Старый 16.01.2015, 10:13   #1
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию Давайте поиграем в игру ?=)
Предлагаю сыграть в игру =) Давайте будем задавать друг другу каверзные вопросы, и пытаться на них ответить =)
И интересно, кто что придумает, и конечно же - повышаем уровень образования !
Начнём с простенького, что все знают =)
Это связано с фазоинвертором, кто скажет как ?)
Последний раз редактировалось Артёмыч; 16.01.2015 в 11:10.
Старый 16.01.2015, 21:56   #2
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
По умолчанию Re: Давайте поиграем в игру ?=)
А у тебя еще есть?
Старый 16.01.2015, 23:07   #3
garmas
Аватар для garmas
Цікава тема
Перша картина це:а фільтр чабишева, б— баттерворда 4 порядок, в—баттерворда 3 порядок. Логіки не ловлю. І не факт шо правильне пишу.
Шо за друга картина—хз...
Нічого не бачу з фазуванням. Поправте, специ
Старый 17.01.2015, 10:41   #4
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Цікава тема
Обида у меня =( на блюзе дааавно ответили, а мы эх....
Начали Вы верно =) Графики ни что иное как - АЧХ фазоинверсной системы при реализации аппроксимаций по Чебышеву (1), Баттерворту (2) и квазитретьего порядка (3) а справа для них же амплитуды кол****ий диффузора.
там, где у диффузора .провал", у трубы - пик, тем более острый, чем острее провал у диффузора
это мы наблюдаем когда проверяем частоту настройки ФИ =))) На частоте где басим диф практически стоит и есть частота настройки, вся прелесть резонатора Гемгольца =)
Тогда попроще =) Что будет при такой схеме подключения ?
Последний раз редактировалось Артёмыч; 17.01.2015 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2015, 11:48   #5
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
кз
Старый 17.01.2015, 12:13   #6
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
кз
Не тут то было =) Боле того, такой схемой пользуются много человек в том числе и я !
Не поверю что тут не знаю ответ
Старый 17.01.2015, 14:05   #7
Kurd
Аватар для Kurd
Старый 17.01.2015, 12:28   #8
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
в момент старта автомобиль не будет выключаться магнитола? а так же магнитола будет продолжать работать при выключении ACC (вынимании ключа) пока не выключишь магнитолу кнопкой?)
Старый 17.01.2015, 12:57   #9
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Сообщение от q_w_e_r_t_y Посмотреть сообщение
Второе верно ! поворачиваем ключ, запускаем ГУ - ключ можно вытащить а ГУ останется работать. Можем и "показать систему" ключ при этом не в машине, и на заправке уйти а музыку жене оставить... короче идею поняли =)
ПРо момент старта - тут не какая схема не поможет, тут просадка по питанию и по этому она выключается, разве что какую нибудь ёмкость но это уже другая история ))
Добавлено через 7 минут
Какой бренд первый изготовил титановый купол для твитера ?)
Последний раз редактировалось Артёмыч; 17.01.2015 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2015, 14:38   #10
q_w_e_r_t_y
ну у меня от просадки майфун не отключается в момент старта двигателя (видимо просадка небольшая), а отключается как-раз из-за пропадания АСС (при повороте ключа в "СТАРТ" в замке зажигания отключаются контакты "АСС")..
Старый 17.01.2015, 14:52   #11
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Задаём вопросы не стесняемся =)))
Кто первым применил титан в изготовлении вч (твитера) ?
Последний раз редактировалось Артёмыч; 17.01.2015 в 15:02.
Старый 17.01.2015, 14:54   #12
nofeer
Аватар для nofeer
Да ребята вы что - левый диод пропускает напряжение на мафон - он в свою очередь включаеться, появляеться +12 на ремоуте и закольцовуеться через правый диод - на практике включили АСС - включили мафон - выключили асс - мафон работает до того как не выключим его с панельки!
Старый 17.01.2015, 15:02   #13
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Сообщение от nofeer Посмотреть сообщение
Ура =))) Спасибо, но как видели уже нашли ответ, но Ваше разъяснение лучше для восприятия
Старый 17.01.2015, 16:08   #14
Артёмыч,
А нарисуй-ка, пожалуйста, как ПРАВИЛЬНО (чтоб не сдох АКБ) подключить именно HX-D2 к авто, у которой негде взять АСС ? (есть только "шина")
Старый 17.01.2015, 18:14   #15
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Артёмыч,
Дэк и эта правильная ничего после выключения с акб не будет браться....
Если негде взять аас ? ... Не уж то какой-то тумблер выводить ) и кнопочкой каждый раз включать
а если без шуток эту схему (что на картинке) можно ведь и от поворота ключа старт сделать- повернули заработало, обратно а гу работает. С кнопки выключили и все хорошо... На крайняк вообще от центрального замка придумать ) зашел в машину аас на гу пошло )
Последний раз редактировалось Артёмыч; 17.01.2015 в 18:23.
Старый 17.01.2015, 19:16   #16
тьфу ты ну ты - ёптыть млять!
Ещё раз!
Рассказывай, как и где взять АСС (чтоб ты проще понимал - проводок, к которому цепляться ???, в твоей "старухе" БМВ есть, в моём СЕАТ-е не было проводков и нет) ???
пс. И ещё, рисуй правильно схему питания/подключения HX-D2, там не так как тобой нарисовано Блока одного отдельного не хватает, ну и ещё ... пару проводков с предами
Последний раз редактировалось Директор Луны; 17.01.2015 в 19:28.
Старый 17.01.2015, 19:59   #17
bonshura
Аватар для bonshura
Артёмыч,
может повесить на прикуриватель? не?
bonshura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2015, 15:07   #18
nofeer
Аватар для nofeer
зечем реле?! там нет нагрузки да и ещё 1-го диода не хватает!
Старый 17.01.2015, 15:29   #19
pitsol
Аватар для pitsol
исправил
Старый 17.01.2015, 20:12   #20
nofeer
Аватар для nofeer
Цитата можно ведь и от поворота ключа старт сделать- повернули заработало
не заработает! т.к. вы магнитолу выключили с панельки и она включиться только с панельки! (онаж запомнила что вы её выключили а потом пропало АСС, если просто разорвали АСС - сигналкой например - тогда только включиться при включении зажигания или старта)
Цитата Рассказывай, как и где взять АСС (чтоб ты проще понимал - проводок, к которому цепляться ???, в твоей "старухе" БМВ есть, в моём СЕАТ-е не было проводков и нет)
Да не важно где взять! с силовых цепей - с Бодика вар-ков масса (где +12 появляеться после игнишн-он)
на кларе помоему отдельный блок питания (честно видал разок в дверной глазок) если потребление присутсвтует на проводе АСС магнитолы тогда подключаем по схеме с реле как нарисовал Pistol
ну а если есть сигналка тогда это вообще просто даже в самых дешевых по 2-3 канала програмируемых имеються!
Давайте вітати Halin-a Рост ® Белый шум 7 26.05.2008 09:11
А давайте ка обсудим VW Jetta! Greck Бюджетный автозвук и песочница. 8 21.06.2007 20:36
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +2.
