Старый 29.02.2016, 20:51   #1
isuzov
Аватар для isuzov
По умолчанию звук при заведении двигателя (ХЕЛП)
Всем привет! катаюсь уже больше года с такой бедой: включаю мафон всё ОК, выключаю - всё ОК, но когда завожу либо глушу дрыгатель при включенной магнитоле возникает не понятный мне сигнал, похожий на звонок старого телефона. выяснил, что причина не в ГУ(сменил уже чтук 5) и не в усилках (не мало тоже было прослушано), межблоки тоже не при чем. в мыслях только машинка виновата. езжу я на ниисане Еноте.
Уважаемые знатоки подскажите в чем беда, буду при много благодарен))))
P.S. у моего знакомого на лансере 9 такая-же проблемв.
Видео для наглядности заснял (первый "звонок" при заведении, 2-й при глушении)
isuzov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 21:18   #2
По умолчанию Re: звук при заведении двигателя (ХЕЛП)
ГУ подключено к штатной проводке?
Старый 29.02.2016, 21:21   #3
isuzov
Аватар для isuzov
именно так
Старый 29.02.2016, 21:24   #4
встречал подобное , именно при подключении через евроразъем. протяни отдельное питание и АСС на ГУ,
Старый 08.03.2016, 10:15   #5
Nos music
Аватар для Nos music
Всё правилно сказано!
Разве что можно ради интереса на питание магнитолы подкинуть конденсатор в четверть фарада. Бывает тоже помогает, но как правило ето для старых больших дизелей.
Старый 08.03.2016, 10:20   #6
bolid
Аватар для bolid
чем конденсатор поможет при глушении двигателя???
bolid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 21:31   #7
isuzov
Аватар для isuzov
очень не хочется(((( ну что-ж попробую. может еще есть какие-нибудь советы?
Старый 29.02.2016, 21:35   #8
Сообщение от isuzov Посмотреть сообщение
а в чем проблема?
Старый 29.02.2016, 21:44   #9
isuzov
Аватар для isuzov
а в чем проблема?
Лень))))
Добавлено через 3 минуты
звуки издает стартер, 5 пост
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761
звук идет не от стартера а от динамиков, тем более не во время работы стартера. разве,что генератор как то может влиять на на это дело.
Последний раз редактировалось isuzov; 29.02.2016 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2016, 05:57   #10
Лень))))
Ну тогда - меняй машину
Старый 29.02.2016, 21:39   #11
радио
Аватар для радио
Последний раз редактировалось радио; 29.02.2016 в 21:41.
Старый 08.03.2016, 06:42   #12
bolid
Аватар для bolid
звуки даёт сигнализация. 99%
у Вас стоит двух сторонка?верно?
отключите антену и посмотрите на результат.
Старый 08.03.2016, 08:21   #13
ninzak
Аватар для ninzak
Сообщение от bolid Посмотреть сообщение
вот это ответ по делу!
Слышал этот странный звук в машине топикстартера. Действительно очень похоже на помехи от мобильного телефона во время звонка!
ninzak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 18:20   #14
isuzov
Аватар для isuzov
вот это дельный совет,я просто сам уже и не помню были ли такие траблы до установки сигналки(тогда только начинал заниматься автозвуком)
теперь нужно только найти где антену отключить)))
если это сигналка виновата, что тогда делать?
к стати говоря еще когда телефон ложу на полочку, которая сразу над ГУ, то переодически зудение идет от динов)
Старый 08.03.2016, 18:27   #15
bolid
Аватар для bolid
isuzov,
Что делать не знаю.
Чтобы не трогать антену можно попробовать так, включить музыку и нажать на брелок (типа закрыть или открыть) должен быть такой же звук.
Если это так то тогда пробовать переставить антену, замотать провод в фольгу и т.д.
Старый 08.03.2016, 18:33   #16
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
например у меня антенна приклеена на двухсторонний скотч в верхнем углу лобовухи, а провода к ней на фишке которую и можно отключить...
это нормально! Телефон в состоянии покоя периодически посылает запросные сигналы на вышку...
Последний раз редактировалось Санчес; 08.03.2016 в 18:34.
Старый 08.03.2016, 18:41   #17
isuzov
Аватар для isuzov
Сообщение от Санчес Посмотреть сообщение
ааа, понял. я сначала подумал, что внутри гдето антенна, моя прилеплена за зеркалом заднего вида.
Старый 08.03.2016, 08:23   #18
bolid
Аватар для bolid
Да просто не раз и у себя такое слышал и у клиентов.
А писать про стартер это бред
Старый 08.03.2016, 09:19   #19
Санчес
Аватар для Санчес
Похоже на заводской имобилайзер. На работе есть мицик л200... Я стою с рацией метров 5 от него и в момент заводки и заглушки мотора радиостанция издаёт такой же звук... Сигнализации в этой машине нет.
Последний раз редактировалось Санчес; 08.03.2016 в 09:23.
Старый 08.03.2016, 09:28   #20
bolid
Аватар для bolid
Имобилайзе работает только при включении зажигания!!!
Появился фон от двигателя Chamber Бюджетный автозвук и песочница. 20 28.05.2015 18:20
Хелп! Фонит (свист) в колонках от двигателя. krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 17 28.11.2011 12:26
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +2.
