Старый 10.04.2015, 20:36   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Помогите организовать автоматические габариты.
Давно мечтал о такой функции в авто но...
на 90% иномарках если включить поворот, заглушить машину и вынуть ключ- то остается стояночный габарит с одной стороны, как такое организовать, пусть хотя бы не габарит а поворот горт, но как это сделать? реле? Схемка?
Старый 10.04.2015, 20:47   #2
nofeer
Аватар для nofeer
По умолчанию Re: Помогите организовать автоматические габариты.
да какая тут схема 1-но 5-ти контактное реле и фсё!
Старый 10.04.2015, 20:56   #3
profd
Аватар для profd
Одно реле на цепь питания при положении ключа 0, и два возможно с диодной развязкой на лапку поворотника ..... при условии что с нее уходит аналоговый сигнал а не цивра.
Добавлено через 5 минут
Машина то хоть какая ?
Последний раз редактировалось profd; 10.04.2015 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2015, 21:15   #4
nofeer
Аватар для nofeer
при условии стандартного аналога - тогда только 1 реле! зачем их 3?!
Старый 10.04.2015, 21:09   #5
s600
Аватар для s600
Матиз, похоже.
Старый 10.04.2015, 21:45   #6
profd
Аватар для profd
три чтоб не перегружать диодами.....
1 на полачу питания при вынутом ключе (скорее всего норм замкнутое) можно малоточное до 10а.
2 и 3 на правый и левый габарит ибо в большинстве авто они висят на разных линиях для надежности ( норм разомкнутое) можно также малоточное до 10а.
В итоге только два диода возле лапки (не сильно мощьные)....
Вот накидал на телефоне это при условии что при вынутом ключе есть плюс на лапке если нет то нужна схема авто ....
Последний раз редактировалось profd; 10.04.2015 в 21:59.
Старый 11.04.2015, 13:53   #7
муравей
Аватар для муравей
Имхо с кучей реле наверно перебор, я не уверен что так сложно все в других машинах
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от s600 Посмотреть сообщение
Матиз, похоже.
Ага
Сообщение от nofeer Посмотреть сообщение
А по подробнее?
Последний раз редактировалось муравей; 11.04.2015 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2015, 14:56   #8
prizrak
Аватар для prizrak
Ой пля, час насоветуют не зная что за авто..........
Старый 11.04.2015, 15:17   #9
nofeer
Аватар для nofeer
Старый 11.04.2015, 19:21   #10
муравей
Аватар для муравей
Если честно- в схемах понимаю туго, можно на пальцах пояснить?
в разрыв цепи между реле родным и ручкой поворотов врезается реле?
Последний раз редактировалось муравей; 11.04.2015 в 19:22.
Старый 11.04.2015, 19:58   #11
nofeer
Аватар для nofeer
да - при этом ток потребления реле 150 мА будет при вкл зажигания!
т.е. не будет лишних потрибителей
всего 1 реле в схеме!
минус только 1 не будет работать аварийка при выключеном зажигании!
Старый 11.04.2015, 22:02   #12
муравей
Аватар для муравей
Без аварийки печально, без нее никак....а если сделать по подобию схем иномарок, например гольф второй, там остается гореть габарит а не поворот.
Старый 11.04.2015, 22:58   #13
profd
Аватар для profd
А я про габариты и писал..... причэм левый и правый отдельно(это завется стояночный или парковочный режим) без нагрузки на диоды .....
А если первое реле (от замка) поставить умное с контролем вольтажа то и акб сбережет .....
В порядочных авто это все SAM делает....
Старый 11.04.2015, 23:09   #14
муравей
Аватар для муравей
Так мне этот редим и надо, только как его организовать? SAM точно нет в матизе
Старый 12.04.2015, 00:01   #15
profd
Аватар для profd
Такиа я что нарисовал ?
Это и есть схема только реле без номеров.....
Сам то в состоянии тестером проверить есть на ларке (+) без ключа или нет ?
И поясню если уменьшить количество реле то нужно мощьные диоды ... и это не есть хорошо....
Старый 13.04.2015, 22:00   #16
муравей
Аватар для муравей
Да тестером вроде умею пользоваться..
реле стандартные 4 контакта?
Последний раз редактировалось муравей; 13.04.2015 в 22:03.
Старый 14.04.2015, 00:41   #17
profd
Аватар для profd
Да можно и пяти использовать логику я описал.
Если на лапке нет без кляча + 12в то первое реле надо до нее ставить ну и диод добавить наверно.
На час возни ...
(усилитель) 4 Канальный 4Ом маленькие габариты lenivets Куплю 21 29.05.2014 10:34
(прочее) Автоматические преды-колбы Sinus Live жан Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 24.10.2013 18:29
(клеммы, разветвители, коннекторы) Sinus Live Автоматические преды-колбы Lukasarts Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 15.04.2013 09:59
помогите с USB Юрчик Бюджетный автозвук и песочница. 8 05.02.2012 09:18
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +2.
