Старый 29.07.2014, 22:11   #1
Wul
Аватар для Wul
По умолчанию Проблемы с подключением усилителя
Дорогие форумчане, в общем дела обстоят таким образом, в феврале поставил колонки Icon uc-1624 и усилитель Icon apr-2060, провода использовал межблочные FLI FFRCA 5 и остальное из установочного комплекта Autofun AMP-KIT-8S . В результате все играло но было шипение и спокойные и тихие треки слушать было тяжело и не приятно, а ещё забыл лупило и бухало при включении, сегодня решил посмотреть как это творение поживает и получилось это ,+ просто отвалился, как я понимаю окислися.Теперь вопросы: почему он окислился/отвалился, как убрашь шипение и бахенье колонок при включении и ещё зачем на RCA проводе красненькая хрень куда ее подключать ?
Wul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2014, 22:54   #2
Soll
Аватар для Soll
По умолчанию Re: Проблемы с подключением усилителя
Сообщение от Wul Посмотреть сообщение
Кабель который у тебя стоит, если этот шлак можно так назвать, дешевый Китай. С этим делом лучше не шути, хорошо что Ты полез туда, а так можно остаться без машины. Купи нормальную силу от греха подальше Кгнв или Кг. Опиши систему полностью и как подключено?, вероятно что причиной есть Гу!
На RCA должен битьRemote
Старый 29.07.2014, 23:21   #3
Lestatid
Аватар для Lestatid
Управляющий провод. Подключай в гнездо REM на усилке.
Старый 29.07.2014, 23:26   #4
Meridian
Аватар для Meridian
... а со стороны ГУ на управляющий провод REMOTE.
Старый 30.07.2014, 00:09   #5
Soll
Аватар для Soll
А потом нажимаешь на кнопку включения на сомом ГУ и включается усилитель
Последний раз редактировалось Soll; 30.07.2014 в 00:10.
Старый 30.07.2014, 00:48   #6
А ви не звернули увагу що той проводок, так званий ремоут виходить лише з одного боку, судячи з фото...
Старый 30.07.2014, 11:44   #7
Lestatid
Аватар для Lestatid
Судя по конструкции межблока... со стороны ГУ подключаются только тюльпаны и они "завязаны" с ремоутом на выходе. На проводе "ремоут" появляется напряжение, когда включается ГУ. Как-то так.
Старый 30.07.2014, 13:11   #8
Wul
Аватар для Wul
Спасибо всем за ответы, но теперь назрели новые вопросы, если красный это ремоут то почему он такой короткий, мне его просто не хватит до места подключения
Добавлено через 4 минуты
Спасибо за ответ. А не могли б вы людей или сайты посоветовать гдеб преобристи эти самые силовые провода? Головное устроиство стоит вот такое , совершенно не музикальное но пока что менять не хочеться ( из за телика и внешнего вида ) как разберу могу и внутреную сторону сфотографировать. Обьясните как "описать систему" и тут же это сделаю, а то только на словах и фотках могу, а хотел бы схему
Последний раз редактировалось Wul; 30.07.2014 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2014, 13:28   #9
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
Указываете состав:
ГУ
Что стоит на фронт (ВЧ/СЧ/НЧ)
Что у вас в роли сабового звена
И какие усилители
Проводка (силовая, акустическая и сигнальная)
Старый 30.07.2014, 13:42   #10
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Спасибо за ответ. А не могли б вы людей или сайты посоветовать гдеб преобристи эти самые силовые провода? Головное устроиство стоит вот такое изображение
Привет, раз уж ты из Харькова, можешь ко мне подскочить, у меня кусочки кгнв есть(посмотришь шо оно такэ). если че мой номер в профиле
Старый 30.07.2014, 13:59   #11
Wul
Аватар для Wul
Указываете состав:
ГУ
И какие усилители
Ну если так тогда :
ГУ- непонятно что китай но сути
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
что удалось про него найти называеться сие чудо cpvideo DID7027
Фронт : Двухкональные Icon uc-1624
Саба нету только в планах
Уселитель : Icon apr-2060
Проводка : комплект для подключения Autofun AMP-KIT-8S
Rca провода FLI FFRCA
вот вродебы всё, в планах так же ставить и второй *********
Старый 30.07.2014, 14:00   #12
Halin
Аватар для Halin
Запутали вы Wul с этим ремоутом. На межблоках - это совсем никакой не ремоут. Этот межблок специально оптимизирован под несимметричное подключение с отдельным проводом заземления. Обычно этот провод заземления заземляется на корпусе усилителя.
Внутри сигнал соединяется по двум проводам, а экран как раз и заземляется на массу усилителя именно этим проводком.
Старый 30.07.2014, 14:05   #13
Wul
Аватар для Wul
Тогда не моглиб по точней, куда мне его подключать, или пусть так болтаеться, есть ли от него толк ?
Старый 30.07.2014, 14:25   #14
Halin
Аватар для Halin
Сделан этот кабель примерно так, ну а подключать или не подключать свою аппаратуру - тут хозяин барин.
Старый 30.07.2014, 14:48   #15
Wul
Аватар для Wul
Примерно понял что это, но всё же остался вопрос, подключать или нет большая польза от него и блин куда именно подключать ?
Старый 30.07.2014, 15:58   #16
Halin
Аватар для Halin
Подключать нужно... в обычных межблоках экран обычно запаивается на массу RCA с двух сторон, но бывает, что только с одной.
В данном случае с этим межблоком возможны два варианта - заземление на усилитель, или заземление на голову.
Все зависит от того есть ли наводки или их нет.
Если наводок нет, то просто под любой винт на усилителе.
Если наводки появятся - тогда переворачивай межблок и заземляй на голову.
Если наводки опять будут, то тогда никуда заземление не прикручивай и купи другой межблок.
Старый 30.07.2014, 16:13   #17
Wul
Аватар для Wul
Наводки как я понимаю это свистили пищание, шум и тому подобное? да такое бывает проявлялось но это было пищание я так понял их надо повернуть в другую сторону и подключить к минусу магнитолы или можно просто на кузов ?
Старый 30.07.2014, 18:13   #18
Soll
Аватар для Soll
Wul вообщем бери пиво и езжай к Hetchserg раз он приглашает в гости, Я думаю он тебе расскажет и покажет.
Старый 30.07.2014, 19:24   #19
Wul
Аватар для Wul
Хорошо спасибо, потом отпишусь.Кстати проводка сейчас выглядит как то так :
Старый 30.07.2014, 19:27   #20
Шикарно выглядит.
Заедьте в ближайший хозмаг и купите .... огнетушитель
Помогите с подключением камеры заднего вида муравей Белый шум 2 10.01.2014 10:18
помогите разобраться с подключением барахла Юрий Викторович Бюджетный автозвук и песочница. 1 16.09.2012 12:29
Помогите с подключением ingener1980 Бюджетный автозвук и песочница. 1 16.04.2011 10:44
помогите разобраться с подключением питания !!! RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 2 25.10.2010 02:21
помогите разобраться с подключением САБ+УСЬ Killer Практика по SQ 26 06.08.2009 19:33
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +2.
