Старый 01.08.2015, 20:16   #1
ninzak
Аватар для ninzak
По умолчанию Померял АЧХ
Померял АЧХ среднечастотников Hertz HL70 (старых, с пулей) в закрытом объеме своих подиумов (прим. 250 мл).
И в свободном поле (без объема)
Серьезный горб начиная от 1 кГц и вниз мне не очень понравился. Хотя звучит довольно неплохо.
Возникло несколько вопросов:
- это нормально для этих динамиков - такой горб ниже 1000 Гц и провал выше 1 кГц?
- оставлять так или пробовать делать ПАС (может, просто насверлить дырок и вывести объем под подиум)
- если оставить так, на какой частоте и каким порядком лучше резать?
Пробовал в машине резать на 1 кГц вторым и на 500 Гц тоже вторым (миды сверху резал тоже соответственно). Понравился больше первый вариант.
В машине АЧХ еще не мерял с этими серединками. Может, по графикам будет видней.
Последний раз редактировалось ninzak; 01.08.2015 в 20:25.
ninzak вне форума   Вверх
Старый 01.08.2015, 20:35   #2
profd
Аватар для profd
По умолчанию Re: Померял АЧХ
Опиши как делал замер .... микрофон карта звуковая в машине или нет ..... если в машине то как направлял микрофон и тд.
profd вне форума   Вверх
Старый 01.08.2015, 20:41   #3
ninzak
Аватар для ninzak
микрофон емкостный, советский. Звуковая встроенная. Есть хорошая Asus Xonar U7, но она стоит в машине. Там искажения в разы меньше. Завтра там померяю.
Расстояние до микрофона сантиметров 20. Пробовал разное расстояние - вцелом картинка одинаковая.
Старый 01.08.2015, 20:45   #4
profd
Аватар для profd
Где при этом находились корпуса ? Я так понял не в машине ?
На столе на стуле и тд. ?
В общем не мог ли какойто предмет интерера вызвать переотражения ?
Старый 01.08.2015, 21:42   #5
ninzak
Аватар для ninzak
На полу (ковролин). Вокруг ничего в радиусе метра.
А что именно вызывает сомнения в правильности измерений?
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +2.
