет вообще не видит подключение кабеля, не реагирует никак. Кто знает подскажите как выйти из ситуации? Вот внутренности конвертера ![]() ![]() П.С. вопрос номер 2: проходит ли в нём сигнал какие либо ЦАП и АЦП по дороге от HDMI к SPdif ? Или просто перекодируется из цифры в цифру? Последний раз редактировалось MCuk; 02.07.2016 в 18:10. |
я бы взял питание с юсб +5В и подпаял к 18-й контакт - а сам контакт от разьёма HDMi отпаял как то так - то есть на разьёме 5В есть но от планшета не запитан )))
![]() Мне написали вот такую версию на эту схему, цитирую: "ерунда получается. ведь у каждого есть свой бп. дело не в подаче питания через 18 пин разъема шдма, он как то участвует в обмене сигналов между ними. Это как плюс на массе раньше в автомобилях" Так что пока 2 варианта под вопросом, или так, или как уже написали выше попробывать диод. Что предпочтительней? Я больше за схему на рисунке почему, как на практике не известно. Ещё мнения\версии профессионалов. Буду благодарен за советы. |
Последний раз редактировалось радио; 03.07.2016 в 21:41. |
на этой чудо коробке от китаяся написан ваш ответ- конвертор он же преобразователь, и хотеть от нее многое не стоит
Я б також робив так як на схемі, а вже потім пробувати можна діод...Але за умови що - зарядка на планшет і конвертер одна спільна...
Якщо +5 по кабелю бере участь в обміні даними (тобто в один момент є +5, а в один момент 0) то в цьому випадку може допомогти і краще буде - діод |
#11 |
Уже не помню что делал и что подсоединял к мамке к разъему USB, но тоже понадобилось подсоединить дивайс к USB, но чтобы он питался от внешнего источника. Как только обрывалось питание от материнки, то материнка дивайс не видела. На тот момент ничего лучше не придумал, как дать знать мамке, что к разъему USB что-то подсоединено. Дивайс кушал 350-400 мА, начал со 100 мА и закончил 5 мА.. меньше уже никак не получалось сделать. То есть в конечном варианте припаял резистор 1 кОм, и мамка думала, что к USB что-то подсоединено, начинался обмен данными.. ну и так далее. Чтобы не лазить по спецификациям HDMI - можно сделать так: взять маципусенькую релюшку на 5 вольт, например IM03TS, подсоединить её обмотку (не забыть про диодик) к внешнему питанию 5 вольт от USB , а контактами коммутировать подключение 5 вольт с планшета на 18 пин разъема (или это сделать уже на самой плате конвертера). То есть, когда не будет внешних 5 вольт с USB, цепь питания по HDMI с планшета будет разорвана. Последний раз редактировалось Halin; 05.07.2016 в 08:23. |
Последний раз редактировалось MCuk; 08.07.2016 в 12:44. |
| (адаптеры) Переходник из HDMI в HDMI/Spdif/RCA | slego | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 14.05.2016 14:24 |
| Helix H205.Будет ли работать в двери? | Gromozeka | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 04.04.2013 07:09 |
| 9887 будет работать с Alpine DHA-S690? | фуфик | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 02.12.2012 10:37 |
| Будет ли работать Icon 2150 мостом в 2 ома? | b_andriy | Бюджетный автозвук и песочница. | 19 | 14.10.2012 17:08 |
| Перестал работать усилитель | oleja2115 | Практика по SQ | 6 | 26.03.2010 08:10 |
