Старый 04.03.2010, 22:13   #1
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
По умолчанию ПОДСКАЖИТЕ УСЬ К САБУ АЛПАЙН R
собственно есть сабик http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1884 в фазике хочю 5 канальный усь http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3154 давот незнаю потянет ли этот усилок сабик. И вообще какой минимум нужен этому Алпайну, зарание спасибо
Старый 04.03.2010, 22:30   #2
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
а почему именно пятиканальный?
Старый 04.03.2010, 22:32   #3
prizrak
Аватар для prizrak
Минимум, для качественного воспроизведения звука, ему надо ватт 300 честных,а там чем больше тем луче. Для нч звена большей значения чем мощность имеет демпинг фактор усилителя.
Я считаю что 5 канальный уселки предназначенные для 2х компонентного фронта Мощностью Вт 50 в поканальном включении, и слабенького лёгенького сабика Вт до 200. Вешать на него мощные динамики это зло.
Старый 04.03.2010, 22:34   #4
MCuk
Аватар для MCuk
поддерживаю
Старый 05.03.2010, 09:38   #5
Quattross
Аватар для Quattross
R-ку качать таким пятиканальником?
Или фронтальные каналы или саб будут недополучать на хорошей громкости.
Если бюджет в 200 долл, то полноценно озвучить пять каналов с таким сабом навряд ли получится
Старый 05.03.2010, 16:43   #6
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Если уж нужен серьезный аппарат в одном корпусе то Kicker ZX700.5 или ETON PA 4506 но и цена серьезная. А так - все советы выше толковые и правильные.Для саба отдельно или моноблок не менее 300 на 4ом, или двухканальник чтоб мостом давал так же.
Старый 05.03.2010, 17:35   #7
morfey
Аватар для morfey
всем большое спасибо. Тогда еще вопрос по теме. Один усилок стоит 4-канальный качает фронт и тыл. Как запитать второй усь? я только по этой причине задумался о пятиканальнике чтобы не плодить кучу усилков. А можно-ли для второго усилка запитатся прямо к плюсовой клеме первого усилка? спасибо.
Старый 05.03.2010, 17:39   #8
morfey
Аватар для morfey
звук 5,1 строю или пытаюсь
Старый 05.03.2010, 17:42   #9
Да легко. Как там говорил Жванецкий: "... если Вас не интересует результат"
Старый 05.03.2010, 17:43   #10
morfey
Аватар для morfey
А вот этот нормальный будет для R-ки http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1769
Старый 05.03.2010, 17:44   #11
morfey
Аватар для morfey
Результат как-раз интересует
Старый 06.03.2010, 19:32   #12
morfey
Аватар для morfey
Подскажите как правильно подключить второй усилитель
Старый 06.03.2010, 19:48   #13
Lambert
Аватар для Lambert
Посчитать максимальный ток потребления одного и второго усилителей в пике, посмотреть по табличке сечение провода для нужного тока при заданной длине.
Купить кабель соответствующего сечения, и дистрибьютор.
Посмотреть фотоотчеты инсталляций, определить месторасположение компонентов, дальше резать провода и соединять. В общем-то ничего сложного
Старый 07.03.2010, 01:10   #14
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Не годится! В топку!
там во первых в РМС и половину той мощности не срисуеш...... а дальше обсуждать не стоит!
Старый 07.03.2010, 01:21   #15
GZ-JBL Team
из нормальных вариантов:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4132
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2042
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5361
Старый 07.03.2010, 01:42   #16
Stroc
Аватар для Stroc
Такой тоже "неплохо"........................
но цена.......!!!!!!!!!!
http://caraudiosecurity.com/shop/pro...s_id/4385.html
Старый 09.03.2010, 17:20   #17
GZ-JBL Team
Сообщение от Stroc Посмотреть сообщение
а ты разве у Кости его ещё не купил?????
а безплатный сыр только в ....... и скупой платит дважды, очень скупой трижды, а ЛО...Х всю ЖИЗНЬ.
или брать ВЕСЧ или лучше не брать ничё... а подкопить денег и.....
Подскажите по сабу в 17-18л alck Бюджетный автозвук и песочница. 26 06.09.2012 00:06
Подскажите по фришному сабу Igorjan Бюджетный автозвук и песочница. 7 02.07.2012 20:40
Подскажите по сабу... chip2000 Бюджетный автозвук и песочница. 12 19.12.2011 09:13
подскажите пожалуйста по сабу Артем Бюджетный автозвук и песочница. 8 19.05.2011 07:57
подскажите по сабу roma t Бюджетный автозвук и песочница. 2 03.10.2010 10:51
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +2.
