Старый 13.02.2015, 21:19   #1
bimere36
Аватар для bimere36
По умолчанию порезать вч
есть вч-но нет параметров резонанса,подскажите как примерно определить на сколько понизу резать вч но что-бы не спалить или еще что то.вч B&w из серии наутилус 600
bimere36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 21:34   #2
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию Re: порезать вч
Резать пас.кросом будете ? Какой порядок планируете ? Только на слух ! Если пас - подбор номинала, если активно то проще - начиная с 8 и спускаемся, 6, 5 - выбираем на слух наилучший. Потом выбираем спад (порядок). На треке насыщенным вч- например тарелочки - и при игре с точкой перехода вч - слушаете как звучит
Старый 13.02.2015, 21:56   #3
KYRON
Аватар для KYRON
Все сугубо индивидуально...! Конструктивный совет можна получтьь только ,кто юзал такую же акустику -т.е. вч,сч и нч....Только самому слушать,слушать и слушать-большое значение имеет согласование фаз....Все остальное пурга...
Последний раз редактировалось KYRON; 13.02.2015 в 21:58.
Старый 13.02.2015, 22:03   #4
bimere36
Аватар для bimere36
по мануалам в трешке от 5кгц,но при двушке 2.5кгц но мошьность падает в двараза,но порядок нескажу так как незнаю сам.
Старый 13.02.2015, 23:39   #5
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Сообщение от bimere36 Посмотреть сообщение
Рекомендации от производителя - это скорее типо "ставь все будет норм" . В нашем же случае важна даже ось прослушивания. Как сказали выше - только экспиримент даст ответ. Начинать сверху и спускаться, как начнеться искажения - останавливаться
Старый 14.02.2015, 05:44   #6
newatech
Аватар для newatech
bimere36, пробуй срезы не опускаясь (на большой громкости) ниже 1,2-1,6 кГц первым), а так, как описывали выше, пробуешь, меняешь - режет слух, меняешь срез и т.д. Спалить можно что угодно, но при больших искажениях, с приличной "громкостью". Так что дерзай.
И доверься ушам
Последний раз редактировалось newatech; 14.02.2015 в 05:56.
Старый 15.02.2015, 18:56   #7
Лёха, ты сам несешь ахинею...
вопрос ведь был
,а не как порезать шоб "звучало"...
...без коментариев
з.ы. Мечтаю о ВЧ, которые будут играть (на большой громкости) от 1.2-1.6 первым...
(SS6600 заразы от 2.5 вторым, да и то только на бумаге)
сколько денег и времени нужно тебе чтобы сделать крос для утопии?
на макетирование - часа 2, денег - нуууу ..... баксов 250
а шоб "играло"??
Последний раз редактировалось nik_on_off; 15.02.2015 в 18:58.
Старый 14.02.2015, 09:10   #8
bimere36
Аватар для bimere36
большое всем спасибо за инфу.
Старый 14.02.2015, 10:46   #9
Кроме поста Кайрона вся остальная писанина - полнейшая инея...... хоть бы книжку какую прочли прежде чем клавиши нажимать
Старый 15.02.2015, 13:32   #10
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Чем писанина кайрона отличается например от моих слов ? Аргументы можно услышать ?
Старый 15.02.2015, 14:07   #11
подпишусь под каждым твоим словом: "бред и ахинея"
Какие нах "на слух и эксперимент"???Как можно захотеть порядок фильтра???
Ось прослушивания на вч??? (это подкорректировать частоту завала сверху? )
На слух кроссоверы строят или тупые, или очень жадные.
Правильно построить - замерять ИЧХ (там ясно видна Fs), затем посмотреть на ачх динамика снизу (может он не дотягивает до частоты 2хFs)...... тогда и вч не подходит для этой системы. По поводу порядка пока что помолчу
Старый 15.02.2015, 14:23   #12
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
подходит или не подходит ? Вопрос был о чем ? Какие ичх - по вашему человек задавший такой вопрос будет этим заниматься 0о ? На слух - это путь наименьшего сопротивления, и уж извините слушать ему вы дальнейшем не графики а музыку. Думаю его же уши подойдут куда лучше ....
Ось прослушивания - не так поняли меня да и я неправильно немного написал... Хотя даже тут на уровне пеераспределении энергии изменяя точку перехода будет и завал видоизменяться .... Вт творил о том например - что угол был выставлен так что на 5 кГц например при установке словил стоячую - и теперь только резать выше что бы обойти привязку к Дину.
Челоку нужна просто цифра. - которую никто не даст по понятным причинам. А по пути наименьшего сопротивления решения вопроса только настройка на слух
Старый 15.02.2015, 14:38   #13
vvv
Аватар для vvv
Методику расскажешь?
Берем ведро конденсаторов, катушек и резисторов.
И вот что дальше?
Старый 15.02.2015, 15:55   #14
Andr
Аватар для Andr
Не ну чо ты сразу наезжаешь? Может у человека слух идеальный
Старый 15.02.2015, 17:21   #15
хорошо что у нас не форум стоматологов..... или проктологов ..... кривые уши и методики - простительно
Старый 15.02.2015, 17:52   #16
Andr
Аватар для Andr
Вот видишь Леха) А потом народ жалуется что на форуме лишний раз ничего не спросишь, ничего не покажешь. Вместо того чтобы в нормальном тоне объяснить человеку что да как, ты своими 2 сообщениями втоптал в коричневую жидкость человека. И хер он сюда когда нибудь напишет, будет учится на своем опыте или просто положит большой и толстый на это дело.
Так же и с разделом инсталов. Только хуже
Написал бы ему в личку, а как реагировать на твои советы, то его проблемы уже.
Старый 15.02.2015, 18:04   #17
я в первом сообщении написал что нужно делать и намекнул (может быть жестко) на бесполезность вышеуказанных советов
на форуме куча теории, слизанной со статей и тем людей, действительно посвятивших жизнь акустике..... на которых выросло не одно поколение звукарей...... нужно много прочитать и понять
зы ты надеюсь к утопиям не на слух подбирал?
Старый 15.02.2015, 18:08   #18
Andr
Аватар для Andr
У меня родной кросс.
Старый 15.02.2015, 19:21   #19
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
ага, только ещё в процессе чтения, нужно на практике это закреплять...
и тут уж без ошибок и граблей не обойтись, так как из текста, без слова знающего человека, не всегда удаётся понять...
Старый 15.02.2015, 18:12   #20
соболезную
Чем порезать Flac? Хэм Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.11.2012 20:54
чем порезать фронт GrandHustle Практика в SPL 17 01.01.2012 20:35
И как "порезать" лучше? VlaBer Практика по SQ 28 11.09.2009 18:16
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +2.
