Всем привет.
Авто: Subaru Forester 2008 г.в. Начало... Изготовление силовых кабелей: При установке серьезной акустической системы очень часто сталкиваемся с проблемой выбора правильного силового кабеля. Зачастую хороший силовой кабель очень редкий на рынке, и стоимость его за метр может сильно варьироваться от 20$ до 80$ за метр. Многие производители "недорогих" проводов используют некачественные материалы: плохая оплетка (изоляция), омедненный аллюминий (вместо меди).... При изготовлении этого кабеля использовался сварочный медный кабель сечением 50кв производства СССР. За многие годы "лежания в гараже" медь только потемнела. ![]() ![]() Изоляция кабеля - резина. Вызвала у меня опасение. Поэтому решил продублировать изоляцию термоусадкой ![]() ![]() Поверх термоусадки положил "Змениую Кожу". Стал вопрос об оконечивании контактов. Гильзы под такой диаметр найти не удалось. Поэтому взял старую магистраль от кондиционера и использовал от нее медные трубки. ![]() Отрезал по размеру, отшлифовал. ![]() После взял болт под шестигранник, зажал его в дрель и сделал из него заготовку под форму гильзы. ![]() После надел на кабель и придал красоты термоусадкой. ![]() ...что было и что получилось... ![]() to be continued... Последний раз редактировалось alck; 15.09.2016 в 19:37. |
Вы сказали Спасибо: 91
"После взял болт под шестигранник, зажал его в дрель и сделал из него заготовку под форму гильзы.
После надел на кабель и придал красоты термоусадкой". - А опрессовывал как? |
![]() С обратной стороны шайба и гайка. И аккуратно затянул.... Добавлено через 1 минуту Руки были грязные, телефон брать не захотел.... Последний раз редактировалось alck; 15.09.2016 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение |
Из школьной программы припоминаю: эл. ток , т.е. электроны, передается по поверхности проводников... Т.е. даже, если хорошо обжал в месте контакта, то что творится внутри, под оболочкой, по моему понятно....А в данном экземпляре она черная, грязная, окисленная и т.д.... Правда, может в век компьютеров, айфонов, сматрфонов и прочей лабуды....все по иному!))
И аккуратно затянул.... - Это понятно.. Я имел в виду опрессовку гильзы на кабель.. - зажимал тисками,обжимал спец.средсвами,заливал свинцом.. |
Столько напрасного труда... не жалко?
Этому "кабелю" место на вторчермете. |
Почистил медь от окислений, обожму, потом смазки натолкаю. Доступа воздуха не будет, окисляться не будет. Хотя, специально разберу клеммы под капотом через пару месяцев, обязательно гляну и сообщу. Добавлено через 4 минуты Последний раз редактировалось alck; 15.09.2016 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение |
#8 | ||||
случаем не силиконовая , тут токопроводящая нада
Последний раз редактировалось Olddad; 15.09.2016 в 22:13. |
Лично замерял кусок старого сварочника сечением 50квадратов при длине 5м...... 1ом! Это ппц полный!!! Для сварки - как ограничитель тока - самое оно! |
Добавлено через 1 минуту Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось Nos music; 25.09.2016 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
есть там медь и у меня такой 2х сдвоенный кг50, а как бороться с окислением? внутри гильзы будет окисляться, как чистить?...всё пропало...
#15 | ||||
Та обычно - оно окисляется по краям, где открытый доступ кислорода...
На вид резиновая "рубашка" на меди сидит как влитая. Вот уж точно - строишь систему - не показывай. Всё обгадят!!!
Последний раз редактировалось Olddad; 15.09.2016 в 22:19. |
#16 |
то "окисляется по краям" ![]() Вас же читают и смеются...... а вы все г@вно замаскированное в сообщениях ищите
#17 |
Совсем недавно на форуме (и не только) проскальзывала масса советов использовать кабель КГ... Что то изменилось? Вот мой "сварочник", который я снял несколько лет назад, а покупал его, вместе с аппаратом - еще мой отец (покойный, царство ему небесное) в молодости . Это кусок "земли" - давно валяется на полке в таком виде... - видно окисление? Алексей - это гадкая и постыдная привычка - переходить на личности, типа - " да над вами смеются". Нехорошо, молодой человек. В таких случаях смеются убогие душой...А вот помочь начинающим и малоопытным любителям автозвука, если есть возможность с измерениями, что бы понять порог эффективности использования кабеля - это я поддерживаю... (Ведь сюда для этого заходят , а не ваши "гы-гы" почитать..) |
#18 |
Вот,кстати, в тему - умная статья с несколькими дельными табличками и снова - с кабелем КГ...
https://www.drive2.ru/l/6417271/ Человек, с далеко не топовой аппаратурой - как у многих из нас - делится и без всякой спеси... (Может когда то и на этом форуме так будет). Останется только по одной из табличек (зареги-ться и скачать с Dropbox) подставить свои значения по кабелю и усилителю, и будет понятно - в мусорку, в лом, или в пользование кабелем Б.У.. |
#19 |
Сегодня промерял 18 м кусок.
никаких обещаных 1 ом на 5 м Нет! на 18 м 0,003. Так что кабель принят на вооружение. Занимаюсь изготовлением минусового. Добавлено через 4 минуты Магнитола: ![]() Двери: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось alck; 16.09.2016 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Создайте свои "фабержэ" и делитесь опытом и технологиями....... только не лезьте в автозвук зы без обид, если что
| SUBARU сделано в DCS | Serg_DCS | Коммерческие инсталляции | 18 | 02.03.2015 10:30 |
| (штатный) Subaru Forester/Impreza Kenwood FXDD Оригинал | Arabaz | Автомагнитолы и автомультимедия | 1 | 08.12.2013 11:59 |
| Subaru | alck | Свои инсталляции SQ | 132 | 28.07.2013 18:53 |
| I-POD SUBARU | Serg_DCS | Практические уроки, технологии и материалы | 4 | 09.06.2012 10:22 |
| (прочее) Переходная рамка Subaru Impreza/Forester (2008-) | lvl-83 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 19.09.2011 14:50 |
